Python.P - XC70 MY08 D5
No, to nepotěší. Držím palce, ať to brzo jezdí a za rozumný náklady na opravu.
- Vůz: V90CC VOR
Ty jo. Tak tez preji rychlou opravu/vymenu,co vyjde nejlepe. Unava materialu s kombinaci vstriku,jo? Hele, jak ten zvyseny vykon? Nemuze to mit take vliv? Ja se chystam,porad se nemohu rozhodnou, ze bych chipnul...ale vzdy se objevi neco proti. Jak rikam, rychlou opravu a pak hromadu kilometru bez dalsich problemu...Ja si na takove opravy ani nesetrim, takze bych stal o poznani dele.
XC60 T8 Ultra Red Fusion
- Vůz: XC70 D5 2008
To jednoduché, chip na to měl jediný vliv. Přišlo to o několik km dřív, ale i to je diskutabilní.
Děkuji
Děkuji
od koho jsi mel chip?
- Vůz: XC70 D5 2008
D5T5
Ale spíš než čip ten je v tom podle mého nevinně, za to může kapající vstřik...
- Vůz: V40 1.9D 75kW
A to jsem si myslel, že vršek pístu bývá z jednoho dílu. Tohle vypadá jako by to bylo skládaný a nejak lisovaný??
bylo:
bylo:
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Píst by měl být odlitek z jednoho kusu.
- Vůz: XC70 D5 2008
Tenhle byl původně taky z jednoho kusu
- Vůz: V90CC VOR
To vypada,jak kdyby ho orazitkovaly ventily. A ten na druhem ci tretim valci nevypada o moc lepe...Ty jo, to bude fuska.
- Vůz: XC70 D5 2008
Ty fotky asi zkreslují, třetí píst je kaput. Jinak vypadjí v pohodě. Jen ventily a hlava budou chtít nějakou péči.
- Vůz: XC70 D5 2008
Přesně ty prolisy tam sou normálně.
- Vůz: XC70 D5 2008
Aktualizace... z počátku jsem měl pocit, že je to fakt na hovno a že jsem dopadl jak sedláci u Chlumce. Jenže nakonec to vypadá, že jsem měl z prdele kliku. A dopadl jsem ještě hodně dobře.
Viz foto:
Viz foto:
no, to kdyby se rozletělo
bylo:
bylo:
Našel se ten chybějící kus pístu a kde?
- Vůz: XC70 D5 2008
Deshi: Přesně tak, bylo to za 5 minut 12.
PINĎABC: Vypařil se. Takže žádné škody nenadělal.
Jinak hlava už je u Patočky. Je v cajku, takže se budou dělat venitly, gufera, sedla, hydroštely. Příští tejden to bude.
Vstřiky odevzdám dneska, takže se na to podívá borec do týdne.
Mě se kdysi u 1.3 benzínu vypařilo kus hliníku na hlavě mezi písty. Cca 2x3cm.
Jinak hlavně, že je hlava a ostatní Ok. Co písty, ty se dají koupit nové? Takže motor nakonec ven nepůjde?
- Vůz: V90CC VOR
To je na dobre ceste. Nakonec lepsi mit motor,ktery znas a videl si ho zevnitr...A kdyz udelas vse jak pises,tak to bude zase super svezeni....Preji rychle zprovozneni.
- Vůz: XC70 D5 2008
Jakub: Hlava je ok, ale stejně vyjde na 20
Protože když už se dělá, nechal jsem udělat úplně vše... Motor zůstane, jen se vymění nějaká ložiska a gufera.
Jasper: Jojo, jak píšeš, prostě bude "novej" motor. Sice jsem plánoval, že do cca 4 let auto prodám a koupím si dospělou T6. Ale vzhledem k tomu kolik do toho teď nasypu, tak by to byla asi ekonomická sebevražda.
Měl jsem z prdele kliku... Jediné štěstí bylo, že jsem při prvním cuknutí vypnul tempomat a při druhém se už dával auto odstavit a nedrtil jsem to pod plynem. Pokud bych se snažil jet ještě chvilku, tak bych sháněl novej motor.
- Vůz: XC70 D5 2008
Tak tu máme aktualizaci...
Mám písty! Ty jsou v Brně u pana Pavlíčka na "úhlování"
Měl bych mít hotovou hlavu (dnes nebo dnes měla být komplet, ale ještě nemám finální info). Ta je u pana Patočky. Rovnala se, měnili hydroštely, ventile, gufera a vše ostatní a potřebné proto aby hlava byla jako nová.
V dohledné době by se mělo vyndat turbo a poslat na kontrolu, pokud bude potřeba tak se udělá repas.
Jo a světla mám vyleštěný!
Teď jen dořeším IC od Do88.se a bych si v té celé mizerií udělal aspoň malou radost.
nechci kazit radost, ale jsi si jistý, že ten IC pro XC70 2008+ do88 vyrábí? U jednoho mají sice info, že je pro modely do 2009 a to včetně XC70. Ale když to rozklikneš, tak zjistíš, že je to pro XC70 jen do 2007. Ten rok 2009 platí jen pro S60.
Nebo tam budeš cpát nějaký univerzál?
- Vůz: XC70 D5 2008
Přesně na tohle jsem narazil. Nelenil jsem a psal jsem na podporu. Takže uvidím, univerzál ne.
- Vůz: XC70 D5 2008
Horké novinky ze Švédska... Do XC70 D5 MY08 pasuje -> ICM-220-S60 jen je potřeba dopsat do poznámky o jaký vůz se jedná aby mohli doplnit příslušnou montáž.
- Vůz: V70 D5 AWD chip
cetl jsem od 5 strany, dost nahovno starosti, preju at uz se brzo projedes
nejhorsi je, ze se poctive staras a toto te postihne.....
obdivuju, zes nezanevrel na Volvo po tom vsem
chtel bych se zeptat na ten kapajici vstrik....
pri najezdu 250tis km jsi tam mel puvodni vstriky?
a fakt se to neprojevovalo nejakou zvysenou spotrebou nebo divnym chovanim motoru?
Uživatelé procházející toto fórum: Giew, jirkaTDI
