Vida vypnutie funkcie zapnutých svetiel v polohe 0, V70 MY09
M4jky
Vůz: V70III 2.5FT MY2009
Příspěvek od M4jky »
Ahojte,
Vie niekto poradiť kde vypnúť funkciu zapnutých svetiel v polohe 0 cez vidu? Nemôžem to nikde nájsť. Predpokladám, že by to malo byť v CEM.
Príde mi to ako totálna zbytočnosť a nemôžem kvôli tomu vypnúť svetlá, keď potrebujem pri vypnutom motore nechať bežať elektroniku v aute.
V70III 2.5FT Momentum, 147kW, MY2009, M66
Zmenilo majitela - Čmoud: V70I 2.5TDI '97, D5252T 103kW, manuál, uhlie
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
neviem ci to ide cez vidu ale cez vdash ano. ale asi budes musiet dekodovat cemku a predpokladam ze ani zadarmo to nebude
M4jky
Ok. Tak aspoň mám dôvod sa naučiť používať vdash...
Haben
Příspěvek od Haben »
Ano, pres vdash. Myslim ale, ze je to placena sluzba.
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
u MY2005 to šlo vypnout přes dálková světla, koukal jsi do příručky jestli to tam není??
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
M4jky píše:Ahojte,
.......................... keď potrebujem pri vypnutom motore nechať bežať elektroniku v aute.
Toto je přímo ukázkový příklad, jak se následně budeš pídit po nové autobaterii.
M4jky
Dá sa dobiť :wink:
Tak uvediem príklad...dnešné hranie sa s Vidou, celú dobu jak debil so zapnutými svetlami, to som tej baterke učite pomohol...alebo, keď sa človek hrabe v aute a chce si nechať pustenú hudbu. Jedine tak prepnúť na parkovačky...
Pozriem do návodu, možno to fakt ide. Díki za tip Harry :good:
Edit: tak nič no...chce to vdash.
Dipped beam
When the engine is started, dipped beam is
activated automatically* if the headlamp control
is in position 0. If necessary, automatic
dipped beam for this position can be
deactivated by an authorised Volvo workshop.
Tak to mám asi kliku, mě vypnout jdou. MY2010
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Příspěvek od Michl »
Taky nerozumim otázce. S kličem v poloze 0 světla nesvítí a nevím proč by měla. Jiné je to pochopitelně s obrysovkama-parkovačkama, která když jsou zapnutá spínačem, svítí i po opuštění v uzamčeném voze.
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
Příspěvek od Wolfram1944 »
M4jky píše:Ahojte,
U mé xc90:
Diagnostics - Vehicle communications - CEM - Advanced - Programming control module - Daytime running lamps
.. a pak si hrajes
M4jky
Hmm, žeby som to prehliadol? Mrknem na to ešte raz...
Michl: mne xenóny svietia aj v 0. Prečo to tak vymysleli sa ma nepýtaj.
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
M4jky píše:mne xenóny svietia aj v 0. Prečo to tak vymysleli sa ma nepýtaj.
Tak to je máš teda nějaký rozbitý :%)
Haben
To Michl: autor prispevku ma na mysli, ze mu svetla nastavena do polohy 0 sviti pri otoceni klicku do polohy II ci III.
Jste si nerozumeli jen, kterou polohu (svetel, klicku) kdo zminuje.
Ja to na C30 taky tak mel a byl to nepochopitelny vopruz.
Jasper
Vůz: V90CC VOR
Příspěvek od Jasper »
Pak lze jen namitnout,proc mam mit vubec nejake polohy,kdyz se ve vsech chova stejne. Je to podle mne jedno z prvnich reseni povinnosti denniho sviceni. Mimochodem,take svitim:-) Kuba na MY2010 vypnul,jo? Tak to abych otevrel po druhe manual:-)
XC60 T8 Ultra Red Fusion
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
A nebo mit VIDU, tam si to precit a nevymejslet teorie, pripadne mlet nesmysle...
To, ze u nas mame denni sviceni, ktery je diky standartne nedotazene legislative spis ke skode(nesvidi zadek a lidi jsou banda dementu, co si pak svetla nezapnou v lese/tunelu, ale ani v mlze),
tak ano, pak lidi nechapou k cemu tech rezimu je vic.
Treba zapnuta svetla v 0, je prave rezim na den, a rozdil je v tom, ze nejdou zapnout dalky(jen svetelna houkacka).
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Všechny P3 mají to, co (ne)svítí m.j. v poloze 0 naprogramováno v CEM - jakože "natvrdo" - t.j. diagnostikou to přepnout (jako např. u P2 před faceliftem) nejde.
Pokud tohle chcete změnit, nahoďte VDASH, zdekódujte CEM (proces, co trvá max. 24h, průměrně 12h - s 15-20A nabíječkou) a pak můžete změnit nastavení světel takto:
Lighting > Dipped Beam > All lights off in Pos '0', parking on in Pos 'P'
a pak v 0 nesvítí nic, v P svítí parkovačky a v poloze II je přepínač LSM v normálním provozu a už se na něj nesahá. Zkrátka jak to má být 8)
/PL
P.S. A ano, změna je placená, jako všechny změny tohoto typu.
M4jky
ok2ucx:
Dík za detailný popis. Problém je len v tom, že nemám garáž a ani takú silnú nabíjačku. Skúsim niečo vymyslieť. Je nejaký problém, keď to počas dekódovania chcípne?
Haben
Ja ale pokud vim, tak ti to Pavel za uplatu udela na pockani. Na C30 jsem to tak mel. V servise to napichli a do 5 minut tato funkce vypnuta. Ja zaplatil a odjel.
M4jky
Peniaze by sa nejaké našli, už len zistiť kto je Pavel a kde ho hladať...sorry, nepoznám vás po menách, myslíš priamo ok2ucx?
Haben
Ano, je to ok2 ucx nebo jakykoli volvoservis, ktery je na strankach d5t5 ci sam pres vdash. Vytvoris si financni kredit a trada...
A jaká je vůbec varianta co je z výroby? Já nic neměnil a prostě v poloze II světla vypnout můžu. A nesvítí nic.
Haben
Ja si myslim, ze dle specifikace objednavky prvniho majitele to na vyrobni lince nastavili...
M4jky
Tiež si myslím, že to tak bude...
ok2ucx
Nikoli podle objednávky auta, častěji podle trhu, kam se auto dodávalo. Typicky auta z Belgie svítí i v poloze 0. Proč - to nevím. Zrejmě nějaké lokální nařízení, asi aby se řidič nemohl splést - totální blbuvzdornost.
/PL
Má auto původem z ČR.
Uživatelé procházející toto fórum: Majkl1, Vapik
