Čerpadlo V70 I
Pepino33
Vůz: XC60,2.4 D5,151 kW,2010
Čerpadlo V70 I
Příspěvek od Pepino33 »
Zdravím.
Jak jsem již zmínil, jdu s autem k doktorovi, na výměnu čerpadla, neboť nemám na vstřikovací liště tlak.
Jen mám dotaz. Je v nádrži ještě nějaký ventil na vzduch.K čemu slouží?? Měl by se taky vyměnit??
Jen chci mít nějaké info, aby mi potom nevyměnili půl motoru s tím, že mám třeba špatné svíčky , nebo cívky. Vše vyměněno i palivový filtr. :oops: :oops:
Ale zajímá mně ten ventil, protože v nabídce dílů je a nevím na co.
Pokud ovšem bude mít někdo i jiný nápad , rád se nechám poučit.
Díky moc za názory a diskuse. :jaj: :jaj:
majty
Vůz: eRko :)
Čerpadlo V70 I
Příspěvek od majty »
Ahoj, s ventilem neporadim... Ale jestli se bude menit pumpa u te AWD V70ky co mas v popisu, tak dej pak prosim vedet jak to probihalo. U AWD neni servisni dira ze shora pod sedackama. Takze se snad musi povolovat cela zadni naprava s nadrzi a to asi bude peknej oser. Tak by me zajimalo jak si s tim poradi :-)
dumi.cz
Čerpadlo V70 I
Příspěvek od dumi.cz »
Ano u AWD se musi svesit nadrz coz znamena svesit zadni napravu.
Delal jsem s t Petrem Chrpou u neho na heverech. Zadnej med to nabyl navic sme pretrhli jeden srbou co zadni napravu drzi.
navic tam jsou ty cerpadla u AWD dve, rovnou doporucuji zkontrolovat stav kovovych palivovych trubicek a pripadne vymenit, ja to cele sundaval proto ze jedna prorezla a z auta tekl benzin.
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Čerpadlo V70 I
Příspěvek od Fíla »
U P80 AWD modelů je v nádrži je jen jedno čerpadlo. Na levé straně. Vpravo je tzv. ejector, to není čerpadlo, to je pouze přečerpávání benzínu z jedné půlky nádrže do druhé založené na Venturiho principu.
Jsou dvě cesty, jak se dostat na čerpadlo. První je sundat celou zadní nápravu i s nádrží. Druhá cesta, podstatně jednodušší je vyndat zadní sedák, odhrnout koberec a vyříznout do kastle montážní otvor. Přesný návod lze dohledat na u.s. fórech.
Pokud můžu poradit, tak doporučuji nejdřív nastudovat, jak u AWD funguje celá palivová soustava. Je to jinak než u FWD.
dumi.cz
Čerpadlo V70 I
Rezat do.kastle.bych teda nechtel. Co nasledka.tuhost?
Fíla
Čerpadlo V70 I
Příspěvek od Fíla »
Díra v podlaze ještě nikoho nezabila :D. Spíš blbý je to, že se musí řezat akorát v místě, kde je držák sedáku. Takže já osobně bych na to místo už asi dětskou sedačku nedal. Na druhou stranu, sundat nápravu a nádrž u těchto aut je takový vos.r, že radši vyříznu za dvě minuty v cca 3 mm plechu tři strany čtverce, ten plech ohnu, jak když otvírám plechovku a po opravě ho tam zas přinýtuju zpátky.
dumi.cz
Čerpadlo V70 I
Zas tak hrozny to.nebylo
Jeli sme podle VIDI a trvalo to necelej den. Mit zdviz bylo by to jednodussi.
majty
Vůz: eRko :)
Čerpadlo V70 I
A kdo menil cerpadlo tak ste pouzili origo nove? Ja bych rad pumpu vymenil za "vykonnejsi" (az teda umre ta puvodni) zatim drzi :D Ale cetl jsem ze s kompatibilitou aftermarket pump je to bida.
http://v70r.com/forums/topic/12444-98-v70r-awd-fueltank-fuelpump/
Fíla
Čerpadlo V70 I
Příspěvek od Fíla »
Já nakonec dával originál (Walbro 235). Lze použít i Walbro GSS340 s průtokem 255 l/hod. Akorát se musí z původní staré pumpy přehodit sání (to v kroužku na fotce co jsi dával) a myslím, že má přehozené + a -. Akorát bacha na padělky. Chce to kupovat opravdu Walbro, ne žádný Walbro Style.
Pepino33
Čerpadlo V70 I
Ahojte.
Děkuji za cenné rady. Někoho,zklamu,někoho ne, ale půjdeme cestou focusu. :D :D Tzn, bude pitva, ne rozborka. Protože opravdu nemám to srdce , aby se s tím někdo trápil sundáním nápravy.Kdybych to dělal sám, udělal bych to tak samo. díra a čerpadlo ven.
Nicméně auto jde pod kudlu příští úterý, tak držte pěsti. :D :D
Poté poreferuji.
Pepino33
Čerpadlo V70 I
UPDATE :D :D :D
Tak jsem auto v pondělí úspěšně převezl do jiného servisu. Ti doslova KO:::TI :cry: :cry: mi do telefonu řekli , že to řezat nebudou , že tam stačilo nalít benzín a vyměnit svíčky. Auto sice startuje o poznání lépe , ale po mé otázce , jestli je tlak na vstřikovací liště mi bylo řečeno , že to měřil kolega , který je na dovolené , tak vlastně neví.
A že je vybitá baterka, tak to vlastně ani nezkoušeli. Takže jsem lehčí o dvojku , auto je o 8. kilometrů dále a never ending story pokračuje. :crazy: :crazy:
Připadám si jako pitomec , když mi po dvou týdnech řekli , že auto bez benzínu nebude nikdy startovat. Ale , že jsem jim doslova řekl , že toto kolečko mám už dávno projité a že potřebuji opravdu vyměnit jen to čerpadlo , udělali ze mně opět pitomce s dotazem , kdy jsem měnil cívky a svíčky. :fool: :fool:
I přes toto všechno mi ve finále řekli , že nic řezat nebudou, a že to je blízko nádrže a že tam je sám a .,...a.........
a DOST!!!!!!!!! :O: :O: :O:
Nyní čekám do pátku na verdikt z dalšího servisu , tak držte pěsti.
Vypadali tam trošku rozumněji a seriozněji, protože si opravdu zjišťovali , jak se sundává nádrž atp. A cenovou nabídku mám i s prací svářeče, kdyby bylo potřeba něco přihřát. (ne polívku , že??) :D :D
Toliko něco pro pobavení. Doufám , že se tomu taky budu smát až mi auto opět pojede. :oops: :oops:
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Čerpadlo V70 I
Příspěvek od Warcz »
Držím palce. Vůbec nevím kde bych to v Havířově zavezl. Všechny mechaniky co jsem znal uměli opravit tak 120tku, nebo vyměnit gumy. Většina absolventi Lidické kde se naučili akorát odrbávat práci...
sedli02
Vůz: C70 2.0T 166kW MT1999 coupé
Čerpadlo V70 I
Příspěvek od sedli02 »
Než se bude řezat do nádrže doporučuju vyzkoušet palivové relé - červené relé 103 kvůli tomu mi auto nastartovalo a okamžite chcípalo. Jestli se to nezkoušelo tak vyzkoušet. Je to nejjednoduší věc vyměněná za 1 minutu a může to být opravdu tím.
C70 2.0 HPT 166kW 99 Černá
Moje Galerie
Rajče
Warcz
Čerpadlo V70 I
Když jsem to pročetl celé. Nemůže být problém v tom "tzv. ejector". Tedy, že máš opravdu méně paliva v nádrži a došlo ti pouze na té straně, kde máš palivové čerpadlo ?
Pepino33
Čerpadlo V70 I
:Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Už je doma.!!!!!!!!
Děkuji všem za postřehy a názory. Bylo to vadné čerpadlo. Bylo tam WALBRO , ale jelikož bylo prasklé , tak čerpalo do systému a do nádrže zároveň, Takže tam se údajně ztrácel tlak.
A krom toho se už v tom někdo vrtal , protože tam údajně byly nějaké nadstavené kable k čerpadlu, tak kdo ví , co s tím čerpadlem kdo dělal, případně v jakém bylo stavu.
Tak opravili i to.
Po výměně tlak OK. A autí startuje jako za mlada.
Jinak nádrž s nápravou šly dolů. :oops: :oops:
Ještě jednou díky. Nyní se jdu věnovat dalším věcem. Do jiných vláken. :D :D
Pepino33
Čerpadlo V70 I
Warcz píše:Když jsem to pročetl celé. Nemůže být problém v tom "tzv. ejector". Tedy, že máš opravdu méně paliva v nádrži a došlo ti pouze na té straně, kde máš palivové čerpadlo ?
Ne. Dělalo to i při půlce nádrže. :oops: :oops: Ale díky za postřeh. :good:
