Jak otevřít kufr ?
zvedavec
Vůz: Volvo S 80 2,9 LPG
Jak otevřít kufr ?
Příspěvek od zvedavec »
Tak vosumdesátka je doma, jenže má vybitou baterii. Přepokládám že se nalézá v kufru. A tak nastává otázka Jak mám otevřít kufr, bez prouda ?
bylo: Renault Safrane 2,2
bylo: Opel Kadet 1,4
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Jak otevřít kufr ?
Příspěvek od Warcz »
Kontakty jsou i v motorové části. Najdi vpravo (+) kontakt a připoj baterku z jiného auta.
Jak otevřít kufr ?
Ale moc s tím kabelem nejiskři, snadno se vygumuje imobilizer z CEMky
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Jak otevřít kufr ?
Příspěvek od IgorS »
zvedavec píše:Jak mám otevřít kufr, bez prouda ?
Kľúčom
zvedavec
Jak otevřít kufr ?
IgorS píše:
Kľúčom
no ono je tam záslepka pod ní je cosi, ale klíčem s tím otočit nejde.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
zvedavec
Jak otevřít kufr ?
Warcz píše:Kontakty jsou i v motorové části. Najdi vpravo (+) kontakt a připoj baterku z jiného auta.
můj motor vypadá takhle, žádnou podobnou věc s plusem tam nevidím.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Warcz
Jak otevřít kufr ?
zvedavec
Jak otevřít kufr ?
kouknu
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
zvedavec
Jak otevřít kufr ?
IgorS píše:
Kľúčom
no možná to zámek je , za pomocí středně velkého násilí se mě podařilo klíč zastrčit ale ne pootočit.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
zvedavec
Jak otevřít kufr ?
Romulusw píše:Ale moc s tím kabelem nejiskři, snadno se vygumuje imobilizer z CEMky
nestraš, jsem docela lekavej, co se pak stane ? pokud se stane ?
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
zvedavec
Jak otevřít kufr ?
pojistky a tváří se velmi sveřepně a dekl šel jen mírně nadzdvihnout
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Jak otevřít kufr ?
A to červené je plus ne?
Jinak tim klíčem by to mělo jít, zkus tam něco stříknout.
Warcz
Jak otevřít kufr ?
Kolik máš tady napětí ? https://www.screencast.com/t/nVEeILiSUB5W proti kostře ?
zvedavec
Jak otevřít kufr ?
Warcz píše:Kolik máš tady napětí ? https://www.screencast.com/t/nVEeILiSUB5W proti kostře ?
Netuším, ani to nemám čím změřit. I kdybych věděl jak.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Jak otevřít kufr ?
To bude určitě plus.
Je to červené a od všeho izolované.
IgorS
Jak otevřít kufr ?
Možno tam už máš vymenený zámok alebo je vadný alebo to nevieš atď... Ale v každom prípade to u mňa kľúčom ide na oboch autách. Tak len toľko k tomu.
peter cz
Jak otevřít kufr ?
Příspěvek od peter cz »
+ připojíš na ten šroub na který je připojený červený kabel za pojistkama. Máš jeden nebo více klíčů? Je možné, že si zkoušel servisní, kterým kufr odemknout nejde.
zvedavec
Jak otevřít kufr ?
Jo jsem zapoměl dodat že to má úplně vybitou baterii. Takže se musím dostat k baterii abych ji dobil.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Warcz
Jak otevřít kufr ?
To my všichni chápeme. Tu nabíječku nebo startovací kabely můžeš připojit vzadu na baterii ( Kam se teď nedostaneš ), nebo vepředu kde se tě snažíme navést. Je to propojeno.
zvedavec
Jak otevřít kufr ?
jj já odpovídal peterovi na dotaz dálkových ovladačů, je nalevačku že ještě na víc parkuju na druhé straně ulice. Když jsem to dnes ráno dovezl tak v sousedních ulicích bylo blokové čištění a tak všichni parkovali před mým barákem a okolí. Samozřejmě za rady jsem vděčnej. Už jsem místní rady uplatnil při nakládání na Hengr, že jsem věděl jak dát neutrál u automatu.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
peter cz
Jak otevřít kufr ?
Já nepsal o dálkáči, ale normálním klíči ;-) servisním klíčem nastartuješ a odemkneš dveře, ale už neodemkneš přihrádku u spolujezdce a kufr.
zvedavec
Jak otevřít kufr ?
áha tak to jsme si nerozuměli. Jo mám dva klíěe, hned ráno to prubnu. Díky za info. Šel bych hned ale jak bych šel dolů tak by hafan zajásal že si de páníček s ním hrát.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Jak otevřít kufr ?
jo to se pořád větrá a pak je prázdná baterka !!
Jak otevřít kufr ?
Servisní klíček bys poznal, ten vypadá jinak, nemá dálkáč. A myslím, že umí odemknout jen řidičovy dveře, nic jiného.
zvedavec
Jak otevřít kufr ?
Hm další naděje padla, oba vypadají stejně. Přinejmenším oba mají dálkáč. Teď to nezkontroluju páč ten druhej je u hafana :-)
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Uživatelé procházející toto fórum: Jakub Svoboda, JirkaC009
