Jak otevřít kufr ?
- Vůz: Volvo S 80 2,9 LPG
Jak otevřít kufr ?
Tak vosumdesátka je doma, jenže má vybitou baterii. Přepokládám že se nalézá v kufru. A tak nastává otázka Jak mám otevřít kufr, bez prouda ?
bylo: Renault Safrane 2,2
bylo: Opel Kadet 1,4
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Jak otevřít kufr ?
Kontakty jsou i v motorové části. Najdi vpravo (+) kontakt a připoj baterku z jiného auta.
Jak otevřít kufr ?
Ale moc s tím kabelem nejiskři, snadno se vygumuje imobilizer z CEMky
- Vůz: XC90 & S80 & S60
Jak otevřít kufr ?
Kľúčomzvedavec píše:Jak mám otevřít kufr, bez prouda ?
Jak otevřít kufr ?
no ono je tam záslepka pod ní je cosi, ale klíčem s tím otočit nejde.IgorS píše:Kľúčomzvedavec píše:Jak mám otevřít kufr, bez prouda ?
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Jak otevřít kufr ?
můj motor vypadá takhle, žádnou podobnou věc s plusem tam nevidím.Warcz píše:Kontakty jsou i v motorové části. Najdi vpravo (+) kontakt a připoj baterku z jiného auta.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Jak otevřít kufr ?
Co je tady ? https://www.screencast.com/t/LTlSFobddndg
Jak otevřít kufr ?
kouknu
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Jak otevřít kufr ?
no možná to zámek je , za pomocí středně velkého násilí se mě podařilo klíč zastrčit ale ne pootočit.IgorS píše:Kľúčomzvedavec píše:Jak mám otevřít kufr, bez prouda ?
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Jak otevřít kufr ?
nestraš, jsem docela lekavej, co se pak stane ? pokud se stane ?Romulusw píše:Ale moc s tím kabelem nejiskři, snadno se vygumuje imobilizer z CEMky
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Jak otevřít kufr ?
pojistky a tváří se velmi sveřepně a dekl šel jen mírně nadzdvihnoutWarcz píše:Co je tady ? https://www.screencast.com/t/LTlSFobddndg
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Jak otevřít kufr ?
A to červené je plus ne?
Jinak tim klíčem by to mělo jít, zkus tam něco stříknout.
Jak otevřít kufr ?
Kolik máš tady napětí ? https://www.screencast.com/t/nVEeILiSUB5W proti kostře ?
Jak otevřít kufr ?
Netuším, ani to nemám čím změřit. I kdybych věděl jak.Warcz píše:Kolik máš tady napětí ? https://www.screencast.com/t/nVEeILiSUB5W proti kostře ?
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Jak otevřít kufr ?
To bude určitě plus.
Je to červené a od všeho izolované.
Jak otevřít kufr ?
Možno tam už máš vymenený zámok alebo je vadný alebo to nevieš atď... Ale v každom prípade to u mňa kľúčom ide na oboch autách. Tak len toľko k tomu.
Jak otevřít kufr ?
+ připojíš na ten šroub na který je připojený červený kabel za pojistkama. Máš jeden nebo více klíčů? Je možné, že si zkoušel servisní, kterým kufr odemknout nejde.
Jak otevřít kufr ?
Jo jsem zapoměl dodat že to má úplně vybitou baterii. Takže se musím dostat k baterii abych ji dobil.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Jak otevřít kufr ?
To my všichni chápeme. Tu nabíječku nebo startovací kabely můžeš připojit vzadu na baterii ( Kam se teď nedostaneš ), nebo vepředu kde se tě snažíme navést. Je to propojeno.
Jak otevřít kufr ?
jj já odpovídal peterovi na dotaz dálkových ovladačů, je nalevačku že ještě na víc parkuju na druhé straně ulice. Když jsem to dnes ráno dovezl tak v sousedních ulicích bylo blokové čištění a tak všichni parkovali před mým barákem a okolí. Samozřejmě za rady jsem vděčnej. Už jsem místní rady uplatnil při nakládání na Hengr, že jsem věděl jak dát neutrál u automatu.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Jak otevřít kufr ?
Já nepsal o dálkáči, ale normálním klíči
servisním klíčem nastartuješ a odemkneš dveře, ale už neodemkneš přihrádku u spolujezdce a kufr.
Jak otevřít kufr ?
áha tak to jsme si nerozuměli. Jo mám dva klíěe, hned ráno to prubnu. Díky za info. Šel bych hned ale jak bych šel dolů tak by hafan zajásal že si de páníček s ním hrát.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Jak otevřít kufr ?
jo to se pořád větrá a pak je prázdná baterka !!
Jak otevřít kufr ?
Servisní klíček bys poznal, ten vypadá jinak, nemá dálkáč. A myslím, že umí odemknout jen řidičovy dveře, nic jiného.
Jak otevřít kufr ?
Hm další naděje padla, oba vypadají stejně. Přinejmenším oba mají dálkáč. Teď to nezkontroluju páč ten druhej je u hafana
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
