Rozborka bufíku - návod
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
Příspěvek od tokacek »
Zdar všem tady poradí mi někdo jak přes VIDU odzkoušet popřípadě odblokovat bufíka, myslím tím, kde ho ve Vide najdu a postup díky
Volvo XC90 D5 120kW R.V. 2004
Diagnostika k dispozici
Haben
Příspěvek od Haben »
VIDU před sebou nemám, ale pokud mě paměť nemýlí, najdeš ho v jednotce CPM. Tu rozklikneš a najdeš si jednotlivé komponenty a ty zkusíš postupně aktivovat. Nebo aktivuješ celý bufík.
Odblokuješ ho tím, že smažeš chyby.
Jinak jak píše kolega výše CPM - Advanced a tam je test všech komponentů i celého bufíka.
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
Kluci ještě se zeptám jednou, jaká je tam svíčka v tom bufíku ?dá se normálně koupit díky za všechny rady j.
Vůz: V60 T8
tokacek píše:Kluci ještě se zeptám jednou, jaká je tam svíčka v tom bufíku ?dá se normálně koupit díky za všechny rady j.
https://www.autokseft.cz/BERU-Zhavici-svicka-nezavisleho-vytapeni-BE-GH306-GH306-nd1004863?gclid=CjwKCAjwpeXeBRA6EiwAyoJPKtzJg_2woH5hbRMkgiDhvYEZRyqVhCDopiWPmDsYdwryOuSVsd0ntBoC5ycQAvD_BwE
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
Díky za rychlost, celkem prda ta cena v sobotu se na ten bufík kouknu proč nejede, tak už dopředu zjištuji co co stojí pokud bude potřeba něco vyměnit j.
Můj tip je motorek větráku. Schválně sem postni chyby, než je smažeš.
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
Jo pak napíšu co jsem zjistil, dá se ta svíčka nějak odzkoušet připojením na elektriku jestli žhaví?
J, normálně ji připojíš na baterku, hned bude žhavá. Nespal se.
Mě se netočil ventilátor, uhlíky byly v hromadě bordelu, vyčistil jsem a je zase ok.
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
jestě jsem si vzpoměl když v zimě sepnul bufík, tak bylo slyšet hučení a byla cítit nafta a kapala z vyfuku bufiku, pak se oteplilo a na bufík jsem zapoměl a v té době jsem ještě ani neměl Vidu takže jsem stejně nic nemohl řešit, ted to chci vyřešit než začne mrznout Vidu už mám
Haben
pokud bufík hučel, tak motorek jede. Tipuji špatná tryska, ze které nafta jen teče. Svíčka může být přepálená, ale moc jsme se s tím nesetkal. Svíčku připoj na autobaterii a uvidíš, zda bude po chvilce červená.
no mě ventilátor taky hučel, ale asi neměl potřebné otáčky a taky dost kolísaly...
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
Zdar, tak jsem dneska vytáhl svíčku připojil ji na baterku a během pár sekund byla žhavá do ruda, takže tady chyba nebude uvidím co mi ukáže Vida i když zatím s ní moc neumím j.
Haben
Tryska na 98%. Ma na konci takovou kulovou cepicku? Neni mastna okolo bileho plastu od nafty?
Někdy taky stačí bufík rozebrat a vyčistit + smazat chyby.
Vůz: V60 T8
raolsa píše:Někdy taky stačí bufík rozebrat a vyčistit + smazat chyby.
V tomto případě bych se zajímal hlavně o stav trysky.
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
No tak podle Vasich rad asi dojde na rozebrani i kdyz se mi do toho moc nechce. Uvidim co jeste ukaze diagnostika
Haben
Za odpoledne to das i s navratem do auta
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
A pokud bude spatna tryska jak to poznam pokud rozeberu bufuka a da se sehnat druha
Vůz: V60 T8
Tryska nesmí být oblitá od nafty. Měla by dávat pravidelný úzký proud - aktivace přes VIDA.
Trysku koupíš v autorizáku nebo Skandix distribuci.
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
Cena trysky cca?
Haben
3500 kc
Vůz: V60 T8
Autorizák 2800 dle ceníku. http://www.autond.cz/volvo/hledani.php?texthledani=3731100&odeslat=+&trideni=1
Uděláš smutný oči a snad by tam nějaká sleva mohla být.
Případně mimo autorizák ale cena stejná http://www.dily-volvo.cz/index.php?stoken=8A8B6D7D&force_sid=&lang=2&cl=search&searchparam=3731100&searchcnid=&searchmanufacturer=
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
Zdar chlapi, tak jsme zkoušeli něco vymyslet s tím bufíkem, jenže nejak se v té Vidě nemůžu zorientovat. Můžete mi někdo popsat postup kde v té CPM najdu Advanced a jak odzkoušet funkčnost, popřípadě jak se dá bufk rozjet přes Vidu. Jinak chyby jsem vymazal, ale chyba CPM tam žádná nebyla. dík
