Děkuji, ještě musím zase trošku načernit plasty a jsem spokojenej. Ta prdelka se mi prostě strašně líbí. :)
Pak udělám pořádnou fotku, tohle byů jen rychlo cvak mobilem.
VB
Vůz: XC70, aut, D5, 165 kW, 2011, Sea Shell
Příspěvek od VB »
python.p píše:Děkuji, ještě musím zase trošku načernit plasty a jsem spokojenej. Ta prdelka se mi prostě strašně líbí. :)
Správně napsáno, budu muset navštívit lakovnu, aby křídlo dostalo správnou barvu a mohl ho nainstalovat.
bylo: S40 T4, 1999, automat
VB
Příspěvek od VB »
Arkaz píše:hmm ja by som asi dal radsej precalunit kozu nez takyto navlek na volant :-/
To máš pravdu, ale to znamená demontovat volant a čekat až to udělají (nemám představu jak dlouho by to trvalo).
Původní kůže byla vyhlazená, leskla se jak psovi ko… a teď kůže saténová až matná a příjemnější na dotek, tož tak.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
alebo kupit najlacnejsi volant z allegro.pl ten vychadza na par eur a ten dat precalunit :) potom aj ten stary a predat .
VB
Příspěvek od VB »
Arkaz píše:alebo kupit najlacnejsi volant z allegro.pl ten vychadza na par eur a ten dat precalunit :) potom aj ten stary a predat .
To by šlo, to si nechám na příště :good:
Onyk
Vůz: S60 2.5T AWD
Příspěvek od Onyk »
Slunce svítí a praží jak v létě, je potřeba sebe i věci v autě trochu schovat.
Fólie. 8)
A umyto.. :)
S60 2.5T AWD 2007
Ford Fiesta 1.3 2003
Chase
Radní
Organizer x 3
Příspěvek od Chase »
Onyk píše:...
Gratuluji ke krásnému a opečovávanému úlovku, ať ti dlouho jezdí. Mirek se o nic staral naprosto příkladně, takže za mě to byl kup roku. :)
FERGU$
Vůz: V60 MY19 D3 110kW
Příspěvek od FERGU$ »
Onyk píše:Slunce svítí a praží jak v létě, je potřeba sebe i věci v autě trochu schovat.
Fólie. 8)
A umyto.. :)
Jak to vidíš s těma foliema na předku a STK? Mě je nechali loni na podzim strhat, jinak bych odjižděl z brány bez razítka a se statusem "NEPROŠEL". Na předních sklech jsem byl 8% pod stanoveným limitem. Přitom pocitově dovnitř šlo úplně krásně vidět 8)
Onyk
Vůz: S60 2.5T AWD
Příspěvek od Onyk »
Uvidíme za dva roky na STK, no... ;-)
Mám vzadu 20% a vpředu 70%. Na fotce ten předek vypadá tmavší, než to je.
Ne každému se líbí, já si na ně zvykl. Občas vozím věci i vzadu na sedačkách a nechci, aby to bylo hned vidět. A dcerka má taky radši míň sluníčka. :)
Na předchozím autě mi vepředu dvakrát prošly a jednou ne. Kdyžtak holt jen na ty dvě léta. 8)
S60 2.5T AWD 2007
Problém je, že většina předních oken už je nějak zatmavená... Takže změří a jsi v pasti, otázkou je kolik jsi ochoten obětovat za projití :D
Onyk
Vůz: S60 2.5T AWD
Příspěvek od Onyk »
Vím, že už to je z výroby na té hranici a jsem teď přes.
S60 2.5T AWD 2007
smolda
Vůz: 745 TIC
Příspěvek od smolda »
Dneska jsem si udělal romantický večer s ovládacími čudlíky stahování oken v sedmičce. Elektrika tam je po těch 30 letech už celkem šílená a krásně to je vidět právě u oken - všechny vypínače jsem rozdělal na prvodíly, vybrousil kontakty, namazal silikonovou vazelínou (ochrana/zpomalovač proti budoucí oxidaci) a zase složil. Výsledek je teda perfektní - všechna 4 okna jezdí jak po másle. Před vyčištěním jezdily jakžtakž jen 2 okna, 1 jezdilo jenom dolů a nahoru už pouze sporadicky a jen od řidiče a 1 nejezdilo vůbec.
Kdyby tak jenom šlo tu všechnu elektroniku vrátit v čase o 30 let zpět aby fungovala jako nová :D dále mě například štve "bludičkovitost" budíků...uspokojivě svítí fakt jen v noci na okreskách, kde nejsou lampy. Ve městě to naprosto spolehlivě přesvítí i pouliční lampy a přitom mám vyčištěné od oxidace všechny žárovky a kontaktní plochy, problém asi bude už v celkovém odporu celých budíků...
A reaguje ti podsvětlení na štelovátko? Bych hledal problém spíš tam. Bych ti mohl na testy zapůjčit jinou, ale Turnov je trochu z ruky...
V pondělí jsem vyměnil olej v převodovce a přitom zjistil, že mi začíná rosit jeden (nebo oba) simerink ve spojkovém prostoru. :(
Zatím to není extra akutní, ale pokud by to začalo téct více, tak by musela špajzka dolů a do toho se mi teď moc nechce. Radši bych počkal až bude spojka na odpis, už má přece jenom 333 kkm na hrbu. :crazy:
smolda
Vůz: 745 TIC
Urvanej píše:A reaguje ti podsvětlení na štelovátko? Bych hledal problém spíš tam. Bych ti mohl na testy zapůjčit jinou, ale Turnov je trochu z ruky...
Reaguje a reguluje...nicméně nikde není psáno, že funguje správně a že tam nevytváří potenciometr i při krajní poloze příliš mnoho odporu. Tak dalece jsem to ještě neřešil, teoreticky by to šlo i obejít natvrdo.
P.S. mám japonce, ne VDOčka... :-) ono všeobecne to podsvětlení čudlíků na palubce je takový horší, ono to tam bude asi všechno paralelně přes tenhle jeden stmivaci potenciometr a jestli si každá žárovička ještě přidá nějaký svůj odpor vlivem oxidace... nevím
Jesi chceš, tak ti můžu na pokusy nějakou hranatou yazaki pučit (pokud máš už devítkovou palubku(MY91), tak nemam), poslal bych ti to počtou.
olivin
Vůz: 245GL, 1980, B21E
Příspěvek od olivin »
Urvanej píše:Jesi chceš, tak ti můžu na pokusy nějakou hranatou yazaki pučit (pokud máš už devítkovou palubku(MY91), tak nemam), poslal bych ti to počtou.
Nic mu neposilej - kdyz nebude linej, dojde si tech 500 metru ke mne a vyhrabe tam nejaky cluster v kulne. :wink:
smolda
Vůz: 745 TIC
olivin píše:
To je pravda, ale radši počkám až přijede majitel kulny zas tak moc mě ty světýlka netrápí
paconni
Vůz: V70 II 2,5T AWD automat 2006
Příspěvek od paconni »
Olej, filtry a letní kola.
paconni
jeste k tomu doplneny srouby na kryt motoru ze spoda a dva zadni srouby k sedacce spolujezdce - nevim kdo si s tim hral, ale chybely. Docela me to na*ralom ze je tam nekdo prede mnou proste nevratil... Takze asi tak
Už se mi stalo, že se šrouby na spodním krytu motoru povolily a úplně vyšroubovaly...
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Příspěvek od Michl »
Tod2 píše:Už se mi stalo, že se šrouby na spodním krytu motoru povolily a úplně vyšroubovaly...
Tak šrouby hlavně do těch plastovejch příchytek nejdou ani pořádně utáhnout.
paconni
Michl: na V70 se to šroubuje do železa
spy
Příspěvek od spy »
Na Focusech je to právě do plastu :-) Ale ty příchytky se dají u Kučery koupit za 5Kč :-)
http://www.dily-volvo.cz/Volvo-1/Matice-1-16.html
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Tak já dneska díky počasí nahodil "nový" liťáky a vyměnil nefungující zadní pozičku
Zpět na „Jak co vyladit???“
