Odpálené podsvětlení klimapanelu- mám vrátit vysvědčení?
- Vůz: 240/V70II
Jednoho dne jsem se rozhodl že se mi na mojí V70 P2 nelíbí podsvětlení klimapanelu, které z větší části nesvítí. Klimapanel jsem tedy z auta vyndal a jal se kompletní výměny žároviček.
Měl jsem v garáži žárovičky s drátovýma vývodama, zhruba takový https://www.gme.cz/data/product/480_480/pctdetail.510-026.1.jpg?ts=1503699053 který se hezky daly namotat do původních patic.
Po připojení klimapanelu do auta se z něj dost zásadně zakouřilo a od tý doby nesvítí. Reguluje správně, ale nesvítí.
První co mi napadlo, že jak jsem protahoval žárovičky patičkama, zůstala mi někde na drátcích smyčka a podsvětlení šlo do zkratu.
Dneska jsem panel rozebral a zkrat jsem nepotvrdil. Proměřil jsem patičky všech žároviček a dávají cca 32 Ohm. V klimapanelu jsem našel odkouřenou tuhle součástku tranzistor??? Mám tu i druhý klimapanel (který se mi do auta dávat nechce, nevím jestli není nutné ho do auta přes vidu naučit) a tam originální žárovičky mají 8 nebo 12 Ohmů (dva typy podle barvy patice). Měřeno za beznapěťového stavu multimetrem.
A teď co se stalo? Dle mých výpočtů (ze školy jsem teprve 12 let a pokud se mýlím, měl bych vrátit maturitní vysvědčení) jsem použil žárovky s nižší wattáží, čili přes ně musel téct menší proud, vycházím ze vztahů (snad jsem nesplet vzorečky) P=UxI a I= U/R
Já vím U (můžu uvažovat 12V???) R, čili P=Ux(U/R), takže jsem použil dokonce nižší wattáž, teklo míň proudu a proto nechápu, že se součástka v panelu odpálila.
Další varianta mi napadá, že žárovičky, co jsem měl v šuplíku byly na nižší nebo vyšší napětí. Pokud byli na nižší, asi by se prvně přepálilo vlákno, pokud na vyšší (nechápu ale kde bych je vzal) tak by svítily slabě, popř vůbec.
Kde dělám chybu a jak z toho ven?
- Vůz: 240/V70II
tady je ještě fotka zdravé součástky, možná na tom někdo vyčte typ... to by mě moc pomohlo
- Vůz: volva
Co je na něm napsané? Z fotky to nejde moc poznat, až na 04B .. 55L
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
- Vůz: 240/V70II
to je právě problém protože je to přemázlý, zkusim to vyčistit lihemimrija píše:Co je na něm napsané? Z fotky to nejde moc poznat, až na 04B .. 55L
To bude nějaký -istor ne?
Tranzistor, tyristor apod. Podle označení součástky TR17.
Osobně tipuju, že se ti někde chloupky z žárovky dotkly a odpálilo to ten tranzistor.
Zkus sem postnout lepší fotku tý součástky, mělo by to z ní jít rozkódovat. S podobnym problémem bych prudil Belgičana, páč byl schopnej opravit ECU na LH2.2, když mu jí Coubal odpálil.
Vysvědčení si nech, blbosti dělá sem tam každej, a to zrovna mě můžeš věřit, že se jich dá udělat i několik za den
Nemohl to být nějaký šváb co měl dávat konstantní proud a tím, že jsi tam dal jiný odpor žároviček tak to tam nemohl natlačit a teplo se ztratilo v něm ? Chtělo by to to číslo švůbu, ale ne všechno je napětí.
Hele běžně tam lidi cpou LEDky, takže tam proudovej zdroj asi nebyl.
- Vůz: 240/V70II
ty mi spíš pověz, vidíš nějakou zásadní chybu v mým uvažování nad el. veličinama v prvním příspěvku?Urvanej píše: Vysvědčení si nech, blbosti dělá sem tam každej, a to zrovna mě můžeš věřit, že se jich dá udělat i několik za den
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Huh, nehledejte za tím žádné zázraky - taky tipuji na nějaký zkrat těmi drátky. Tohle není žádná hrůza - zavolej do AV, kup si stejné číslo panelu (tlačítka dole stejná být nemusí - přeskládáš). A kdyby neseděl SW, tak tohle se dá srovnat (je ale důležité stejné - nebo kompatibliní železo - t.j. ideálně ze stejného modelového roku).
Těch dílů jsou tuny, můžu se podívat i po něčem tady doma - když mi třeba do SZ pošleš čísla z nálepek, nebo možná mi stačí i jen VIN.
/PL
/PL
- Vůz: 240/V70II
poškozený je MY2001 TDI, mám tu z vraku (o kterým jsme spolu komunikovali) to je MY2001 2,4i, takže možná záměnný funkční kus mám doma, ale k tomu z toho vraku mám mírnou averzi, tak zvlášťně to topilo, chvíli dobře, po chvilce začalo nesmyslně chladitok2ucx píše:Huh, nehledejte za tím žádné zázraky - taky tipuji na nějaký zkrat těmi drátky. Tohle není žádná hrůza - zavolej do AV, kup si stejné číslo panelu (tlačítka dole stejná být nemusí - přeskládáš). A kdyby neseděl SW, tak tohle se dá srovnat (je ale důležité stejné - nebo kompatibliní železo - t.j. ideálně ze stejného modelového roku).
/PL
- Vůz: XC90 & S80 & S60
Môže to byť MOSFET, ktorý má na starosti reguláciu jasu žiaroviek. Tie žiarovky v paneli nejdú na 12 V ale sú aj kvôli farbe aj kvôli životnosti a teplu poddimenzované na nižšie napätie. Navyše ich jas je riadený z CEM podľa nastavenia jasu podsvietenia, takže sa to môže uskutočňovať týmito tranzistormi spínanými ako PWM regulátor. Takže len taká rýchla úvaha.
- Vůz: volva
A co přepájet tu ohořelou součástku z toho druhého panelu ?Ondra. píše:poškozený je MY2001 TDI, mám tu z vraku (o kterým jsme spolu komunikovali) to je MY2001 2,4i, takže možná záměnný funkční kus mám doma, ale k tomu z toho vraku mám mírnou averzi, tak zvlášťně to topilo, chvíli dobře, po chvilce začalo nesmyslně chladitok2ucx píše:Huh, nehledejte za tím žádné zázraky - taky tipuji na nějaký zkrat těmi drátky. Tohle není žádná hrůza - zavolej do AV, kup si stejné číslo panelu (tlačítka dole stejná být nemusí - přeskládáš). A kdyby neseděl SW, tak tohle se dá srovnat (je ale důležité stejné - nebo kompatibliní železo - t.j. ideálně ze stejného modelového roku).
/PL
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
- Vůz: 240/V70II
přemýšlím o tom ale nechci tu mít dva mrtvý
jinak na součástce jsem vyčet F 948 (nebo 048) 3055L. Teď je otázkou jaké žárovičky v případě opravy použít protože origo za 8 euro kus je hovadina.... Jak se určuje voltáž žárovky? Dle odporu vlákna?
Doporučil by som ti, keď sa s tým už takto zaoberáš a máš to rozobraté, prerobiť to komplet na LED. To je ultimátne riešenie, až po ktorom nastáva pokoj, so stále sa vypaľujúcimi, drahými žiarovčičkami, ich korodujúcimi kontaktami atď. Píšem z vlastnej skúsenosti bojovať s tým nešťastným prehistorickým žiarovkovým podsvietením. Odvtedy o ňom neviem https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=61044#p715898
Naposledy upravil(a) IgorS dne 17 led 2019 17:14, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: volva
Tipuju tohle, MOSFET, nejspíš na ovládání jasu ?Ondra. píše:přemýšlím o tom ale nechci tu mít dva mrtvýjinak na součástce jsem vyčet F 948 (nebo 048) 3055L. Teď je otázkou jaké žárovičky v případě opravy použít protože origo za 8 euro kus je hovadina.... Jak se určuje voltáž žárovky? Dle odporu vlákna?
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
- Vůz: 240/V70II
Honzo díka za datasheet, už jsem ho viděl ale 3055L je spoustu druhů a žádnýmu neodpovídá to první číslo
- Vůz: 240/V70II
a co to obnášelo? Iba toto? https://www.aliexpress.com/item/WLJH-10x-Neo-Wedge-Led-3030-SMD-Instrument-Panel-Light-A-C-and-Heater-Control-Panel/32931534042.html?spm=2114.search0104.3.1.40d97211O9fPaX&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_431_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_5736111_5736011_10059_10884_10887_100031_321_322_10103,searchweb201603_56,ppcSwitch_0&algo_expid=472a7f54-03c1-49df-abee-777a50009d96-0&algo_pvid=472a7f54-03c1-49df-abee-777a50009d96&transAbTest=ae803_5IgorS píše:Doporučil by som ti, keď sa s tým už takto zaoberáš a máš to rozobraté, prerobiť to komplet na LED. To je ultimátne riešenie, až po ktorom nastáva pokoj, so stále sa vypaľujúcimi, drahými žiarovčičkami, ich korodujúcimi kontaktami atď. Píšem z vlastnej skúsenosti bojovať s tým nešťastným prehistorickým žiarovkovým podsvietením. Odvtedy o ňom neviem https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=61044#p715898
- Vůz: volva
Ondra. píše:Honzo díka za datasheet, už jsem ho viděl ale 3055L je spoustu druhů a žádnýmu neodpovídá to první číslo
Myslím že to první číslo bude jen označení výrobce / šarže. Strčil bych tam libovolný 3055L, který má správné pouzdro. Pokud jich je více na výběr, tak bych asi vybral takový, který zvládne větší proudy. Jestli je to opravdu jen na regulaci podsvícení, tak konkrétné parametry toho tranzistoru nejsou zas tak důležité.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
To nie, to je blbosť, potom radšej originálne žiarovky. Normálne som na pôvodné kontaktné plôšky pre žiarovky prispájkoval LEDku s odporom do série.
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Posli foto v plnom rozliseni.Ondra. píše:tady je ještě fotka zdravé součástky, možná na tom někdo vyčte typ... to by mě moc pomohlo
Pokud je to stejný MY, mohlo by to chodit i tak. To nepravidelné topení/chlazení má na svědomí nejspíše senzor teploty - ta malá zaprášená kapka, co je schovaná za mřížkou - po rozborce v té plastové trubce. Stačí když tak přehodit jen tu a nechat nepoškozený panel.Ondra. píše:poškozený je MY2001 TDI, mám tu z vraku (o kterým jsme spolu komunikovali) to je MY2001 2,4i, takže možná záměnný funkční kus mám doma, ale k tomu z toho vraku mám mírnou averzi, tak zvlášťně to topilo, chvíli dobře, po chvilce začalo nesmyslně chladit
/PL
- Vůz: 240/V70II
na původním jsou čísla 9452368, 00 W40E, M6E40F0-0185ok2ucx píše:Huh, nehledejte za tím žádné zázraky - taky tipuji na nějaký zkrat těmi drátky. Tohle není žádná hrůza - zavolej do AV, kup si stejné číslo panelu (tlačítka dole stejná být nemusí - přeskládáš). A kdyby neseděl SW, tak tohle se dá srovnat (je ale důležité stejné - nebo kompatibliní železo - t.j. ideálně ze stejného modelového roku).
/PL
na náhradním mám: 9452368, 00 W21E, M6E2120-0059
- Vůz: 240/V70II
ok?
- Vůz: volva
Fairchild semiconductors.Ondra. píše:ok?
ON semi by mel byt kompatibilni vyrobce.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
