Zvuk jako když dře kolo o podběh ale nedře
Hledám moudro.
U V70II D5 se v levém rejdu pod plynem zleva ozývá zvuk velmi podobný tomu, jako když dře kolo v plném rejdu o podběh.
Enemže nic tam nedře, měl sem dole i kotouč a nikde nic neni ošuchaný. V rejdu pouze levém, a souvisí to s otáčkama kola a ne motoru.
Děje se to pouze pokud se rozjíždím, nebo přidávám, prostě pod plynem. Čim víc plynu, tim silnější. Zvenku to prej slyšet neni. Musí být levý rejd při více jak půl otáčce volantu, jinak nic. Radili mi, ať to nechám projevit, tzn. jezdi dál, ale to se mi moc nechce.
Nemá někdo tip kam koukat?
Haben
Příspěvek od Haben »
A není to to, co jsme už řešili u V70 P2, že se jako když žujou kola, sunou se do boku? Prý to bylo nakonec geometrií.
Jinak mě napadá, že máš třeba vymačkané více dorazy (neboť aspoň já 90% otáček na plný rejd dělám doleva). Zkus prohodit dorazy a třeba to zmizí.
jancho
Příspěvek od jancho »
Já měl něco podobného i ty takřka samé indicie, jen to bylo kovové vrzání a byl to přihnutý štít brzd.
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Já mam podobný zvuk a asi to jsou už unavené přední pružiny a prý to chytá na jednom místě v podběhu. Když to asi zvedneš tak se to celé odlehčí ne ?
Dorazy to nejsou, kolo nikde neškrtá a o štít taky ne. Kvůli tomu jsem i sundaval kotouč, když jsem nenašel nic na podběhu.
Nevim jestli jsem to napsal srozumitelně, ale ten zvuk se děje pod plynem už od půlotáčky volantu a to tam je ještě celá jedna otáčka rezerva k dorazu.
Haben
tak to jsi nenapsal úplně srozumitelně :-) :-) :-) a víc námětů už nemám :-(
Zbývá ložisko nebo kloub poloosy.
*dědek*
Vůz: nevolvo
Příspěvek od *dědek* »
Taky jsem chtěl napsat kloub.
bylo: S 80 II D5 2007
S 80 I 2,5 TDI 1999
850 2,5 TDI sedan 1996
940 GLE 2,4 TD sedan 1992
Haben
Lozisko ne. Spis kloub ci poloosa. Lozisko by hucelo az pri rychlostech rekneme nad 30 km/h a ne pri rozjezdech, popojizdeni
Ložisko by mělo vůli, tu nemá a poloosa v rejdu většinou cvaká, neni to to šustění co slyšim.
Tak sem sundal dekl, a nikde neni nic ošuchanýho, silentbloky motoru vypadaji OK, silentbloky ramen jsou v prostředku a neomačkaný, tak jsem z toho jelen.
Ze zoufalství dotaz: může dřít kroužek ABS o čidlo? Ten kroužek je totiž to jediný, co vypadá, že o něco škrtalo, ale je to orezlý. Ale hlava mi nebere co by se muselo stát s ložiskem, aby se tohle dělo. Přitom ložisko slyšet neni.
Jo a občas se v rejdu rozbliká protiprokluz, i když určitě nekloužu.
Může umřít kloub na poloose jinak, než tim klasickym cvakánim?
Já sem z toho uplně mimo :shock:
A není prasklý kroužek ABS? Že by se "nafoukl" a dřel o čidlo.
No prasklinu sem neviděl, ale jak by to souviselo s rejdem?
Že by do toho kecalo ABS. Měl jsem něco podobného a oba kroužky byly prasklé. Po výměně zase klid.
Pepino33
Vůz: XC60,2.4 D5,151 kW,2010
Příspěvek od Pepino33 »
Urvanej píše:No prasklinu sem neviděl, ale jak by to souviselo s rejdem?
Ahoj.
Dělalo mi to taky,Jen po otočení volantu při jízdě o otočku,něco dřelo.
Zkus udělat to,že jakmile ti to začne zase dřít při otáčení,přišlápni na brzdu.Pokud to přestane ,je to kroužek abs.
Později mi to jakoby dřelo,už když jsem pootočil volantem na rovině jen o kousek.Kroužek jsem viděl prasklý až po očištění.Na pohled vypadal ok.
No, tak přesně takhle se to projevuje, musí mít přidáno trochu plynu. Tvl já to snad rozeberu jen tak, abych se podíval...
Martin-bv
Vůz: V70 II D5 04´
Příspěvek od Martin-bv »
Zdravím,
obávám se že mám podobný problém. Můžete udělat i pár fotek při rozebírání a popřípadě nelezení chyby?
Jojo, ale musim se dostat domu bez deště a za světla, což se mi ještě nepodařilo. Nicméně doufám, že to je ono, protože to je asi ta nejlevnější varianta, páč Kučera má ty kroužky asi za 250/kus.
Mají je i jinde. :wink:
beatle
Vůz: V70 MY2004 D5244T
Příspěvek od beatle »
Jo, ja mam taky problem s ABS krouzkem, mas nejake tipy kde a jake koupit?
Dik
B.
raolsa: já koukal jen narychlo podle originál čísla, páč u volva stojí tušim 1300, jesi si to pamatuju dobře.
Jinak nemusíš bejt uplně tajnůstkář, protože zkušenost s kvalitou se hodí. Nerad bych to měnil každých pár let, že zase praskne.
Kouknu doma kde jsem kupoval. Vím, že bylo více výrobců.
beatle
supr, diky!
B.
Urvanej píše:Nerad bych to měnil každých pár let, že zase praskne.
No ono to není o kvalitě toho kroužku. Je to obyčejné železo s povrchovou úpravou.
Ten kroužek praskne protože ho roztrhne rez co je pod ním. :wink:
Taky pak většinou bývá problém s tím, že sice starý kroužek z poloosy spadne sám (protože je prasklý), ale když tam pak chceš po očištění naklepnout ten nový, tak zjistíš, že tam nedrží, protože to je od rzi vyžrané.
Já musel oba kroužky zajistit dvousložkovým lepidlem.
Uživatelé procházející toto fórum: kubajz896, monsery
