OK, klidně, večer někomu písnu. A až to dotáhnu do konce, tak to popíši co bylo potřeba a ostatně vše okolo včetně problémů na co jsem narazil.
Zkus vycvaknout jeden PIN, možná mohu pomoci, ale potřebuju je vidět a nejlépe pak změřit i velikost. Mám nějaké PINY doma.
to jsem si pak taky uvědomil, že jsem mohl zkusit, ale v té nasranosti a zklamání z toho, že je to v háji, jsem všechno zase složil a bylo
kdyby k tomu byl aspoň normální přístup, to sundávání nárazníku..., navíc nevím, jestli ty konektory (dráty) nejsou něčím zalité, aby těsnily, nebo je tam jen těsnění?
no asi to o víkendu (s větším klidem) zase rozdělám a pokusím se konektor rozebrat
Více info už po SZ, ať to tu neplevelíme.
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Jakub Svoboda píše:...Problém je v tom, že v CPM je nahrán SW pro verzi Thermo Top V a já mám verzi Thermo Top VEVO. Rozdíl je v tom, že ten TTV má předehřev paliva v hořáku a TTVEVO ho nemá. No SW hlásí chybu právě předehřevu paliva.
Ach, tie digitálne Webastá :lol: Vedia potrápiť, čo? Ako by môj známy Webastár povedal: „Niet nad staré Thermo Topy“... dodávam, že analógové.
Aj keď sa u mňa môže zdať, že tomu tak nie je, pretože chce to dávku trpezlivosti a chuti, pokiaľ sa muchy a mušky vychytajú ale v konečnom dôsledku to má človek celkovo viac pod kontrolou vo vlastnej réžii aj čo sa týka spúšťania a časovania.
Tak Ti držím palce :good:
Bohužel, zde není na vině Webasto jako takové. Může za to Volvo jako také, protože má svůj spešl komunikační protokol, kde si hlídá vše. Protože co šlo s identickým typem webasta u Land Rover, tak u Volva ani náhodou.
Buď večer nebo zítra ráno budu nahrávat soft od Rusáků přímo do Webasta, přes Webasto diagnostiku, tak jsem zvědav, zda to klapne.
IgorS
Jakub Svoboda píše:...Může za to Volvo jako také, protože má svůj spešl komunikační protokol, kde si hlídá vše.
Presne o tom píšem a tak som to myslel. S digitálnym Webastom si odkázaný na Volvo komunikačný protokol a Volvo riešenia ovládania. Tým to má človek menej pod kontrolou a menej vo vlastnej réžii.
Ak vieš nahrať softvér do Webasta, tak by to mohlo ísť. Ale kúrenár mi ukazoval na jeho počítači inú verziu Thermo Testu, ktorú má z Webasta platenú kvôli tomu, lebo vraj free internetovou verziou to vraj nejde a ani sa ňou nedá ladiť výkon atď. Ale možno na týchto nových je to inak.
No na Ruských webech najdeš zázraky včetně linků a návodů jak na to. Takže už u moje verze umí nahrát či stáhnout SW.
Tak bych řekl, že to asi klaplo. Nahrát jsem to chtěl už včera, ale žena mi mezitím odjela s autem. :fool: Jako kdybych jí to neříkal....
Ale vyzkoušet nemohu, dokud nekoupím novou baterku, páč po 3minutách jsem už málem ani nenastartoval.
Že je na odchodu jsem už tušil, ale že tak rychle padá, to jsem čučel. No holt 6,5roku stará VARTA Silver.
tak kontakty v konektoru bufíku vyměněny (na autě)
velké díky patří Jakubovi Svobodovi, který mi poskytl info o kontaktech a nakonec mi je i poslal
kontakty jsou Yazaki 7116-4151-02
http://www.yuehder.com.tw/en/index.php?mode=component&mid=1&sid=4&eq=0&id=85
http://www.automotiveconnectors.com/yes-connector-28110-female-terminal.html
Vůz: V60 T8
Mocné forum. To se dobře čte.
Jsem moc rád, že se to povedlo a piny byly správné. Pokud můžu a je to v mých silách rád pomůžu komukoliv, i když občas lidé v mém okolí toho párkrát spíše zneužili.
Takže i já bych velice rád poděkoval Petrovi ( Smidcze ) za nezištné zapůjčení DICE abych mohl rozchodit bufíka. I když samozřejmě malý dárek byl odeslán spolu s DICE. Moc mě to potěšilo, protože se osobně známe pouze od podzimního srazu Volvoklubu.
Takže ještě jednou moc děkuji. :good: :good: :good:
smidcze
Vůz: XC70, D5 AWD aut, 151kw, 2,4 r.v 2011
Příspěvek od smidcze »
Děkuji za komentář myslím právě, že přesně kvůli tomuhle ta fóra jsou aby si lidé pomáhali a navzájem se poznali rádo se stalo Kubo :wink:
A abych nezapomněl já také děkuji poslal jsi toho na oplátku víc než bylo třeba :good:
Takže ještě jednou moc děkuji. :good: :good: :good:[/quote]
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
Vůz: V60 T8
Anatomie topení P2 modelů - Eberspacher Ardic - pro pokročilé http://hackingvolvo.blogspot.com/2012/12/anatomy-of-ardic.html
TAk to je tedy slušná skládačka, to je proti tomu moje Webasto LEGO Duplo. Samotné těleso rozeberu jen na 4části.
j, tohle jsem taky procházel při hledání konektoru, samozřejmě nikde nebyla ani zmínka :)
matejzeman
Vůz: S60, 2007, 2,4D 93kW->132kW by VDash.
Příspěvek od matejzeman »
Chlapi,
chystám se na demontáž NT a chci se zeptat, zda-li auto bude pojízdné bez něj? Konkrétně myslím, zda-li se po ucpání trubek s chladící kapalinou nebude motor přehřívat, zda bude auto topit? Děkuji :)
VOLVO dice diagnostika v Jižních Čechách :)
Volvo S60 2008, 2,4D D5244T7 93kW -> 132kW, manuál, černá metalíza, koupeno v DE se 106.000km -> nyní 210.800km :)
já dával místo bufíku propojovací trubku...
Jj, dát trubku a můžeš vesele jezdit.
Haben
Příspěvek od Haben »
Urcite dat propojovaci trubku. Pokud by jsi trubky po bufiku ucpal, nemas chladici okruh.
Hlavně si pořádně utěsni odpojený konektor, ať nedopadneš jako Radim.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=145&t=23319&start=1525#p786203
jj :twisted:
ale mám tu ještě těch 5 kontaktů navíc...
Haben
já konektor utěsnil tak, že na něj navlíkl gumovou (lékařskou) rukavici obmotal 3M páskou. Drželo bez problémů několik týdnů.
No ale jestli toto je pravda, tak ten kdo to koupí, tak to bude kup roku. Ale co koukám, tak na benzín....
https://allegro.pl/pompka-wodna-webasto-volvo-s60-v70-s80-xc70-xc90-i7632344459.html
mě tam nateklo kolem toho "omotání" právě
ale taky možná jen proto, že omotání bylo nad konektorem a voda mohla protéct, kdyby to bylo opačně a konektor byl otočený nahoru, tak by asi problém nebyl, nejhůř by voda zase vytekla, takhle se tam držela
a nejsou ty bufíky pro benzín i naftu stejné?
neliší se jen softem nebo řídící jednotkou?
hele, on tam píše, že prodává vodní čerpadlo na bufík, co je na první fotce... :crazy:
