Vida vypnutie funkcie zapnutých svetiel v polohe 0, V70 MY09
- Vůz: V70III 2.5FT MY2009
Ahojte,
Vie niekto poradiť kde vypnúť funkciu zapnutých svetiel v polohe 0 cez vidu? Nemôžem to nikde nájsť. Predpokladám, že by to malo byť v CEM.
Príde mi to ako totálna zbytočnosť a nemôžem kvôli tomu vypnúť svetlá, keď potrebujem pri vypnutom motore nechať bežať elektroniku v aute.
V70III 2.5FT Momentum, 147kW, MY2009, M66
Zmenilo majitela - Čmoud: V70I 2.5TDI '97, D5252T 103kW, manuál, uhlie
- Vůz: XC70 D5 09
neviem ci to ide cez vidu ale cez vdash ano. ale asi budes musiet dekodovat cemku a predpokladam ze ani zadarmo to nebude
Ok. Tak aspoň mám dôvod sa naučiť používať vdash...
Ano, pres vdash. Myslim ale, ze je to placena sluzba.
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
u MY2005 to šlo vypnout přes dálková světla, koukal jsi do příručky jestli to tam není??
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
M4jky píše:Ahojte,
.......................... keď potrebujem pri vypnutom motore nechať bežať elektroniku v aute.
Toto je přímo ukázkový příklad, jak se následně budeš pídit po nové autobaterii.
Dá sa dobiť
Tak uvediem príklad...dnešné hranie sa s Vidou, celú dobu jak debil so zapnutými svetlami, to som tej baterke učite pomohol...alebo, keď sa človek hrabe v aute a chce si nechať pustenú hudbu. Jedine tak prepnúť na parkovačky...
Pozriem do návodu, možno to fakt ide. Díki za tip Harry
Edit: tak nič no...chce to vdash.
Dipped beam
When the engine is started, dipped beam is
activated automatically* if the headlamp control
is in position 0. If necessary, automatic
dipped beam for this position can be
deactivated by an authorised Volvo workshop.
Dipped beam
Tak to mám asi kliku, mě vypnout jdou. MY2010
- Vůz: V50 T5 AWD
Taky nerozumim otázce. S kličem v poloze 0 světla nesvítí a nevím proč by měla. Jiné je to pochopitelně s obrysovkama-parkovačkama, která když jsou zapnutá spínačem, svítí i po opuštění v uzamčeném voze.
- Vůz: 850 xc90
U mé xc90:M4jky píše:Ahojte,
Diagnostics - Vehicle communications - CEM - Advanced - Programming control module - Daytime running lamps
.. a pak si hrajes
Hmm, žeby som to prehliadol? Mrknem na to ešte raz...
Michl: mne xenóny svietia aj v 0. Prečo to tak vymysleli sa ma nepýtaj.
- Vůz: V50 T5 AWD
Tak to je máš teda nějaký rozbitýM4jky píše:mne xenóny svietia aj v 0. Prečo to tak vymysleli sa ma nepýtaj.
To Michl: autor prispevku ma na mysli, ze mu svetla nastavena do polohy 0 sviti pri otoceni klicku do polohy II ci III.
Jste si nerozumeli jen, kterou polohu (svetel, klicku) kdo zminuje.
Ja to na C30 taky tak mel a byl to nepochopitelny vopruz.
- Vůz: V90CC VOR
Pak lze jen namitnout,proc mam mit vubec nejake polohy,kdyz se ve vsech chova stejne. Je to podle mne jedno z prvnich reseni povinnosti denniho sviceni. Mimochodem,take svitim:-) Kuba na MY2010 vypnul,jo? Tak to abych otevrel po druhe manual:-)
XC60 T8 Ultra Red Fusion
- Administrátor
x 3
A nebo mit VIDU, tam si to precit a nevymejslet teorie, pripadne mlet nesmysle...
To, ze u nas mame denni sviceni, ktery je diky standartne nedotazene legislative spis ke skode(nesvidi zadek a lidi jsou banda dementu, co si pak svetla nezapnou v lese/tunelu, ale ani v mlze),
tak ano, pak lidi nechapou k cemu tech rezimu je vic.
Treba zapnuta svetla v 0, je prave rezim na den, a rozdil je v tom, ze nejdou zapnout dalky(jen svetelna houkacka).
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Všechny P3 mají to, co (ne)svítí m.j. v poloze 0 naprogramováno v CEM - jakože "natvrdo" - t.j. diagnostikou to přepnout (jako např. u P2 před faceliftem) nejde.
Pokud tohle chcete změnit, nahoďte VDASH, zdekódujte CEM (proces, co trvá max. 24h, průměrně 12h - s 15-20A nabíječkou) a pak můžete změnit nastavení světel takto:
Lighting > Dipped Beam > All lights off in Pos '0', parking on in Pos 'P'
a pak v 0 nesvítí nic, v P svítí parkovačky a v poloze II je přepínač LSM v normálním provozu a už se na něj nesahá. Zkrátka jak to má být
/PL
P.S. A ano, změna je placená, jako všechny změny tohoto typu.
/PL
ok2ucx:
Dík za detailný popis. Problém je len v tom, že nemám garáž a ani takú silnú nabíjačku. Skúsim niečo vymyslieť. Je nejaký problém, keď to počas dekódovania chcípne?
Ja ale pokud vim, tak ti to Pavel za uplatu udela na pockani. Na C30 jsem to tak mel. V servise to napichli a do 5 minut tato funkce vypnuta. Ja zaplatil a odjel.
Peniaze by sa nejaké našli, už len zistiť kto je Pavel a kde ho hladať...sorry, nepoznám vás po menách, myslíš priamo ok2ucx?
Ano, je to ok2 ucx nebo jakykoli volvoservis, ktery je na strankach d5t5 ci sam pres vdash. Vytvoris si financni kredit a trada...
A jaká je vůbec varianta co je z výroby? Já nic neměnil a prostě v poloze II světla vypnout můžu. A nesvítí nic.
Ja si myslim, ze dle specifikace objednavky prvniho majitele to na vyrobni lince nastavili...
Tiež si myslím, že to tak bude...
Nikoli podle objednávky auta, častěji podle trhu, kam se auto dodávalo. Typicky auta z Belgie svítí i v poloze 0. Proč - to nevím. Zrejmě nějaké lokální nařízení, asi aby se řidič nemohl splést - totální blbuvzdornost.
/PL
/PL
Má auto původem z ČR.
Uživatelé procházející toto fórum: Harry
