Čus, pořídil jsem facelift světla na svou předfaceliftovou S80. Kablíky a konektory se nějak daly dohromady, zbývá vyřešit odpor.
Dle propočtů by to mělo být kolem 10-12ohmů a nejlépe 50W odpor.
https://volvoforums.com/forum/volvo-s80-18/fitting-s80-t6-2004-headlights-rearlights-pre-facelift-2000-t6-how-70178/
Zabýval se tím někdo?
Jak přesná musí být hodnota, když ve výpočtu figuruje napětí, které se mění dle stavu alternátoru/baterie?
Volvo S80 1999 zadní facelift světla
Díly na prodej: https://auto.bazos.cz/inzerat/209440688/dily-na-volvo-s80-v60-zrcatka-pricniky.php
jen tak plácnu, ale o waty myslím ani tak nejde, jde o odpor takového toho bočníku https://www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/resistor/2432/
nešlo by to vyřešit tudy?
Nakonec jsem to vyřešil 50W odporama s 10Ω. Koukal jsem, že spousta lidí tam nabastlí jen vysací žárovku, nebo vysací odpor a kašlou na to.
Vzhledem k tomu, že i ty 50W odpory se při delším stání na brzdě dost hřejí, tak řešim kam s nima.
Jsou 2 možnosti, buď je vrutama přivrtat k autu. Nebo nějakým teplovodivým lepidlem - má někdo zkušenost? Jaké?
EDIT: Odpory fungují, chyba prasklé žárovky je pryč.
Lepidlo není potřeba, stačí kus ideálně hliníkového držáku, který to teplo pojme.
Zítra to vyfotím, jak jsem to udělal k led blinkrům. Mám to taky nabastlené narychlo.
takhle to v pohodě stačí, bez lepidla, ten hliník to teplo pojme a zároveň dostatečně vyzařuje
A druhá strana?
Zatím jsem to vyřešil takhle. Ideální to není, rezistory jsou i tak dost horké a nevím, co to udělá s lakem na levé straně. Tvé řešení je asi idealní.
jak druhá strana? tu mám v podstatě stejně, akorát držák na jiném místě...
no, musíš málo brzdit...
Nakonec jsem to vyřešil takhle. Dvě hliníková Lka, chladiče ze starého zdroje, poctivě namazáno Arctic MX4 pastou, odvádí to teplo hezky.
- Administrátor
x 3
LOL
Proc si to nepridelal primo na kastli? Pro danej ucel, by tam ani nemusela bejt pasta/vodiva podlozka(dela se i jako oboustranka).
Nebo mas pocit, ze 2x50W cela kastle neuchladi?
- Vůz: XC90 & S80 & S60
Celé je to hrozná blbosť!
Pridávať tam dva výkonové odpory + chladiče a patlať to nejak na karosériu, či do tapacíru kufra len preto, aby na odporoch vznikol napäťový úbytok pre REM je teda z môjho pohľadu poriadny amatérizmus a nezmyselné riešenie.
Stačilo upraviť RSH6 bočník:
Je to práca na 8 - 12 minút:
- žiadne nadbytočné teplo vôbec vznikať nemusí
- zniži sa aj odber prúdu
- nemusí sa akokoľvek upravovať kabeláž auta
- náklady takéhoto správneho riešenia sú 0,- CZK.
Protože hliníkový chladič odvádí teplo lépe, než slabý dotyk s kastlí + nemusím řešit, zahřívání laku atd...LOLProc si to nepridelal primo na kastli? Pro danej ucel, by tam ani nemusela bejt pasta/vodiva podlozka(dela se i jako oboustranka).
Jak?IgorS píše:Celé je to hrozná blbosť!
BTW: Odpory s chladiči nemám přidělané na tapci, to bylo pouze na fotku.
Každopádně pokud to jde tak snadno, tak to zas v klidu rozeberu a předělám. Rád snížím energetickou náročnost.
Naposledy upravil(a) Tarkin dne 11 bře 2019 15:37, celkem upraveno 1 x.
- Administrátor
x 3
Chtel sem puvodne napsat neco podobneho, ale byl sem uz vcera linej hledat, kde jsou pro zadek bocniky
Takze sem radeji v danou chvili mlcel...
Super hoši že to píšete až když to má hotový a dokonce i s radou jak, frajeři
Igore můžeš prosím rozepsat, jak se ty bočníky mají upravit?
- Administrátor
x 3
No uprime, me to netrklo a to, to semnou jeste resil Vojta pararelne na FBpeter cz píše:Super hoši že to píšete až když to má hotový a dokonce i s radou jak, frajeři
Jo a zatím jsme nic nevyresili...
Vyřešeno úpravou bočníku.
Menší problém byl se samotnou úpravou bočníku, trefit navrtáním tak velký rozdíl se nepovedlo. Odporový plíšek mezi piny 4 a 5 se přerušil.
Vyřešeno připájením samostatného odporu mezi piny 4 a 5 s hodnotou 2 Ω.
Odpadla nutnost veškerých zátěžových odporů.
Obdobným způsobem lze řešit přechod na Xenony, případně LEDky pro přední světla, bočník je stejný.
Postupy, ze kterých jsem čerpal:
http://www.xenonvalot.com/xenonfixvolvo.html
http://www.volvohowto.com/volvo-s60-s80-v70-xc70-xc90-1998-to-2007-xenon-retrofit-how-to-solve-warning-message/
