Rozborka bufíku - návod
- Vůz: XC90 D5 120kw
Zdar všem tady poradí mi někdo jak přes VIDU odzkoušet popřípadě odblokovat bufíka, myslím tím, kde ho ve Vide najdu a postup díky
Volvo XC90 D5 120kW R.V. 2004
Diagnostika k dispozici
VIDU před sebou nemám, ale pokud mě paměť nemýlí, najdeš ho v jednotce CPM. Tu rozklikneš a najdeš si jednotlivé komponenty a ty zkusíš postupně aktivovat. Nebo aktivuješ celý bufík.
Odblokuješ ho tím, že smažeš chyby.
Jinak jak píše kolega výše CPM - Advanced a tam je test všech komponentů i celého bufíka.
Spletl jsem si odkaz s tím co jsem posílal Habenovi. Mělo to být toto, ale zato tu je i samotná kabeláž .Tod2 píše:to z allegra je jen řídící jednotka...
https://allegro.pl/volvo-s60-v70-s80-2-4b-webasto-ogrzewanie-00-04-i7436252895.html
kabeláž
https://allegro.pl/wiazka-elektryczna-czujniki-volvo-nordic-ab-diesel-i6707121513.html
https://allegro.pl/volvo-s60-v70-webasto-wiazka-czesci-eberspacher-i5101839876.html
https://allegro.pl/instalacja-wiazka-webasto-volvo-s60-d5-i6704236795.html
Kluci ještě se zeptám jednou, jaká je tam svíčka v tom bufíku ?dá se normálně koupit díky za všechny rady j.
https://www.autokseft.cz/BERU-Zhavici-svicka-nezavisleho-vytapeni-BE-GH306-GH306-nd1004863?gclid=CjwKCAjwpeXeBRA6EiwAyoJPKtzJg_2woH5hbRMkgiDhvYEZRyqVhCDopiWPmDsYdwryOuSVsd0ntBoC5ycQAvD_BwEtokacek píše:Kluci ještě se zeptám jednou, jaká je tam svíčka v tom bufíku ?dá se normálně koupit díky za všechny rady j.
Díky za rychlost, celkem prda ta cena v sobotu se na ten bufík kouknu proč nejede, tak už dopředu zjištuji co co stojí pokud bude potřeba něco vyměnit j.
Můj tip je motorek větráku. Schválně sem postni chyby, než je smažeš.
Jo pak napíšu co jsem zjistil, dá se ta svíčka nějak odzkoušet připojením na elektriku jestli žhaví?
J, normálně ji připojíš na baterku, hned bude žhavá. Nespal se.
Mě se netočil ventilátor, uhlíky byly v hromadě bordelu, vyčistil jsem a je zase ok.
jestě jsem si vzpoměl když v zimě sepnul bufík, tak bylo slyšet hučení a byla cítit nafta a kapala z vyfuku bufiku, pak se oteplilo a na bufík jsem zapoměl a v té době jsem ještě ani neměl Vidu takže jsem stejně nic nemohl řešit, ted to chci vyřešit než začne mrznout Vidu už mám
pokud bufík hučel, tak motorek jede. Tipuji špatná tryska, ze které nafta jen teče. Svíčka může být přepálená, ale moc jsme se s tím nesetkal. Svíčku připoj na autobaterii a uvidíš, zda bude po chvilce červená.
no mě ventilátor taky hučel, ale asi neměl potřebné otáčky a taky dost kolísaly...
Zdar, tak jsem dneska vytáhl svíčku připojil ji na baterku a během pár sekund byla žhavá do ruda, takže tady chyba nebude uvidím co mi ukáže Vida i když zatím s ní moc neumím j.
Tryska na 98%. Ma na konci takovou kulovou cepicku? Neni mastna okolo bileho plastu od nafty?
Někdy taky stačí bufík rozebrat a vyčistit + smazat chyby.
V tomto případě bych se zajímal hlavně o stav trysky.raolsa píše:Někdy taky stačí bufík rozebrat a vyčistit + smazat chyby.
No tak podle Vasich rad asi dojde na rozebrani i kdyz se mi do toho moc nechce. Uvidim co jeste ukaze diagnostika
Za odpoledne to das i s navratem do auta
A pokud bude spatna tryska jak to poznam pokud rozeberu bufuka a da se sehnat druha
Tryska nesmí být oblitá od nafty. Měla by dávat pravidelný úzký proud - aktivace přes VIDA.
Trysku koupíš v autorizáku nebo Skandix distribuci.
Cena trysky cca?
3500 kc
Autorizák 2800 dle ceníku. http://www.autond.cz/volvo/hledani.php?texthledani=3731100&odeslat=+&trideni=1
Uděláš smutný oči a snad by tam nějaká sleva mohla být.
Případně mimo autorizák ale cena stejná http://www.dily-volvo.cz/index.php?stoken=8A8B6D7D&force_sid=&lang=2&cl=search&searchparam=3731100&searchcnid=&searchmanufacturer=
Zdar chlapi, tak jsme zkoušeli něco vymyslet s tím bufíkem, jenže nejak se v té Vidě nemůžu zorientovat. Můžete mi někdo popsat postup kde v té CPM najdu Advanced a jak odzkoušet funkčnost, popřípadě jak se dá bufk rozjet přes Vidu. Jinak chyby jsem vymazal, ale chyba CPM tam žádná nebyla. dík
