FERGU$
Vůz: V60 MY19 D3 110kW
Příspěvek od FERGU$ »
raolsa píše:To asi fakt není dobrá volba.
Proč zrovna pro tento motor ne? O oleji jsem tady přečetl dost příspěvků a nabyl jsem dojmu, že Mobil 1 5w-50 ( Peak Live; Rally Formula) jsou obecně hodně doporučované do Volv (i těch s nájezdem 100 tis. + , DPF ... ). Můžeš mi to teda vyjasnit?
V příručce k vozu se píše doporučený olej ACEA A5/B5 viskozity 0w-30 a stejně mi při poslední výměně v autorizáku nalili Mobil 1 ESP Formula 5w-30, který je jestli se nepletu ACEA C2/C3.
A právě Mobil 1 5w-50 Peak Live je zde hodně doporučovaný, třeba i martinemoplem, jehož názory (většinu :wink: ) lze brát jako od odborníka na Volva.
Rád bych v tom měl jasno.
Haben
Příspěvek od Haben »
Radek tim myslel, ze u aut s DPF je potreba vybirat olej dle specifikace s co nejmensim obsahem popilku.
Neco o tom bude psano zde: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=54728&hilit=Olej+dpf
Hodne toto tema resi uzivatel Hajnej, pro svuj motor D5 136 kw s DPF. Tak treba se o sve poznatky podeli
lkopcansky
Příspěvek od lkopcansky »
Mám ten istý motor D5204T3 a lejem spomínaný 0W-30.
5W-50 je hlavne odporúčaný do benzínových. Roky ho lejem do B5244S
FERGU$ píše:a stejně mi při poslední výměně v autorizáku nalili Mobil 1 ESP Formula 5w-30, který je jestli se nepletu ACEA C2/C3.
Asi jezdíš do správného autorizáku. Tak u toho oleje zůstaň a budeš spokojen u nadále.
lkopcansky
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
Hm ta prevodovka s vymenou 4L nic moc. A adaptacie za pol hodinu... Ja by som konkretne tieto ukony do autorizaku nedal robit ale kazdeho vec :)
lkopcansky
Arkaz píše:Hm ta prevodovka s vymenou 4L nic moc. A adaptacie za pol hodinu... Ja by som konkretne tieto ukony do autorizaku nedal robit ale kazdeho vec :)
8 litrov, položka je dva krát účtovaná, aj obaly mi dali dva
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Aha nevsimol som si. Ale ajtak to robia asi novym sposobom ze vyliat 4l a naliat 4l. :D bez preplachu spiatockou. Ale tak robia co vida kaze.
Chase
Radní
Organizer x 3
Příspěvek od Chase »
Tento víkend by plodný. Crosska dostala HU803 + zesák a zadní FL světla :)
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Ahoj, jestli se můžu zeptat: K čemu je to tlačítko vedle DSCT? Mam tam ještě něco jako dětskou pojistku, asi zamyká dveře, ale tohle tlačítko mě nic nedělá...
xSam
Příspěvek od xSam »
Vypnuti vnitrnich cidel alarmu, kdyz treba v lete nechas dite v aute aby ti nspoustelo alarm, kdyz bude lapat po dechu:-D
Chase
Radní
Organizer x 3
A jen doplním, že pokud auto není vybaveno alarmem (můj případ) tak vypíná funkci deadlocku po uzamčení (tzn. Neodpojí se vnitřní kliky)
PetrXC70
Hmm, tak to budu muset vyzkoušet. Díky
Dnes výměna levého předního ložiska. Nevím jestli ho nemám reklamovat, vydrželo jenom 333 kkm. :D
No a pak jsem zjistil, že mi utíká nově obuté pravé zadní kolo kolem ráfku, takže reklamace. :(
jen jedno ložisko? není lepší obě?
taky mne to čeká, začíná to hučet
yoby
Příspěvek od yoby »
A proč obě? Rovnou všechny 4 :-)
nj, asi blbost, prostě to, které hučí, se vymění, není to za malý peníz
Tak, tak, stačí to co hučí. Ono 1800,- Kč/ks není pro mě zas tak málo peněz, abych mohl ložiska měnit jenom preventivně. :wink:
jsem se schválně díval a moc nechápu, že zadní ložiska na moji FWD jsou dražší než ta přední, proč?
Menčí objem výroby, menší konkurence, vyšší kusová cena.
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Tak dneska jsem dojel z práce dříve, zatopil si v autě a konečně se vrhnul na demontáž Bluetooth modulu z radia. Nechtěl jsem s tím zase do servisu, když vím že po reklamaci ho tam zase budu vracet. Všechny návody jsem měl už 10x shlednuté, ale stejně všechno bylo jinak. Vypnout klíček ? To asi těžko musím zustat v "D", takže smolík, vytáhnout ven ? Ani náhodou. No nebudu se rozepisovat vzpomněl jsem si na ježka v kleci. Když jsem otočil díl vadil kabel od automatu, když na druhou stranu od plynu a tak dále, ale po správném natočení se podařilo.
Hrozně rád bych při těhle hračkách vypnul elektřinu v autě, ale nešlo to jakmile jsem dal "P" tak jsem se nikam nedostal :-/
A není jednodušší to vyndat všechno zvlášť? Pak P nevadí.
Warcz
Co jsem se v rychlosti díval tak je to všechno přidělaný v tom rámečku. Prvně mě taky napadlo sundat rámeček a rozdělat to na části, ale šrouby jsou zezadu. Podle mě se to cele vytahuje ven a pak rozdělává, ale možná se pletu.
Warcz píše:Hozně rád bych při těhle hračkách vypnul elektřinu v autě, ale nešlo to jakmile jsem dal "P" tak jsem se nikam nedostal :-/
Dát "D" a odpojit baterii? :D
Možná to mam jinak, ale sundal jsem ten spodní rámeček tlačítek, pod nim jsou šrouby klimamodulu a pod nim zase šrouby rádia.
Zpět na „Jak co vyladit???“
