TDI stage 1, chyba EGR ECM 0038, silentbloky motoru
Tarkin
Příspěvek od Tarkin »
Z jakého důvodu tam vlastně ta záslepka je, když jednotka EGR neotvírá?
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Tarkin píše:Tak co tedy s tím? Jak bys postupoval?
Sorry, ale mám pocit, že máš niečo s hlavou alebo očami alebo nevieš čítať, pretože už viacej krát som ti písal o tom, že tu riešiš kraviny o silentblokoch, vákuových nevákuových, Skandixe atď. a aj čo si sem preniesol z témy o servisoch, pričom sem som ti nič o silentblokoch nenapísal.
Dookola píšem temer to isté. V prípade silentblokov si kúpiš aj tak čo si kúpiš podľa vlastného úsudku a máš iné uvažovanie, mne cudzie. Preto som sa pokúšal už viackrát vrátiť ťa k problému a téme, ktorú si týmto topicom začal. Ak si to stále nepochopil, tak to zhrniem, čo najjednoduhšie.
Tvoj problém sa nevolá (nie je) chyba EGR ECM 0038 neupraveného, netuneného auta.
Tvoj problém sa volá (je) Stage 1, EGR OFF, chyba EGR ECM 0038, upraveného, tuneného auta.
Už chápeš? Tak rieš to, čo to je a nerieš čo to nie je.
IgorS
Tarkin píše:Z jakého důvodu tam vlastně ta záslepka je, když jednotka EGR neotvírá?
Lebo si na 20 ročnom sadzomete nemôžeš byť istý, či 20 ročné EGR ešte vôbec na 100 % zatvorí, či na 100 % zatesní, či neprepúšťa aspoň trošku... atď. Ak si si istý, že je fakt 100 % tesné, záslepky nemusíš mať. Ale keď máš načítané toho hore-dole z diskusií, tak by si to mal vedieť, ako to funguje. To aj preto, lebo inak potom uvažuješ o svojom OFFnutom EGR stále ako o ONnutom EGR, miešaním hrušiek a jabĺk dokopy.
Tarkin
...Nevím, proč ty 4 řádky textu, které jsou jen další OT.
Takže jediné možné vysvětlení této chyby je netěsnost zaslepení EGRu, kde špunt tvoří vypnuté otvírání a záslepka (možná propálená). Když...
Záslepka je tam z kvalitního materiálu, je tam půl roku. Navíc při vypnutým EGR v jednotce, se v ideálním přápadě nemá ani otvírat, tudíž šance na propálení je o to menší.
IgorS
Tarkin píše:...Nevím, proč ty 4 řádky textu, které jsou jen další OT.
Celý deň tu riešiš OT a OT píšeš sám do tejto témy čo sa EGR OFF netýka, tak už nejaké 4 riadky navyše... Čo už na tom záleží.
Tarkin píše:Takže jediné možné vysvětlení této chyby je netěsnost zaslepení EGRu
Blbosť...
Tarkin píše:záslepka (možná propálená).
...taktiež.
Nevyskúšaš, nevieš.
Tarkin píše:Záslepka je tam z kvalitního materiálu,
Záslepky sa dávajú inak dve.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=61044&start=25#p716687
Tarkin
Mám tam myslím jen tu boční záslepku.
IgorS
Na tom nezáleží.
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
K původní poruše, zkusil bych na zkoušku zaslepit hadici k ovládacímu ventilu těch silentbloků.
Tipuji na netěsnost sání turbo-mezichladič, případně odchází váha vzduchu nebo snímač tlaku v sání :)
Tarkin
EGR jsem rozebral, záplata je tam pořád v celku tak, jak se tam davala, v propálení problém není.
IgorS
Zbytočná robota :(
O tom som Ti predsa písal včera:
IgorS píše:
Blbosť...
Tarkin
Uložení vyměněné. Přední vakuový silentblok byl off.
Každopádně mě dost zaskočilo, že nový silentblok od Skandixu pod řemenicí je o dost tvrdší jak ten 20 let starej hnusem nasáklej originál. A projevuje se to na volnoběh tvrdší vibrací a chodem motoru.
Ty dva vakuové pomohly při rozjezdech, nevibruje to. Při jízdě lepší.
Podtlak co jsem zkoumal, tak je tam pouze jeden a to hadičkou za airboxem, odkud se to přes regulátor dělí na silentbloky a EGR. Nevím jak moc je to ošetřené a rozdělené a jestli může chyba EGR faulty flow skákat na jednom okruhu dělený přes regulátor.
Výsledek je takovej, že na volnoběh to vibruje o něco víc, při jízdě mnohem lepší. Jestli se objeví chyba EGRu, to ukáže až čas.
IgorS
Tarkin píše:Každopádně mě dost zaskočilo, že nový silentblok od Skandixu pod řemenicí je o dost tvrdší jak ten 20 let starej hnusem nasáklej originál. A projevuje se to na volnoběh tvrdší vibrací a chodem motoru.
Mňa to neprekvapilo, ale aspoň máš osobnú skúsenosť do svojej zbierky skúseností:
Tarkin píše:
IgorS píše: Číslo na Skandix máš dobré, akurát tie skandixové silentbloky nie sú Volvo ale Poľsko.
Máš s tím zkušenost, že tam je prokazatelně nižší kvalita? Rozdíl v ceně 1700Kč vs 3300Kč (origo Volvo).
Takže, áno, je tam preukázateľne nižšia kvalita. Rozdiel v cene je poľský aftermarket vs Corteco.
Tarkin píše:Rozdíl mezi 1700 a 3300Kč za silentblok, který vypadá téměr stejně jak pro D5 za 900Kč, mi nepřipadá jako kvalitní poměr cena/výkon.
Dále věřím tomu, že skandix brand není shit.
Skandix je fakt TOP (priekupník) :lol:
Hlavné ale je, že si spokojný. A naviac si ušetril.
Tarkin
Dobre no, já vím jaký je originál volvo silentblok? Nemůžu přece brát 20 let starej a olejem nasakly silentblok jako výchozí Volvo kvalitu.
Tipoval bych, že popraskaný a olejem nasakly silentblok bude měkčí, než fungl nový. A 3,5 tisíce za originál bych nedal.
Hlavní pointa bylo vyřešit únik vzduchu a vibrace za jízdy. To se výměnou vakuových silentbloku povedlo.
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
je to jedno, hlavne ze je funkcni..
se pak pochlub, jak pokracuje chybova hlaska... - ten ventil k podtlakovému uložení by měl být otevřený jen při volnoběhu, takže ověřit si funkčnost můžeš
-docela mě to zajímá, čas od času mi chybka EGR take vyskoci... ale to je jina pohadka
IgorS
Tarkin píše:Dobre no, já vím jaký je originál volvo silentblok? Tipoval bych, že popraskaný a olejem nasakly silentblok bude měkčí, než fungl nový.
Nevieš aký je originál, no veríš že poľský je dobrý :shock:
Tipovanie je veľmi dobrý spôsob výberu dielu.
Tarkin píše:Hlavní pointa bylo vyřešit únik vzduchu a vibrace za jízdy. To se výměnou vakuových silentbloku povedlo.
Potom si nemal vymieňať poduškový a nechať tam pôvodný.
Dôležité je, že ako píšeš, s výsledkom si spokojný. No a teraz sa už môžeš sústrediť opäť na to podstatné, na odstránenie chyby v ECM.
Tarkin
Nevím jaký je originál, ale hádám, že ty to také nevíš a určitě jsi neměl skandix a originál Volvo vedle sebe. Tak proč s takovou jistotou tu píšeš a shazujes ostatní?
Psal jsem o tom, že podtlak je tam pouze jeden, respektive z jednu hadičky je rozdělen přes regulátor dal na dva okruhy. Jestli může úbytek vzduchu na jednom vyhodit chybu na druhém nevím.
To zjistíš jednoduše odpojením hadičky ne?
Jakou značku silentbloků jsi teda dal?
Tarkin
To jak jsem psal, corteco a skandix pod řemenici.
Ok zkusím.
IgorS
Tarkin píše:Nevím jaký je originál, ale hádám, že ty to také nevíš a určitě jsi neměl skandix a originál Volvo vedle sebe.
Mal. Aj viem, kto to v poľsku pre Skandix robí.
Tarkin píše:Tak proč s takovou jistotou tu píšeš a shazujes ostatní?
Nezhadzujem. Píšem iba o tom čo viem. To potvrdzuješ aj sám.
Totiž, ak tebe stačí zlepšiť vibrácie za jazdy a zhoršiť za voľnobehu, nemalo absolútne žiadny zmysel dávať tam podtlakové silentbloky Corteco. Tak isto nemá absolútne žiadny zmysel dávať tam drahé podtlakové silentbloky, lebo každý nový, aj nepodtlakový (ak také sú), bude lepší ako utlačený, 20 ročný, vytrasený. Ak tam ale pre svoj dobrý pocit dávaš Corteco, no na voľnobehu sa ti zhorší prenos vibrácií, treba sa nad tým postupom zásadne zamyslieť. Lebo mňa zaujíma čo najhladkejší a komfortný chod motora aj za voľnobehu aj v pracovnom rozsahu otáčok. Tebe stačí aj niečo menej.
Myslím si (ak sa mýlim, tak ma oprav), že celý podtlakový systém riadenia silentblokov bol vymyslený na to, aby prenos vibrácií motora do karosérie bol najmenší práve vtedy, keď sú vibrácie motora najväčšie. Znamená to, že hydrosilentbloky nemajú viac tlmiť vibrácie TDI vtedy, keď beží na 2.500 ot./min a auto ide 130 km/h po diaľnici, kedy sa do karosérie cez ramená a nápravnicu aj tak prenáša milión vibrácií z vozovky ale vtedy, keď beží na 780 ot./min voľnobehu, kedy sa do karosérie od cesty neprenáša nič ale chod motora je najnevyrovnanejší a najviac sa trasie/vibruje.
Takže mne ide o to, aby auto menej vibrovalo vtedy, keď najviac vibruje motor. Tebe naopak, ide o to, aby auto menej vibrovalo vtedy, keď motor beží hladko a celá karoséria sa trasie od nerovností cesty. Z toho vyplýva aj riadenie silentblokov podtlakom s čím okrajovo súvisí aj tvoja chyba ECM ohľadom EGR. To len na neupravenom motore, lebo ty máš upravenú ECM.
Tarkin píše:Psal jsem o tom, že podtlak je tam pouze jeden, respektive z jednu hadičky je rozdělen přes regulátor dal na dva okruhy. Jestli může úbytek vzduchu na jednom vyhodit chybu na druhém nevím.
Už som písal o tom, že o tejto chybe na svojom aute stále uvažuješ ako o neupravenom aute a uvažuješ o tom ako by si mal chybu ECM 0038 na neupravenom aute s nemodifikovanou ECM. Tomu nasvedčuje aj to, že si kontroloval záslepku EGR, no pritom si sám písal, že je z hrubého materiálu (alebo v tom zmysle). Ako by sa hrubá záslepka EGR mohla prepáliť? Ako by jej netesnosť ovplyvňovala EGR, ktoré je u teba softvérovo vypnuté?
ECMku máš s EGR OFF softvérovou úpravou upravenú tak, aby nedávala signál solenoidu pre otváranie EGR a zároveň, aby nehlásila chybu ECM 0038, pri rozdiely požadovaného a skutočného množstva vzduchu, ale tvoja ECM napriek tomu chybu ECM 0038 hlási. Nič? Stále budeš hľadať chybu tam kde nie je? V podtlakových hadičkách? Silentblokoch... atď. Potom sa motáš dookola.
A keď stále uvažuješ o svojom aute ako o továrenskom, ktoré nemá upravenú ECM ani turbočipom ani egr offom, tak doteraz som nečítal o tom, že by si napísal o tom akú hodnotu tvoja chyba ECM 0038 má? Alebo si to niekde už uviedol?
Tarkin
Aha to jsem nevěděl. Takže jsi koupil oba nové a vybral sis ten lepší a ten si tam dal?
Teď se nabízí, jestli tam nevrátit zpět ten, který tam byl. Krom toho, že byl proti Skandixovému o poznání měkčí, mu asi zřejmě nic nebylo.
Už som písal o tom, že o tejto chybe na svojom aute stále uvažuješ ako o neupravenom aute.
Igore cením si tvých rad, ale já o tom po zkontrolování záslepky uvažuji jako o auto s upraveným ECM, z toho důvodu už jsem tu xkrát psal o tom, jestli únik vzduchu můžou dělat silentbloky na druhým okruhu se s tejným zdrojem podtlaku.
IgorS
Tarkin píše:Aha to jsem nevěděl. Takže jsi koupil oba nové a vybral sis ten lepší a ten si tam dal?
Nie. V servise som videl Skandixový, ktorý museli vybrať z auta, čo bol v ňom tri mesiace a ukázali mi Corteco čo robí pre Volvo.
Tarkin píše:Teď se nabízí, jestli tam nevrátit zpět ten, který tam byl. Krom toho, že byl proti Skandixovému o poznání měkčí, mu asi zřejmě nic nebylo.
Rád robíš veci na viacej krát, namiesto toho, aby si nešpekuloval a urobil to poriadne. To je ťažko radiť, no o tom som už písal:
IgorS píše:
Ale predsa tam nebudeš dávať mäkký, 20 ročný olejom nasiaknutý a popraskaný silentblok. To nemôže byť Volvo kvalita.
Tarkin píše:Nemůžu přece brát 20 let starej a olejem nasakly silentblok jako výchozí Volvo kvalitu. Tipoval bych, že popraskaný a olejem nasakly silentblok bude měkčí, než fungl nový.
Tarkin píše:Igore cením si tvých rad, ale já o tom po zkontrolování záslepky uvažuji jako o auto s upraveným ECM, z toho důvodu už jsem tu xkrát psal o tom, jestli únik vzduchu můžou dělat silentbloky na druhým okruhu se s tejným zdrojem podtlaku.
Tebe je ťažko poradiť, takže to ani nerobím. Sú to len podnety na správne uvažovanie, kde problém je a kde nie je. Ale, že by si už uvažoval ako o EGR OFF aute, to však nie je pravda, pretože ešte aj po skontrolovaní záslepky si napísal:
Takže, kedy je aktívny podtlak na silentblokoch? Na voľnobehu alebo počas jazdy? Prečo ten okruh, ktorý nazývaš ako druhý, je za solenoidom a tie silentbloky nie sú napriamo na jednom okruhu a natrvalo pripojené na podtlak? Kedy ti auto vyhlasuje chybu ECM? Na voľnobehu alebo počas jazdy? Atď....
Ak, ako píšeš, uvažuješ o svojom probléme ako o probléme upraveného EGR OFF auta, tak zodpovedz už konečne otázky, ktoré som položil:
IgorS píše:Ako by jej netesnosť ovplyvňovala EGR, ktoré je u teba softvérovo vypnuté?
... akú hodnotu tvoja chyba ECM 0038 má? Alebo si to niekde už uviedol?
Ako niečo, čo je neaktívne, vypnuté, zakázané, potlačené, môže hlásiť chybu v aktivite? Tým, že uniká podtlak so silentbloku za dvomi solenoidmi z podtlakového vedenia vypnutého solenoidu, ktorý už nedostáva signál na otvorenie a neotvára EGR?
Tarkin
Z důvodu rozdílné tuhosti gumy? Proč ho museli vyndat?
Igore, když tohle všechno víš, proč jsi mi to neřekl rovnou v prvním příspěvku. Abych zvážil jestli opravdu nekoupit originální Volvo silentblok?
IgorS
Preto, že je to zbytočné. Všetko o silentblokoch sme už preberali, aj tak si si kúpil ako si uznal za vhodné, máš svoj názor a ja ťa nemám prečo presviedčať. A keď sa snažím presvedčiť, považuješ to za zhadzovanie tvojej značky, ktorej dôveruješ alebo moje filozofovanie. Nakupuješ diely podľa toho ako uznáš za vhodné a podľa svojho pomeru cena/kvalita. Tento pomer ti vychádzal lepšie pre poduškový silentblok Skandix. Týmto to môžeme uzavrieť. Toto je ale vlákno o chybe EGR na EGR off motore.
Tarkin píše:Vždycky se snažím volit nejlepší volbu s ohledem na poměr cena/kvalita. Rozdíl mezi 1700 a 3300Kč za silentblok, který vypadá téměr stejně jak pro D5 za 900Kč, mi nepřipadá jako kvalitní poměr cena/výkon. Dále věřím tomu, že skandix brand není shit.
Mimochodom, do tejto témy si si zavliekol nákup dielov silentblokov sám, tak sa vráť na začiatok, nepleť hrušky s jablkami a už sa len drž témy :)
Tarkin píše:Z duvodu reklamace, dodání zboží atd je lepší koupit v tuzemským, než skandixu. Ale to jsme se dostali úplně mimo.
Posúvaš to mimo teraz zase ty, pretože sme vôbec nediskutovali odkiaľ nakupovať (krajina, dodacie podmienky, reklamácie) ale akú značku kupovať. Vyjadril si dôveru v Skandix, tak ak ide o problém zahraničného nákupu, tak pokojne urob nákup Skandix dielov v ČR a budeš mať produkty brandu Skandix z ČR, za podmienok ČR a cien v Kč. Tak to zase neskrúcaj na tému výhodnosti tuzemského nákupu :(
Sústreď sa na problém s upraveným EGR off motorom:
IgorS píše:Ako niečo, čo je neaktívne, vypnuté, zakázané, potlačené, môže hlásiť chybu v aktivite? Tým, že uniká podtlak so silentbloku za dvomi solenoidmi z podtlakového vedenia vypnutého solenoidu, ktorý už nedostáva signál na otvorenie a neotvára EGR?
Pri EGR OFF máš aktuálnu hodnotu prietoku vzduchu násobne vyššiu, než požadovanú. Príklad:
Tak porozmýšľaj nad tým, ako ovplyvní únik podtlaku zo silentbloku motora, za neaktivovaným solenoidom, z neaktivovaného solenoidu ovládania EGR, z neaktívneho - neotvoreného EGR, ktoré sa otvára až podtlakom? Ako sa únik podtlaku na silentbloku prejaví v nulovom podtlaku hadičky EGR, ktoré sa neotvára a navyše je zaslepené kovovou záslepkou? Ako sa únik podtlaku solenoidu prejaví na hodnote aktuálneho prietoku vzduchu, ktorá je permanentne násobne vyššia za každých okolností, než hodnota požadovaná? Takže keď je aktuálna hodnota prietoku vzduchu vždy vyššia ako požadovaná akú hodnotu prietoku vzduchu ECM vyhodnotí ako chybu EGR, ECM 0038?
850t5
Vůz: 850 t5, V70 2.4d
Příspěvek od 850t5 »
Nie sú náhodou tie hlavné silenty motora čiže predný a zadný vždy napustené olejom preto sa to vola hydroložisko? A lacné sú vždy tvrdé a na volnobeh išli zuby vypadnúť. Len nerozumiem aj po prečítaní témy ako si sa dopracoval k silentblokom....
Tarkin
Proč ho museli vybrať z auta? Kvůli vibracím nebo životnosti?
Uživatelé procházející toto fórum: Ejdou Rotacak, JanKriz
