rozdíly motorové elektriky - 2.4T 147kw
ochoda
Vůz: V70 II 2.4T 01' LPG
Příspěvek od ochoda »
Ahoj, neměl by někdo fotku jak vypadá na motoru B5244T3 vačka, pro elektriku s čidlem pro polohu vačky a pro elektriku bez čidla? Nedaří se mi najít. Díky
EDIT: Takže sem zjistil, že sou na motor B5244T3 dva typy hlav. Jeden pro el. s Bosch klapkou a druhý pro Magnetti Marelli. Doufám, že to tak je a nemistifikuju. Tímto prosím berte to tu s rezervou. Většina jsou moje domněnky a dedukce. :)
Naposledy upravil(a) ochoda dne 16 říj 2018 17:51, celkem upraveno 2 x.
rozdíl vaček - 2.4T
Čidlo je u tohodle motoru pokaždý, ne?
ochoda
rozdíl vaček - 2.4T
Tohle je takový na konci vačky, zatim sem tam na všech motorech viděl jen záslepku. Tohle má klapku Bosch (ostatní co mám doma maji Magnetti marelli, a maj záslepku) a má to tam čidlo, jak na atmosféře tušim, páč 2.4 motor s timhle čidlem sem našel jen atmošku. :/
ochoda
rozdíl vaček - 2.4T
Tohle v modrým kroužku. Na původním motoru to bylo, na motoru co sme dali do auta, už to není. Mě zajímá, jesi kuli tomu musim měnit vačku, nebo je na ní jen nějaký nástavec? Díky
EDIT: Pozor! Na obrázku je B5254T2 (154kW)! Který má VVT (viz. níže). Omlouvám se za mistifikaci.
Naposledy upravil(a) ochoda dne 15 říj 2018 06:46, celkem upraveno 1 x.
rozdíl vaček - 2.4T
Podle tohohle obrázku by to mělo jít přešroubovat. Ale pokud to na motoru takhle nebylo tak je čidlo jakoby zezadu vačky zespoda, ne?
rozdíl vaček - 2.4T
Je to určitě motor B5244T3? Nemá náhodou řízená obě rozvodová kola?
ochoda
rozdíl vaček - 2.4T
Takhle to vypadá, když sem vyloupnul to víčko. Sem na vačku podle mě něco našroubuju, na místo víčka hodim snímač a mám po problému. Na číslo ještě mrknu, musim se tam k tomu prvně dostat. :roll:
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
rozdíl vaček - 2.4T
Příspěvek od kwiko »
Problem je ze na obrazku hore je B5254T2 (154kW) ktory je 2x VVT a vy ste tam namontovali B5244T3 co je 1xVVT (147kW)...
1xVVT sa da prerobit na 2x VVT vymenou vacie a dekla, AVSAK dekel je vrtany na danu konkretnu hlavu. Ked to nebude sediet zadrete si vacky a aj motor.
rozdíl vaček - 2.4T
Jj, to přesně to co jsem měl na mysli. :good:
ochoda
rozdíl vaček - 2.4T
kwiko píše:Problem je ze na obrazku hore je B5254T2 (154kW) ktory je 2x VVT a vy ste tam namontovali B5244T3 co je 1xVVT (147kW)...
Hore, myslíš ten obrázek co tam je ten modrý kroužek? To by mohlo bejt, páč mám doma původní hlavu z mrtvyho motoru a tu fotku se zakroužkováním sem poslal blbou. To čidlo vypadá podobně, ale je na zadní vačce, né přední, omlouvám se za mystifikaci. Hlavu co tam je teď s novym motorem, má čidlo taky na zadní vačce, ale ne z boku, nýbrž "zezadu zespod". Potom se liší čidlo u rozvodových kol, který by mělo být záměnné a čidlo v domku termostatu, který snad taky půjde prohodit, byť je domek jinačí. Takže, musim akorát implementovat to čidlo vačky zboku. Uměl by mi někdo poradit jak na vačku přijde ten plastový "nástavec" z kterého potom snímač snímá? Má jen dvě polohy jak tam může být, správná bude ale asi jen jedna. Díky moc!
PS: Přejmenoval sem téma. Snad to sedí líp.
ochoda
rozdíly hlav motorů - 2.4T
Jen hlášení, hlavy sou asi víceméně stejný, proházel jsem jen čidla, který se lišej. (u termostatu, to olejový udělátko u rozvodovýho kola a čidlo s protikusem na zadní vačce) Zítra natáhnu motorovou elektro, origo z toho auta a musí to vrčet prostě.
Uživatelé procházející toto fórum: KuVe70
