V tom případě si nemůžeš koupit nic.raolsa píše:Ani auto kupované v autorizáku ti nezaručí, že se k němu předchozí majitel nechoval jako prase a že se motor neodporoučí do věčných lovišť.
jaky D5 do XC70 III ?
- Vůz: V70 III D3 AT '12
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
- Vůz: XC70, D5 AWD aut, 151kw, 2,4 r.v 2011
Díky moc pane Patočka za komentář krásně jednoduše a stručně napsané jednotlivé druhy motorů já právě vlastním D5AWD 2011, AT, 151kw auto bylo koupeno ve volvu v Průhonicích celou dobu servisované. Trochu jste mě vydesil mám otázku prosím co jste myslel tím neopravitelné mám na mysli ty vložky válců s autem jezdím opatrně až mi manželka kolikrát nadává, že jezdím jak dóda myslím za studena.
To znamená, že se nedá opravit do teď bylo vše ok až na vnitřní ventilátor který teď začal vydávat zvuk trochu jak meluzína a i jemné chrčení ale s tím budu muset asi do volva protože to tady nevyřeším no a rád bych potom ještě někde zjistil intervaly na výměnu, olejů, náplní, filtrů zkrátka aby auto bylo tak jak má být. Děkuji moc Petr Znojmo
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
- Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Cca měsíc zpět jsem řešil ventilátor.
Mrkni do mé garáže...
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
- Profi prodejce
Zase tak špatné to není, vložky jsou u nás opravitelné......
https://auto.bazos.cz/inzerat/90004668/Volvo-D5-opraveny-blok-motoru-praskla-vlozka.php
ale jinde se mění celé motory za 190 000,-
http://www.svedskedily.cz
- Vůz: XC70 D5 09
Wow to je super. To je nejaka novinka? Naposledy sa mi zda ze ste hovorili ze sa to neopravuje neviem uz dovod preco to si nespominam.
Jestli dobře koukám, tak je nová prostření vložka, že? Na tom detailu je to ta levá? Jinak dobře vědět, že je to už běžně opravitelné. V jiném vláknu to tu někdo řešil a myslím, že o mnoho dráž.
Díky za info tak to se mi trochu ulevilo ležím na fóru už třetí den a vše pročítám a snažím se předcházet chybám. A jak jsem tak vypozoroval budu muset asi co nejdříve vyměnit oleje v převodovce, haldex, diferenciál atd. zitra kouknu do servisky když nato autorizovaný servis kašle. Ale jak má normální laik vědět co všechno se má a nemá měnit ješte, že taková fóra existují a člověk je aspoň trochu v obraze teď ale babo raď kde to nechat vyměnit a co tam dát za oleje. Těch písemných válek co dát a nedát už jsem četl tady na fóru víc než dost viz. topic Lada atd... každý si má udělat vlastní závěr ale když neví tak co má dělat odvézt do volva a doufám, že se udělá co je třeba a nebo pak do toho nasypat 70000 viz. David Patočka
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
- Vůz: XC70 D5 2008
Oleje jsem si nechal měnit v Brně u S60 Gold. Všechny origo. Neměnil se teda motorovej, ten si měním sám + v převodovce, tam to není nutné. Mám manuál.
Phyton tak o to to máš jednodušší my co máme automaty ale jsem za něho rád díky za info zvažoval jsem jestli cardion nebo co ale asi tu převodovku nechám udělat v T6R rád bych aby mi auto ještě dlouho sloužilo. Budu rád když se ještě někdo přidá a napíše zkušenosti kam s autem volvo v okolí Brna na servis co jsem tak pročítal fórum tak je všechno poměrně z ruky ale jak říká David passport5 za ten komfort pro auto to zato stojí
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
Na servis v okoli Brna urcite doporucim Auto Ambo v Kobylnicich. Specializuji se na Volvo, jezdim k nim uz se 4. autem a vzdy spokojenost.
- Vůz: XC70 D5 09
Pozor na to neznamena ze ked mas manual netreba menit olej =) navyse pri prevodovke M66 ktora ma problemy s mazacim kanalikom. Ja ju mam v S60 2013 a tie 2L co tam idu som radsej vymenil =) budem to robit tiez kazdych cca 60-80 tkm preventivne.python.p píše:Oleje jsem si nechal měnit v Brně u S60 Gold. Všechny origo. Neměnil se teda motorovej, ten si měním sám + v převodovce, tam to není nutné. Mám manuál.
Ahoj díky za info takže můžeš říct, že tam vše dělají tak jak se má tzn. výměna oleje v převodovce i s proplachem a to stejné i u serva zjistil jsem totiž že i když necháš auto v autorizovaném servisu tak stejně neudělají to co jim neřekneš a to mě fakt štve
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
A to nemluvím o haldexu diferenciálu atd....
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
- Vůz: Volvo XC 60 D5
Treba meniť olej aj v manualnej prevodovke. Menim po 60.000 auto ma momentalne cez280.000 km a zatial bez problemu. Otazka pri manuale dokedy
Je: Volvo XC90 D5 EXECUTIVE 147 kW MY 2012 AT6
Volvo S60 D5 SUMMUM 136 kW MY 2008 AT6
Bolo: Volvo S80 2,4i MOMMENTUM 125 kW 2004 AT5
Volvo XC60 D5 SUMMUM 136 kW 2009 M6
Volvo V40 1,9 TD 66 kW 1998 M5
Proc ne ZP AUTOMATIC?smidcze píše:Phyton tak o to to máš jednodušší my co máme automaty ale jsem za něho rád díky za info zvažoval jsem jestli cardion nebo co ale asi tu převodovku nechám udělat v T6R rád bych aby mi auto ještě dlouho sloužilo. Budu rád když se ještě někdo přidá a napíše zkušenosti kam s autem volvo v okolí Brna na servis co jsem tak pročítal fórum tak je všechno poměrně z ruky ale jak říká David passport5 za ten komfort pro auto to zato stojí
Díky hajnej o tom slyším poprvé podívám se na jejich recenze
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
- Vůz: XC70 D5 2008
Co jsem se bavil s lidma, tak pokud řadí jak má tak u manuálu to může být kontraproduktivní - může být hlučnější. No na podzim budu měnit kladku pomocných agregátů, tak nechám udělat i tu převodovku...
- Vůz: XC 70
Teda pročetl jsem to a moc jste mě nepotěšili
Chceme se ženou koupit XC70, ale žena trvá na max 5 let starém autě, takže spolehlivá varianta 136 kW nepřipadá v úvahu. O 151/158 kW verzích tady bylo psáno, že jsou poruchové a že opravy jsou do desetitisíců, o 133 kW verzi jsem zase četl, že má problémy s EGR. Dvoulitrové čtyřválce od Fordu prý taky nic moc, protože byly údajně kombinované s Poweshift převodovkama, které nemají dobou pověst. Jaký je tedy nejspolehlivější motor když trváme na dieselu? 2,4 litru 120 kW? Nebo se dělal ještě nějaký jiný? Chceme auto do 500 TCZK včetně DPH a s kompletní servisní historií, nicméně jak jsem pochopil, tak ani tohle není u těch 151/58 kW motorů záruka že se něco nevysype měsíc po koupi...
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
.. tak asi jedině benzína
Což je zcela mimo topic - na výběr máš jen 3.2 atmosféru nebo T6. Obojí se v poslední době zoufale špatně hledá.
/PL
/PL
- Vůz: S60 D3 '12
Oni se do XC70 nedavali D3/D4 120 kw 2.0 5-ti hrnek?
- Vůz: XC 70
No v inzerátech mi to ukazuje u 120 kW verze obsah 2,4l
UkažCromoly píše:No v inzerátech mi to ukazuje u 120 kW verze obsah 2,4l
Jestli myslíš tohle, tak je to podle mě chybně označené a nemá tam být 2,4. Leda by to byla nějaká podladěná verze z ciziny.hajnej píše:UkažCromoly píše:No v inzerátech mi to ukazuje u 120 kW verze obsah 2,4l
https://auto.bazos.cz/inzerat/92319745/Volvo-XC70-24-D3-AWDNove-CRServiska.php
- Vůz: XC 70
http://autokurtz-vestec.selekt.volvocars.cz/cs/used-cars/Volvo/XC70-D4-AWD-AUT/SUMMUM-jkbv6mdl
http://autokurtz-vestec.selekt.volvocars.cz/cs/used-cars/Volvo/XC70/D4-AWD-AUT-KINETIC-jkbq4hq8
Je to ofiko dealer, tam nebude chyba... A je jich takovejch víc... Tohle je zatím jediná verze, na kterou jsem neslyšel nic vyloženě špatnýho, kromě 136 kW teda... Je to teda označovaný jako D4 a ne D5...
Když jsem si projel inzeráty tak to vypadá, že se do XC70 dávaly, ale pouze do 2WD verzí. Potvrdí někdo?shalibaba píše:Oni se do XC70 nedavali D3/D4 120 kw 2.0 5-ti hrnek?
