Rozšiřovací podložky pod kola.
- Vůz: Volvo XC70, 2.4 D5, 136kW, MY 2008
Ahoj. Má někdo zkušenosti s podložkami pod kola? Chtěl bych trošku vysunout kola ven, protože je mám dost utopená, ale zase bych nerad dával nepovolená kola, mám na XC70 ET55 a protože kupuju nová kola, přemýšlím i o tomto. Díky za názory .
https://www.podlozky-pod-kola.cz/?gclid=CjwKCAjwnMTqBRAzEiwAEF3ndsbEVHmYgHaUHswOeyiSs6nUsaWsl47-nD1MKp5aJWAktqZyxk2OaxoCWc0QAvD_BwE
Zkušenost mám dobrou. Po dohodě jsou schopni zhotovit i atyp, který není v nabídce
Ejdou Rotacak píše:https://www.podlozky-pod-kola.cz/?gclid=CjwKCAjwnMTqBRAzEiwAEF3ndsbEVHmYgHaUHswOeyiSs6nUsaWsl47-nD1MKp5aJWAktqZyxk2OaxoCWc0QAvD_BwE
Na ne uz jsem koukal, díky..a ty to mas na své V70? Jak dlouho, kolikatky?
- Administrátor
x 3
Presne tak, to bylo mozna i na moje doporuceni vlastne, co?Ejdou Rotacak píše:https://www.podlozky-pod-kola.cz/?gclid=CjwKCAjwnMTqBRAzEiwAEF3ndsbEVHmYgHaUHswOeyiSs6nUsaWsl47-nD1MKp5aJWAktqZyxk2OaxoCWc0QAvD_BwE
Ja mam na P3 15mm ve predu a 20mm vzadu, je to vybirane na kola s predepsanym ET, tak aby to bylo maximalne vylezle,Jendaaa píše:Na ne uz jsem koukal, díky..a ty to mas na své V70? Jak dlouho, kolikatky?
ale zaroven nedrelo o podbehy. Nedre ani s -30mm podvozkem.
Dopredu sem daval 50mm srouby. Dozadu 69mm, ktere sem o neco zkracoval...
Už asi 6 let jezdím celoročně podložky od http://www.kuchyracing-eshop.cz, 25mm se šteftama a bez problému.
2 Zajsoft
ne tak docela, odkaz jsem nečekaně našel sám - google to vyprskne jako první typ kvůli předplacené reklamě.
Spíš jsem se ptal na materiál - myslím, žes to byl právě ty, kdo psal, že se duralu bát nemusím.
Zatím vůbec nevím jaké dám, ale mysle jsem, že všude stejné. Vpředu a vzadu jiné se dávají kvůli čemu? Aby to vpředu nedrelo o podbeh? Pořizuji 19" kola
- Administrátor
x 3
No jedna vec je pro okrasu, tj. stejne vylezly kola vuci podbehum, druha vec je funkcni to jest ze chci co nejvetsi rozchod kol, ze...Jendaaa píše:Zatím vůbec nevím jaké dám, ale mysle jsem, že všude stejné. Vpředu a vzadu jiné se dávají kvůli čemu? Aby to vpředu nedrelo o podbeh? Pořizuji 19" kola
Plus aby to nedrelo, ze to zustane hodne utopene, nebo naopak, ze to moc vysunes ven
Jde mi asi jen o vzhled, zdá se mi to moc utopené. Myslel jsem, že bych dal všude asi 20mm, pokud se tam tedy bez problémů vejdou kola.
A máš nějaké fotky, jak to vypadalo před tím a jak teď? Je tech 25mm hodně znát?peter cz píše:Už asi 6 let jezdím celoročně podložky od http://www.kuchyracing-eshop.cz, 25mm se šteftama a bez problému.
U mě to znát nebude, mám je jen pro dorovnání ET nepůvodních kol.
Aha.diky.peter cz píše:U mě to znát nebude, mám je jen pro dorovnání ET nepůvodních kol.
- Vůz: Peugeot
Kdyztak trosku flexou "liznes" podbeh, nebo blatnik.Jendaaa píše:Jde mi asi jen o vzhled, zdá se mi to moc utopené. Myslel jsem, že bych dal všude asi 20mm, pokud se tam tedy bez problémů vejdou kola.
postapo.cz
postapo.cz
- Administrátor
x 3
Nemam, touhle uchylkou netrpimJendaaa píše:A máš nějaké fotky, jak to vypadalo před tím a jak teď? Je tech 25mm hodně znát?peter cz píše:Už asi 6 let jezdím celoročně podložky od http://www.kuchyracing-eshop.cz, 25mm se šteftama a bez problému.
Co se tyce jizdnich vlastnosti, tak ano je... K lepsimu.
Ahoj všem. Pořád přemýšlím o těch podložkách a ještě bych se rád zeptal. V případě, že dám jinou šířku dopředu a jinou dozadu, nemá to nejakyt vliv na geometrii, sjíždění pneu atd?
- Administrátor
x 3
Geometrii udelej...Jendaaa píše:Ahoj všem. Pořád přemýšlím o těch podložkách a ještě bych se rád zeptal. V případě, že dám jinou šířku dopředu a jinou dozadu, nemá to nejakyt vliv na geometrii, sjíždění pneu atd?
Mam dotaz, kdyz dam na moje cabro podlozky napr. 20mm a stefty soucasne jsou delsi, tak je musim seriznout nebo jak to funguje?
Nikdo zadne info?
Pokud to dobře chápu tak chceš dávat podložky se šteftama - tzn. podložky na náboj přišroubuješ na původní štefty a kolo pak přišroubuješ na štefty nalisované v podložce.
- Vůz: V50 T5 AWD
Tak by to mělo být, protože P1 nemá pro montáž kol šrouby, ale obráceně kolové matice. Každá varianta má své výhody i nevýhody. Komplikace s rozšiřovací podložkou pod kolo je zde právě nevýhodou. U varianty se šroubem stačí delší šroub.peter cz píše:Pokud to dobře chápu tak chceš dávat podložky se šteftama - tzn. podložky na náboj přišroubuješ na původní štefty a kolo pak přišroubuješ na štefty nalisované v podložce.
Proto je u P1 lepší u kol striktně dodržet ET.
jj takto to mam, ale bojim se ze kdyz dam napr. podlozku 2cm tak neprekryje stavajici stefty a ja je budu muset rezat a to se mi nechce...
Většina kol tam má zezadu vybrání, takže to by neměl být problém.
- Vůz: V70 2,5T 2008
Nebo kup delší štefty.
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
- Vůz: V50 T5 AWD
S ohledem na to jaké síly působí na kolo v krizové situaci, tak já bych toto na autě opravdu nechtěl.
A nechtěl bych s tím potkat na silnici ani nikoho jiného, protože čert nikdy nespí.
Třeba tady jsou 25 mm od renomovaného výrobce
https://auto.bazos.sk/inzerat/102249871/Predam-rozsirovacie-podlozky-5x108-25mm.php
- Vůz: XC70 2009 135kW
Ahoj.
XC70 P3. Mám origo 16 kola s ET50 a pneu 215/70R16 místo 215/65R16
Chtěl bych to o 2cm rozšířit podložkama. Máte zkušenost s tímto rozměrem pneu a podložek? Vejde se? Nebude to škrtat? A co jsem tu četl, tak jiný rozměr podložek vpředu (1,5cm) a jiný vzadu (2cm) nevadí, když se udělá geometrie? Čim se mechanik řídí, když musí nastavit v počítači auto a pak jede podle obrazovky…
