El. předehřev motoru do zásuvky
Ty 12V desky se spíš používají pro příhřev za jízdy, když je extrémní zima a motor chládne i za běhu.
Nebo právě aby se dřív ohřál po startu.
- Vůz: Volvo 740 Turbo sedan B204GT
Našel jsem ještě jednu zajímavou variantu.
https://www.owlheizer.de/epages/62795520.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62795520/Products/OWL-4D
Vzhledem k tomu, že se mi moc nelíbí, že CALIX nebo DEFA má průtokáč bez čerpadla (samotíž) a ten polák má 1,1 kW (a není jisté zatím, zda běží čerpadlo neustále i po vypnutí spirály termostatem), našel jsem toto.
Líbí se mi, že je 2 kW a čerpadlo běží permanentně, A taky to, že je kompatibilní se zapojovací sadou od DEFA, tudíž se dá udělat kompletní systém výhřevu kabiny, dobíjení baterky a předehřevu motoru, který bude mít bych řekl už velice dostačující výkon. Akorát si vůbec nedovedu představit teď, jak ho zapojit do hadice kvuli těm výstupům (polák to má velmi jednoduše, výstupy "proti" sobě). Ty "téčka mi k tomuhle moc logický nepřijdou, chtělo by to asi nějaký kolínko z gum. hadice vytvořit.
No a pak mám ještě jednu úsměvnou variantu "nezávislého topení"
místo předehřevu a vytápění kabiny koupim plechovou garáž, do ní vykopnu sedmikilo se zahradním nábytkem a začnu T5 v zimě parkovat v garáži u domu, kde mám permanentně 18 st.
Nějak se nám všem ale nedostalo odpovědi od "montážníků" co dělali čerpadlo v roce 12/13, zda to ještě funguje, nebo už je to dávno v koši...ta spolehlivost je pro mě docela zásadní...a nejen pro mě myslim
takže prosím o dlouhodobé reference...
Je: - 740 Turbo B204GT, 1990, 147 kW, M46 overdrive, sedan + multilink
- S 80 II 2.4D 120kW 2007 egr off + chip
Bylo: S60 R 2.5 T AWD 220kW 2003 - 850 2.5 GLE 1997 106 kW - V70 T5 2005 241kW Daliborka - V70I Tdi 103 kW 2x - S60 2.4D 96kW 2003 a mnoho dalšího
- Vůz: V 40, V 70, Š 105, Multicar M25
Já ho dodnes na V40 mám a funguje. Mám to z: elektrowarm.cz
Tehdy ještě 1,1kw, dnes je nejslabší 1,5kw. Co se týče funkce jsem spokojený. Moje zkušenost je taková že to nemá cenu nahřívat déle než půl hodiny. V -15 mi po půl hodině nahřívání cca po půl minutě po nastartování na teploměru naskočilo 40 stupňů (mám digitální ukazatel).
Dnes už bych raději něco co bude fungovat bez zásuvky, ale asi krom bufika nikudy cesta nevede. A když počítám že bych koupil starší + nějaký servis a instalační materiál, tak budu rád když se vlezu do 10tis., to už se mi dát nechce, zvlášť když je u nás zima tak měsíc v roce.
V40, 1.8, 85 kw, 1999 (B4184S)
V70, 2.5, 103 kw, 1998 (D5252T), AT
Bylo: V70, 2.5, 103 kw, 1998 (D5252T) - "Kra co potopila Titanik"
- Vůz: 745 TIC
Koukám na předehřev pro TICa a na elektrowarm mají teď nejsilnější 2900W viz odkaz.
Asi do toho půjdu, nikdo asi nemá konkrétní zkušenost s tímto modelem, co? Jen s těmi slabšími.
A mimochodem, co konektory? Jaké jste kdo dával? Hledal jsem hledal ale našel velký kulový, rád bych něco s krytkou a aspoň s nějakým krytím, ale zas ne šíleně drahý. Brouzdal jsem v různých průmyslových a nevím nevím, moudrý z toho nejsem..
Nejvíc se mi zamlouvá toto plus protikus...za 300 spojení s IP66, jen by mě zajímalo jakou odolnost bude mít zásuvka když v ní nebude zapojený ten konektor - aneb zásuvka na autě vs. bordel z provozu...
Dohromady by to vyšlo cca na 3500 včetně těch konektorů a to mi přijde docela fajn.
Někdo nějaké nápady/postřehy/názory?
- Vůz: 745 TIC
No tak si odpovím sám
nakonec jsem koupil ten 2900Watt. Je to teda strašná piksla, čekal jsem to poloviční.
Instalace do motoru - zábava na 3 hodiny
neboť tohle musí být orientovano svisle tak jak to držím na fotce. Takže jsem nakonec kupoval ještě dva metry vodní hadice a předělal jsem to po svém. Zjistil jsem že ty hadice se docela ochotně lámou když jim člověk jasně nenastaví správnou zatáčku - stačí o kousek delší hadice a už se to láme a tím pádem blbě protéká voda. Ale zřejmě se povedlo, dal jsem to na odchozí hadici z topení (D24TIC - je to ta vrchní hadice, přívodní je ta níž).
Co se týče zásuvky...kdyby to někdo někdy řešil, tak jsem hledal cca 3 dny s tím, že požadavky byly pouze dva - krytka aby tam nelitalo bahno a prach a rozumná velikost (plus teda jsem chtěl aby to bylo 16A, ohřev má skoro 3kW, takže jsem vše dimenzoval na 16A). Zjistil jsem, že to jsou dva naprosto rozcházející se parametry
abych to zkrátil - nesehnal jsem prostě nic. Koupil jsem nakonec CEE přívodku bez krytky, sehnal plastovou krytku a přidělal ji pomocí suchého zipu na tu přivodku. Vtipný je, že protikus co jde na kabel tu pitomou krytku ma! Jenže tam ji nepotřebuju, bude to viset u domu na plotě (takže dírou dolů) nebo to bude zapojeny v autě.... Takze tolik ke konektoru.
Když se mi bude chtít tak za světla nafotim nějaké fotky zevnitř auta... Howgh!
neboť tohle musí být orientovano svisle tak jak to držím na fotce. Takže jsem nakonec kupoval ještě dva metry vodní hadice a předělal jsem to po svém. Zjistil jsem že ty hadice se docela ochotně lámou když jim člověk jasně nenastaví správnou zatáčku - stačí o kousek delší hadice a už se to láme a tím pádem blbě protéká voda. Ale zřejmě se povedlo, dal jsem to na odchozí hadici z topení (D24TIC - je to ta vrchní hadice, přívodní je ta níž).Co se týče zásuvky...kdyby to někdo někdy řešil, tak jsem hledal cca 3 dny s tím, že požadavky byly pouze dva - krytka aby tam nelitalo bahno a prach a rozumná velikost (plus teda jsem chtěl aby to bylo 16A, ohřev má skoro 3kW, takže jsem vše dimenzoval na 16A). Zjistil jsem, že to jsou dva naprosto rozcházející se parametry
abych to zkrátil - nesehnal jsem prostě nic. Koupil jsem nakonec CEE přívodku bez krytky, sehnal plastovou krytku a přidělal ji pomocí suchého zipu na tu přivodku. Vtipný je, že protikus co jde na kabel tu pitomou krytku ma! Jenže tam ji nepotřebuju, bude to viset u domu na plotě (takže dírou dolů) nebo to bude zapojeny v autě.... Takze tolik ke konektoru.Když se mi bude chtít tak za světla nafotim nějaké fotky zevnitř auta... Howgh!
- Vůz: 745 TIC
Nějaké fotky, jinak první ráno provozu - hodinu a čtvrt jsem to nechal běžet v minus osmi, sedl jsem, na brnknutí nastartoval a všechno krásně ohřátý. Olej se srovnal k normálu po asi dvou minutách jízdy
takže jsem naprosto nadšen - jestliže v perných mrazech stačí přes hodinu ohřívat, tak kolem nuly bude stačit půl hodinky. Krása.
Pěkný. Teď už to u obchodu můžeš parkovat na místě pro elektroauta a připojovat
jestli to má 3KW, tak jsi někde na 10Kč za vyhřívání, což se ti vrátí na uspoře paliva.
- Vůz: 745 TIC
Člověče to mě vůbec nenapadlo, včera mě napadla vtipná myšlenka že mám sice nejčoudivější diesel ale zato na elektrikuWarcz píše:Pěkný. Teď už to u obchodu můžeš parkovat na místě pro elektroauta a připojovatjestli to má 3KW, tak jsi někde na 10Kč za vyhřívání, což se ti vrátí na uspoře paliva.
Karavanovka bývá v Evropě běžně. Dokonce bych řekl že je běžnější než 230V
EDIT: Koukám že jich v ČR moc není: https://www.screencast.com/t/hckh7TA4 to jich je více na klasickou 230V :-/
- Vůz: 745 TIC
Asi není problém vozit s sebou redukci, nicméně ani jedno místo, kam běžne jezdím nakupovat, elektrospot nemáWarcz píše:Karavanovka bývá v Evropě běžně. Dokonce bych řekl že je běžnější než 230V
přesně takových udělátek je plný aliexpress, ale za jinou cenu
- Vůz: V50 T5 AWD
A dával si to už někdo do auta, aby mohl poreferovat?Tod2 píše:přesně takových udělátek je plný aliexpress, ale za jinou cenu
Jen jsem na to narazil při projíždění Bazoše. Já to neřeším, mám bufíka.
- Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Nepřesvědčuje mě to plastové provedení. Pokud to nemá nějakou tepelnou pojistku, tak bych to nerad viděl prohřátý na vyšší teplotu. Na druhé straně známe co se děje s plasty za mrazu.
Dával jsem teď do druhýho auta....zatím funguje, za hodinu 65 stupňů, uvidíme při mrazech. Je nutné to před prvním spuštěním dokonale odvzdušnit, jinak to nečerpá jen vrčí.....úplně super by bylo kdyby se při dosažení určité teploty zapnul ventilátor na nějaké minimální otáčky tak jak to umí bufík........nemá někdo nějaký nápad?
https://www.aliexpress.com/item/32836452440.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1e9a4c4doPADQl
To vypada dobre. Nebude nekdo objednavat, ze bych se svezl?
- Vůz: 240/V70II
to je přece blbost kvůli clu ne?dumi.cz píše:To vypada dobre. Nebude nekdo objednavat, ze bych se svezl?
clo ani DPH jsem neplatil
a nemáte trochu strach, že to prohřeje auto až tak, že budou muset dojet hasiči?
jinak to mají i u nás, občas je dobré se podívat na obchod, který má sklad blíž než je čína, tedy pokud to chci mít rychle...
https://www.aliexpress.com/item/4000237890404.html?spm=a2g0o.detail.1000014.1.68a31fd0ITDvVH&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.146400.0&scm_id=1007.13338.146400.0&scm-url=1007.13338.146400.0&pvid=d86f977a-9a72-456f-b982-eb2393ad65ce
- Vůz: 745 TIC
Já mám ten 3kW a časovač mám na hodinu a půl, pak jedu do práce. Šestiválec to rozhodně nepřehřeje. Maximálně mi to běželo dvě hodiny v kuse a vodu to dostane tak maximálně pod provozní teplotu, on to stejně termostat podle potřeby pouští do velkýho okruhu a u stojícího auta s vypnutým motorem to pak zase vychladne.
A to upozorňuji, že mám 3kW, žádná homeopatie! To je sakra hodně, nějakýho 1.5kW brblátka bych se vůbec nebál.
já to myslel tak, jestli věříte takovému udělátku v čajna kvalitě...
to, že to vodu nepřehřeje chápu, tím přehřátím jsem myslel třeba vzplanutí toho topítka...
- Vůz: 745 TIC
Ta značka LF Bros je přesně ta, kterou mám v autě. Jen je to teda koupený oficiálně v ČR. Zatím nevzplanulo, ta konstrukce vypadá solidně. Záleží na tom jak si to kdo umístí.
hele já myslím,že kdyby tam mělo něco moc žhavit nebo se pálit takto vyhodí pojistky na baráku. A co jsem se díval tak ono je to většinou čína, akorát 2 až 3x drahšíTod2 píše:já to myslel tak, jestli věříte takovému udělátku v čajna kvalitě...
Naposledy upravil(a) mirekcafa dne 28 pro 2019 15:33, celkem upraveno 1 x.
Mám dojem, že to má nějaký integrovaný termostat. Už jsem to studoval.
