netuší někdo jak se dá rozumně a slušně bez ublížení okolí dostat k reproduktoru ve dveřích u C70 II?
Při basech mi začal z ničeho nic drnčet reprák...a není to mřížka nebo plast, je to pod ní...vypadá to přímo na něj.
Díky!
C70 II - odstrojení dveří řidiče - drnčí repro
- Vůz: C70 2,4i Momentum MY08
Volvo C70 2,4i 125 kW MT MY08 (Eibach Pro-kit & D5T5 135kW)
Volvo XC90 D5 AWD 136 kW AT MY11 (D5T5 ST2 160kW, 480Nm.)
Nikdo? Začíná mě to neskutečně s*át
- Vůz: XC90 & S80 & S60
- Vůz: XC70 D5 2008
Pokud drnčí reprák, počítal bych s nejhorším... a to tím, že budeš muset kupovat novej.
Paráda, díky
Teď ještě znát ten správný hmat na všechny ty krytky abych to kolem moc neponičil a nepolámal.
Výměna mě napadla... Ale zjistit se to musí.
Ještě vychytat to poje*ané cvakajici opěradlo a bude to nádhera
to mě čeká taky
před tejdnem mi montovali HU-850 s modrou řadou repro a už začal sviňák pekelně rezonovat ve dveřích
spolujezdce (když to vohulim a v písničce se vyskytuje specifický typ basů) naštěstí to neni reprák, stačí chytnout madlo ve dveřích
spolujezdce, přitáhnout a je ticho. Asi nezbývá než ten tapec pořádně vypodložit nějakou pěnou.
Známej řikal, že montáž kvalitní aparatury do STARÉHO auta je to nejlevnější - nejdražší je pak vytlumit celej interier, kdy se
ti postupně začnou ozývat všechny mikrovůle v plastíkách, interiéru, obložení - a že interiery starších volv často vržou i bez
zaplýho rádia
zaplýho rádia
A nevíš jak se nejlépe sundavají všechny ty přístupy ke šroubům?Ejdou Rotacak píše:to mě čeká takypřed tejdnem mi montovali HU-850 s modrou řadou repro a už začal sviňák pekelně rezonovat ve dveřích
zaplýho rádia
- Vůz: V50 T5 AWD
Na vycvakání tapecu to chce trochu hrubé síly. Jako nástroj se mi docela odvědčily dřevěné obracečky pro pánev na vaření.U mého auta byly šrouby jen dva-torx pod madlem kliky.
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
- Vůz: XC90 (2003) D5 2401ccm 120kW, D5244T
Občas se ty bílé cvočky co drží tapecírung polámou tím, jak už tam visí několik let - takže doporučuji si jich z Číny pár nakoupit do zásob - stojí pár kaček
XC90(rok 2004) D5 2401ccm 120kW, [+230 000km] 9,0l/100km
Tak dobrá věc se podařila
Bez ztráty kytičky (úchytky).
Repro prasklou blánu (neznám správný termín
) po obvodu...tak jsem ho cvičně jen zkusil slepit a zatím drží, paráda.
Na věky to asi nebude, ale alespoň vím jak k tomu a že až to začne znovu, musím dát nový.
Nemate nekdo navod jak sundat v C70II zadni tapecy?
Sedadla zadni musí ven. A pak už je to hračka
to jsem nechtel slyset
Na YouTube je video jak na to v C30. Haben to nedávno dělal tak ti poradí.
