Netáhne do 2200 a pak nejde přes 4000ot/min Za studena jede
- Vůz: Volvo V70 2002 2.4 D5 Man
Hezký den všem. Prosím o radu, už si nevíme rady. Máme Volvo V70 2.4 D5 120kw 20p2 manuál. Za studena jede normálně ale po ohřátí ztrácí výkon, tak že do 2200 mrtvo pak jede normálně ca do 3400 ot a přes 4000 ot se nedostane. Dřív se to nedělo vůbec i po rozvodech! Až potom jednou za čas a teď stále. Silentbloky vyměněny. Děkuji za všechnu pomoc
- Vůz: XC90 y2004 D5 120kW manual
me auto nejelo do 2000 (bez ohledu na teplotu) pomohla vymena vahy vzduchu
ted resim rozvod podtlaku a prvky regulace turba (obcas nejede, pada do nouzaku)
velka netesnost jde poznat podle klapaveho zvuku motoru pri sundani nalevaciho vicka oleje (https://www.youtube.com/watch?v=QHLyubTrIQ8")
regulace turba jde vyzkouset primym napojenim vyvevy na ventil turba
Tady jde o to, že auto jede za studena normálně. Tudíš po ohřatí na to špatně reaguje nějaké auto.
nějaká mikro díra v sání? Za studena je to utěsněné, za tepla se díra zvětší a je hotovo.
Mě se dira v sani projevovala opačně. Za studena hrozny za tepla v pohode. Egr, lambda, vaha vzduchu ?
