zadní stěrač V70II
sk1no
Vůz: S60 T5 2003 LPG
zadní stěrač V70II
Příspěvek od sk1no »
nesetkal se někdo s problémem jako já? Nestíral mi zadní stěrač po celé délce. Od té doby jsem koupil už asi 4 různé značky stěračů a žádný nestírá v celé své délce. Teď jsem koupil na zadek (https://autodex.cz/list-sterace-bosch-3397004757?gclid=CjwKCAjwhbHlBRAMEiwAoDA344l68IvnIPO8LCRvJxFOlPI_Ogw_NwvOMf7yqfL1CT3VnzOeQqUE1BoCRn0QAvD_BwE). Bohužel je prohnutý takže se skla dotýká pouze cca 1/3 v prostředku a vypadá jako luk. Jsem už z toho lehce naštvanej. Někdo nějakou radu jak přinutit ramínko aby tlačilo na sklo? Když zapnu stěrač a zatlačím rukou tak to jede krásně.
Díky za případný rady, Ondra :)
Je: V70III D4 133kW AUT ´15 Cruella; S60 T5 184kW MAN ´03 Hackus - LPG
Bylo: V70XC II 2.4T 147kW MAN ´00 Modřina - LPG; V70XC II 2.4T 147kW AUT ´00 Shrek - ST2; V70 II 2.5 TDI 103kW MAN ´00 Bubák; V70I 2.5 TDI 103kW ´99 Burák; V40 2.0 100kW ´02 Čenda
zadní stěrač V70II
zkusil jsi lehce namazat kloub u pružiny?
sk1no
zadní stěrač V70II
Tod2 píše:zkusil jsi lehce namazat kloub u pružiny?
Je pravda ze tim se nic nezkazi... Tak to zkusim prolit wdckem :wink:
sk1no
zadní stěrač V70II
Hlaseni o situaci. Prolil jsem wdckem vsechno co jsem na tom zadnim raminku videl, bez jakyhokoliv zlepseni. Sterac jsem teda silou ohnul aby se dotykal, ale stejne ma problem dosahnout az nahoru na sklo. Tak premyslim jestli tam vubec patri 40 cm sterac.
PeS
Vůz: V70, 2.4, LPG, '02
zadní stěrač V70II
Příspěvek od PeS »
sk1no píše:Hlaseni o situaci. Prolil jsem wdckem vsechno co jsem na tom zadnim raminku videl, bez jakyhokoliv zlepseni. Sterac jsem teda silou ohnul aby se dotykal, ale stejne ma problem dosahnout az nahoru na sklo. Tak premyslim jestli tam vubec patri 40 cm sterac.
No dle vyhledávání náhradních dílu Bosch ano, ty doporučují 41916 - 16", coz je lehce pres 40cm...nekde zase tvrdi ze 37cm (mozna zalezi na roku V70 II).
Bylo - 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1994, 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1996, VW Polo Classic 1.9 SDI, 1997
Rodinná modrá: V70, 2.4 103kw (B5244 S2) - chip - 135kw od D5T5.com, man., sekv. LPG, 2002
Kolem komínu : Opel Corsa 1.2i, 1997
Haben
zadní stěrač V70II
Příspěvek od Haben »
mně taky na V70 II zadní stěrač buď nestíral uprostřed, což mě štvalo nebo nakonec jsme to vyřešil tak, že stíral všude, jen posledních cca 8 cm v horní části nesetřel.
Takže setřené okno vypadalo jako půl kruh s useknutou horní částí do roviny.
Na C30 bojuji s něčím podobným. Dle mně jde o tvarování zadního skla a prostě to dobře nestírá snad nikdy.
paconni
Vůz: V70 II 2,5T AWD automat 2006
zadní stěrač V70II
Příspěvek od paconni »
Patri tam 37cm sterac. Pokud nahore nestira (taky jsem to mel), tak vymenit pruzinku. Case se vytaha
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
zadní stěrač V70II
Příspěvek od Michl »
Haben píše:Na C30 bojuji s něčím podobným. Dle mně jde o tvarování zadního skla a prostě to dobře nestírá snad nikdy.
Doporučuji vyzkoušet celé raménko z nové Octavie nebo jiného koncernu. Výměna trvá s klíčem č.13 do minuty.
Já mám na autě raménko i stěrač z nové V40, stírá to pěkně a hlavně to líp vypadá :)
paconni
zadní stěrač V70II
Na V70 je ale ramenko rovne - nekomu to muze vadit... Treba me. :)
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
zadní stěrač V70II
Na Octavii je také rovné. Ale hlavně to celoplošně stírá !!!
Ekky
zadní stěrač V70II
Příspěvek od Ekky »
Já mám rameno ze Seatu Leon a taky to stírá.
Sice byla potřeba udělat menší úprava pro odsteikovac, ale funguje to.
ObrázekObrázekObrázek
Haben
zadní stěrač V70II
Michl píše:
To Michl. Já kupoval nedávno celé nové raménko, takže teď už další kupovat nebudu.
Když jsi to měnil, mohl jsi to na ten tisícihran nasadit lépe - tak ať je stírací liště ve vodorovné poloze, takto to vypadá jako pokažené :-)
sk1no
zadní stěrač V70II
paconni píše:Patri tam 37cm sterac. Pokud nahore nestira (taky jsem to mel), tak vymenit pruzinku. Case se vytaha
Pružinku si sehnal kde? A jinak těch 37 bude asi opravdu ono, protože když je stěrač na 12 hodinách tak jr nahoře úplně mimo okno.
fouja
Vůz: V a XC 70 D5 136kW
zadní stěrač V70II
Příspěvek od fouja »
Trochu oživím téma zadního stěrače.
Je to spíše na věšteckou kouli, ale třeba někdo z vás bude již mít zkušenost. Jde o to, že zadní stěrač zřejmě dostává nějaké falešné signály. Jednou se pohne třeba při zamykání auta, někdy při otevření dveří nebo místo ovládání zadních oken z místa řidiče se spustí stěrač (okna se ai nehnou).
Díky za postřehy!
V a XC 70 D5 136kW
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
zadní stěrač V70II
Příspěvek od PetrXC70 »
Mě zas vadí, že je stěrač dlouhej a špička stěrače jezdí až nad křídlo... Úplně mimo okno...
zadní stěrač V70II
Zlomený kabel...?
