Volvo S80 1999 zadní facelift světla
Tarkin
Příspěvek od Tarkin »
Čus, pořídil jsem facelift světla na svou předfaceliftovou S80. Kablíky a konektory se nějak daly dohromady, zbývá vyřešit odpor.
Dle propočtů by to mělo být kolem 10-12ohmů a nejlépe 50W odpor.
https://volvoforums.com/forum/volvo-s80-18/fitting-s80-t6-2004-headlights-rearlights-pre-facelift-2000-t6-how-70178/
Zabýval se tím někdo?
Jak přesná musí být hodnota, když ve výpočtu figuruje napětí, které se mění dle stavu alternátoru/baterie?
Díly na prodej: https://auto.bazos.cz/inzerat/209440688/dily-na-volvo-s80-v60-zrcatka-pricniky.php
jen tak plácnu, ale o waty myslím ani tak nejde, jde o odpor takového toho bočníku https://www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/resistor/2432/
nešlo by to vyřešit tudy?
Tarkin
Nakonec jsem to vyřešil 50W odporama s 10Ω. Koukal jsem, že spousta lidí tam nabastlí jen vysací žárovku, nebo vysací odpor a kašlou na to.
Vzhledem k tomu, že i ty 50W odpory se při delším stání na brzdě dost hřejí, tak řešim kam s nima.
Jsou 2 možnosti, buď je vrutama přivrtat k autu. Nebo nějakým teplovodivým lepidlem - má někdo zkušenost? Jaké?
EDIT: Odpory fungují, chyba prasklé žárovky je pryč.
Lepidlo není potřeba, stačí kus ideálně hliníkového držáku, který to teplo pojme.
Zítra to vyfotím, jak jsem to udělal k led blinkrům. Mám to taky nabastlené narychlo.
takhle to v pohodě stačí, bez lepidla, ten hliník to teplo pojme a zároveň dostatečně vyzařuje
Tarkin
A druhá strana?
Zatím jsem to vyřešil takhle. Ideální to není, rezistory jsou i tak dost horké a nevím, co to udělá s lakem na levé straně. Tvé řešení je asi idealní.
jak druhá strana? tu mám v podstatě stejně, akorát držák na jiném místě...
no, musíš málo brzdit... :)
Tarkin
Nakonec jsem to vyřešil takhle. Dvě hliníková Lka, chladiče ze starého zdroje, poctivě namazáno Arctic MX4 pastou, odvádí to teplo hezky.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
LOL :D Proc si to nepridelal primo na kastli? Pro danej ucel, by tam ani nemusela bejt pasta/vodiva podlozka(dela se i jako oboustranka).
Nebo mas pocit, ze 2x50W cela kastle neuchladi? :D
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Celé je to hrozná blbosť!
:%) :shock: :%)
Pridávať tam dva výkonové odpory + chladiče a patlať to nejak na karosériu, či do tapacíru kufra len preto, aby na odporoch vznikol napäťový úbytok pre REM je teda z môjho pohľadu poriadny amatérizmus a nezmyselné riešenie.
Stačilo upraviť RSH6 bočník:
Je to práca na 8 - 12 minút:
- žiadne nadbytočné teplo vôbec vznikať nemusí
- zniži sa aj odber prúdu
- nemusí sa akokoľvek upravovať kabeláž auta
- náklady takéhoto správneho riešenia sú 0,- CZK.
Tarkin
Protože hliníkový chladič odvádí teplo lépe, než slabý dotyk s kastlí + nemusím řešit, zahřívání laku atd...
IgorS píše:Celé je to hrozná blbosť!
:%) :shock: :%)
Jak?
BTW: Odpory s chladiči nemám přidělané na tapci, to bylo pouze na fotku.
Každopádně pokud to jde tak snadno, tak to zas v klidu rozeberu a předělám. Rád snížím energetickou náročnost.
Naposledy upravil(a) Tarkin dne 11 bře 2019 15:37, celkem upraveno 1 x.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Chtel sem puvodne napsat neco podobneho, ale byl sem uz vcera linej hledat, kde jsou pro zadek bocniky :D
Takze sem radeji v danou chvili mlcel...
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Super hoši že to píšete až když to má hotový a dokonce i s radou jak, frajeři :good:
Tarkin
Igore můžeš prosím rozepsat, jak se ty bočníky mají upravit?
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
peter cz píše:Super hoši že to píšete až když to má hotový a dokonce i s radou jak, frajeři :good:
No uprime, me to netrklo a to, to semnou jeste resil Vojta pararelne na FB :D
Tarkin
Jo a zatím jsme nic nevyresili... :%)
Tarkin
Vyřešeno úpravou bočníku.
Menší problém byl se samotnou úpravou bočníku, trefit navrtáním tak velký rozdíl se nepovedlo. Odporový plíšek mezi piny 4 a 5 se přerušil.
Vyřešeno připájením samostatného odporu mezi piny 4 a 5 s hodnotou 2 Ω.
Odpadla nutnost veškerých zátěžových odporů.
Obdobným způsobem lze řešit přechod na Xenony, případně LEDky pro přední světla, bočník je stejný.
Postupy, ze kterých jsem čerpal:
http://www.xenonvalot.com/xenonfixvolvo.html
http://www.volvohowto.com/volvo-s60-s80-v70-xc70-xc90-1998-to-2007-xenon-retrofit-how-to-solve-warning-message/
Zpět na „Jak co vyladit???“
Uživatelé procházející toto fórum: Sadam
