Airbag sedadla se nehlásí s80II 2007
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Koupil jsem znovní sedadlo z anglické verze spolujezdcovo tady řidičovo po přehození kolejnic snadno namontováno, ale airbag jako by v sedadle nebyl není tam žádný odpor měřitelný. vyloučil bych variantu že ho vykuchali. Je možné že se nějak před transportem deaktivuje aby někde nebouchnul nebo tak něco?
Nefunguje ani vyhřívání
Má to nějakou jednotku na sobě? Šla by přehodit?
Je tam jednotka výhřevu stejná na obou sedadlech
Zkus je přehodit. A pak odpojit na chvíli baterii.
To bych vyloučil, protože ta jednotka jen rozděluje prod do podusky opěradla a sedáku. Nic méně to prubnu
- Vůz: V50 T5 AWD
Šel bych pracnější, ale bezpečnější cestou tzn. jen převlečením potahů. Sedačka řidiče a spolujezdce je dost jiná (stačí kouknout že má jiné a jinak připojovací kabely i jejich počty), rozdíl je namátkou v zátěžovém čidle, paměti pohonů, předpínači pásů a třeba i v kostře pro možnosti rychlosklápění opěradla.
Sedadlo je manuální, jedna se mi o to že není prosezene a je krásně pevné převlečení by toho moc nevyresilo. Uvidím zítra co Diagnostika tak je to věštění. Myslel jsem jestli už to někdo nebastlil třeba a tak by věděl.
Urcite se tak podstatne lisi leva sedacka spolujezdce z anglicana od leve sedacky ridice z LHD vozu? Neznam to, ale trosku pochybuji
- Vůz: V50 T5 AWD
Když jsem loni dodělával elektricky ovládanou sedačku spolujezdce tak jsem měl k dispozici:Haben píše:Urcite se tak podstatne lisi leva sedacka spolujezdce z anglicana od leve sedacky ridice z LHD vozu? Neznam to, ale trosku pochybuji
1. původní svojí manuálně ovládanou s airbagemu ve slušném stavu, ze které jsem použil molitanové polstrování s vyhřívanými dečkami včetně kabeláže+jednotku vyhřívání a dále i zátěžové čidlo sedadla+kabeláž, vlastní boční airbag+kabeláž a předpínač resp. zámek bezpečnostního pásu+kabeláž.
2. evropskou elektricky ovládanou sedačku z bouračky v horším stavu a hlavně i v jiném odstínu, ze které jsem použil jen elektricky ovládanou kostru s motorky+kabeláž.
3. anglickou (tzn. řidičovu) elektricky ovládanou z AVdílů, ze které jsem použil jen kožený potah, abych neměl v boku opěradla díru od manuálního štelování.
Když jsem to měl všechno rozebrané, tak těch rozdílů tam je opravdu hodně.
P.S. Zbytky z této akce mám stále doma ve sklepě a přemýšlím o tom, že bych zbylé 2 vyhřívací dečky spolu s jednotkama nainstaloval do zadních sedadel a měl tak první V50 se zadním vyhříváním.
Co je prosím jinak, krom zátěžové dečky?
Michl ti asi ale nepomuze porovnava ridicovu sedacku z LHD a RHD. Tedy nebere vzdy jen “levou”
- Vůz: V50 T5 AWD
U záměn manuálů to bude jednodušší. Co si pamatuji, tak mi neodpovídaly pozice zapojení konektorů u manuání a elektrické sedačky a tak právě proto jsem nechal co nejvíc původní kabeláže. Taky předpínače pásů, které fungují společně s airbagy byly jinak u řidičské.
Jak už jsem psal, nejspolehlivější je jen výměna potahů a klidně i s čalouněním.
Je tam fakt chaos, chybí tam patrona přepínače pásů, u řidičova sedadla mají být dvě spolujezdcovo má jen jednu.
Asi fakt skončíš u výměny těch potahů a molitanů.
Ha. Jde jedoduse ta patrona vzit ze stare sesla a dat do nove?
To zjistím v pondělí a určím postup. Nyní se mi jeví jako zaručený v, sledek přehodit polstry a potah.
Tak vyřešeno. Airbag v sedadle byl opravdu špatný vůbec žádný měřitelný odpor. Špatná byla i jednotka vyhřívání. Tak se dalo nové čalounění a molitany na původní konstrukci a vše funguje jak má.
hlavně že je rychle vyřešeno a bylo z čeho zadarmo brát. Jinak do Polska bych tedy napsal, co hujdu to prodali a dal mu nepěkné hodnocení.
Já se sem rovnou při*eru, je možné nějak zkontrolovat pás? resp. auto bylo po nehodě (boční pytle u řidiče a pás venku), vše se vyměnilo, jednotka zresetovala, ale pás stále hlásí chyby (SRS-B00701B, SRS-B0791B), před vyndáním z dárcovskýho auta byl bez problému...
