Naco sluzi lista na stresnom okne (siber)
- Vůz: Volvo S40 2.0D 2009
Naco sluzi ta divna vec na obrazku? Vysunie sa to ked otvorim siber a pri vyssich rychlostiach (50+) to robi strasny hluk pretoze do toho naraza vzduch. Ked to podrzim rukou zasunute tak sa da ist s otvorenym sibrom kludne 90km/h a v aute je relativny klud.
Melo by to byt neco jako vetrny stit, ktery ti vitr posle nad auto a ne dovnitr na zadni sedadla pokud se nepletu...
Mělo by to být právě na to, aby to hluk nedělalo. Já třeba s otevřeným šíbrem vůbec nemůžu jet, jaký to dělá kravál a návaly tlaku vzduchu do auta. A tuhle věc tam nemám.
Viezol som sa v passate s otvorenym sibrom cca 90km/h a uplny klud v aute. Passat tam nema nic podobne tej liste. Preto som zacal riesit, co mi tam robi taky hluk. Pokial to zasuniem tak je to porovnatelne s passatom. Ci nejak extremne fuka na zadne sedacky, ked to zasuniem, to som neskusal.
Pri tom hluku pri 90ke sa v aute neda rozpravat a radio musi byt poriadne nahlas aby som ho pocul
Naposledy upravil(a) Michal6677 dne 28 čer 2019 09:45, celkem upraveno 1 x.
je to přesně tak. Například Tesla tam má síťku co se vysune a je sakra znát.
Když to zaděláš máš i zavřené okna ? V te Tesle to opravdu hodně ztichne.
Ci mam otvorene alebo zatvorene okna nerobi prilis rozdiel, co sa tyka hluku od sibra.
taky mi ten vystrčený bazmek dělá kravál v autě (Volvo C30). Odzkoušel jsem, že do cca 50 km/h je lepší jej zamáčknout (a držet
) - pak hluk vítr nedělá. Od 50 km/h už sice dělá velký hluk, ale musí tam být, protože v různých rychlostech mi jde vzduch na zadní sedadla a do otvoru, kam zajíždí střešní okno a to je takový ten přerušovaný hnusný hukot, co trhá uši, jako když otevřeš jen zadní okna. Asi záleží na typu karoserie, ale svůj smysl ten výsuvný bazmek má, akorát mohli konstruktéři vyřešit jeho tvarování tak, aby dělal co nejmenší rámus.
S otevřeným šíbrem tak jezdíme málo kdy a nechápu, co kdo na tom má - je to super pouze pro děti, které na spanilkách jezdí ve stoje jak papež
zhrnul si to docela presne
- Vůz: V50 T5 AWD
Já jsem měl na předešlé V50 tu síťku a hluk to fakt žádný nedělalo. Na dálnici jsem ale raději,z obavy aby ta síťka neulítla, střechu zatáhnul a šíbr jen vyklopil nahoru a taky nic nehučelo. Dnes mi šíbr na autě fakt chybí.
ano, pootevřný šíbr je bez hluku, ale taky to moc nechladí a nemůžeš se opalovat, mávat.
K té síťce, to si jako člověk může zvolit, zda bude plastový bazmek či síťka?
- Vůz: V50 T5 AWD
Možná je to podle roku, já měl síťku v MY2011
Mě to kravál nedělá
můžu jet třeba kilo s otevřeným, pootevřeným, je to jedno. Jen když otevřu částečně zadní okno
(jedno) tak to dělá takové vibrace.
Tak to vyfot, jak vypada ten bazmek u tebe a na jakem aute
Bazmek stejny. Dle me diky vyssi stavbe rozrazi xc90 vzduch jiz svoji pridi tak, ze ten stresni bazmek jiz jinak smeruje obtekani vzduchu a je klid
Tak jsem to vyzkoušel, do osmdesáti není slyšet téměř nic, do stodvaceti jemné šustění, do stočtyřiceti je to už znát a stošede až stoosmdesát už to dělá bordel, že jsem si musel trochu zesílit Sabbathy
Ne nezavidime ti to, jen nas seres
- Vůz: S80II C30
Hlasim ze na C30 to mam a kraval ziadny, aspon do tych 100km/h viac po meste nechodim.
S80 to ma tiez, tam to obcas robi problem s tym hukotom, ako ho popisal haben. Pomaha otvorit malinko predne a zadne okna, asi na 1cm. Ppotom hukot viac-menej zmizne. Samozrejme nad tych 90km/h to uz prehadzujem na vyklapacku.
tak co je na mé C30 špatně?
Včera jsme se byli koupat 15 km daleko a když otevřeš na C30 okna, tak vzadu sedí lidé jak na vichřici (holt velká okna, moc vzduchu). T ose nedá praktikovat od 20 km/h výše.
Když otevřeme střešní okno, tak prostě je hluk od 20 km/h a při 70 km/h to už je tak, že nejde slyšet pořádně rádio. Při 150 nám vyletěli papírové kapesníky střešním oknem ven
A navíc to okno ani pořdáně nevyvětrá a je potřeb pustit klimatizaci nebo otevřít boční okna.
Jako možná každý jinak vnímáme hluk, ale já bych si představoval, že do 90 km/h alespoň bude hluk s otevřeným oknem stejný nebo jen neznatelně vyšší, jak s komplet zavřenými okny a hlavně, že to vyvětrá interiér a nebude tam dusno jak v sauně.
Prostě já zatím smysl střešního okna nevidím.
- Vůz: S80II C30
Ako, jasne, ze ked otvorim okno, akekolvek, ide zvonku hluk. So zavretymi oknami sa to neda porovnavat. Ale aerodynamicky hluk to robi az vo vyssich rychlostiach (mimo mesto)
Nutno dodat, ze ja by som uz auto bez stresneho okna nechcel, idealne kabrio, keby som sa do C70 vosiel, ze hej...
budu muset zkusit sednout k někomu jinému, kde ten hluk "je menší"
Možná ženu umluvím na slovenský sraz, tak uvidíme.
- Vůz: S80II C30
Nieco na spestrenie.
https://www.topdesat.sk/2019/12/02/jazda-s-otvorenym-oknom/
