Spotřeba oleje u benzinových pětiválců
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Zdravím! Jak asi většina z vás ví, tak benzínové pětiválce volvo mají povětšinou obrovskou spotřebu oleje. Osobně mám v blízkém okolí asi 5 těchto motorů, z toho jeden (najeto cca 240kkm) olej nežere, zbytek žere různě mnoho. Od litru na 1500km až po 1,5l na cca 3000 km. Nejvíc žral olej 10 ventil s najetými cca 150kkm, naopak 20 ventil s najetými cca 360 kkm žere asi ten 1 až 1,5 l na 3000km Takže na nájezdu až tak moc nezáleží. Pokud o tom s někým mluvím, označují se střídavě za příčinu buď těsnící gufera na stopkách ventilů, nebo stírací kroužky na pístech. Proto bych se rád optal, zda tento problém již někdo úspěšně řešil a popřípadě jak.
P. S. Jedná se mi o atmosférické motory.
zedik
Vůz: V70 III , 2,5T, LPG
Příspěvek od zedik »
tak já tedy nevím,dolejvám cca 2,5l 0W-30 na cca 15 000km..Najeto cca 210 000.Takže jsem asi mimo uvedená čísla
V70 PIII 2,5T 147kw,2009,LPG Volvo zástavba
Bylo: VOLVO V50 2.4i LPG 12/2004
Bylo: VW Golf 1.6TD 1986, Ford Escort 1.8D 1991, Peugeot 405 1.9i 1992
Nemáš ta čísla nějak špatně? I litr na 1500 km je strašně moc. To pak prakticky nemusíš olej v motoru měnit, protože ho měníš průběžně. Na jaký olej ty motory jezdí?
Mě (pravda sice turbomotor) bral litr na 5000 km a zdálo se mi to dost.
Jinak závady jsou nejčastěji tebou popsané gufírka na ventilech a kroužky.
Pak taky přicpané odvětrání.
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
2,4t 330 000km 4l 5w50 na 10 000km. Oprava se nevyplatí olej vyjde levněji.
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
bývalá 2.3t s 230t km mi za 15000km sežrala 0,5L
aktuální 2.4t se 170t km sežere za 15000km cirka 0,3L
Oba tyhle motory byly resp. jsou používány v plném spektru otáček, v plném zatížení, žádné šetření. Byly pořízeny za účelem "abych nechcíp nudou při dojíždění do práce" a k tomu také slouží, každý den.
2.4/103kW s 250t km sežere za 15000km cirka litr. Tento motor byl ale od předchozího majitele silně zanedbávaný, zakarbonovaný ...
ten trochu šetřený je, k červenému poli se podívá málokdy. Jediné, co jsem na tom motoru provedl, tak 2x dřívější výměnu oleje a filtru. První po 2000km, druhou po 5000km. Po první výměně byl filtr zalepený bordelem do cirka třetiny výšky.
Až tohle auto bude mít tři kila, tak se na tom teprve udělá celkový servis - gufera ventilů, seřízení ventilů, odvětrání klikovky, rozvody. Do té doby musí sloužit.
Do všech motorů leju Mobil X1 3000 5W40.
Naposledy upravil(a) eLzyx dne 08 črc 2018 10:26, celkem upraveno 1 x.
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
atmosféru jsem měl jen jednu 2.4i, lil jsem do ní 5W-40 a měnil po 10-15 000km. Motor žral na 10tkm zhruba 2,5L oleje, takže celkem dost.
2.5T F-L se mi zdá olej nepapá vůbec, ale nemůžu dělat závěry - auto mám teprve 3/4 roku, najel sem s nim sotva 20 000km a v prvních
10tkm jsem třikrát po 3 000km měnil olej jako umírněnou variantu pročištění motoru
Ejdou Rotacak píše:atmosféru jsem měl jen jednu 2.4i, lil jsem do ní 5W-40 a měnil po 10-15 000km. Motor žral na 10tkm zhruba 2,5L oleje, takže celkem dost.
Tak si kupte chrochty ty olej neberou !!
eLzyx
do chrochtů se zase tlačí nafta do oleje ... si nevybereš. A navíc s nima není taková sranda :crazy:
Mě teda D5 olej bere, cca 3l na 10k km... všichni říkají, že to je v normě, ale mě se to nelíbí a přemýšlím co s tím. Jenže výměně stíracích kroužků se stejně nevyhnu.
1l/15t 5W50 (má necelých 200t km)
Jarda S40
Kluci, děkuji za reakce. Ale já nechci rozpoutat debatu, zda a komu to žere olej. Prostě ty benzínové pětiválce většinou olej žerou. Některé více, jiné méně. Pokud někomu ne, je to spíš výjimka a radost. Mně jde o to, proč žerou olej, jestli to již někdo řešil a pokud ano, zda to vyřešil a čím. Protože kamarád to řešit chce, už ho to seje a je ochoten jít kvůli tomu do jiného auta. Pokud by to vyřešily ty gufírka na ventilech, tak by byl ochoten to absolvovat. Ale překroužkování či výbrus motoru u 22 let staré 850 je ekonomický nesmysl. Jinak namátkou vím o S60 T5 kterou majitelka prodala, protože jí už nebavilo furt dolejvat olej.
Jinak olej používám převážně Total 5W-40, občas Schell Helix 10W - 40. Spotřeba se podle druhu oleje nemění. A nespletl jsem se, taky mě už napadlo, že olej občas od výměny k výměně vyměním více než jednou.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
Byvaju zial opotrebovane piestne kruzky a valce...
eLzyx
no nejjednodušší je asi začít změřením kompresních tlaků. Pokud budou OK, tak bych nejdřív začal těmi gufírky, imho je to servis za pár korun, při té příležitosti nechat seřídit ventily, pokud to nemá hydroštely. Když už se v tom někdo bude vrtat, tak rovnou mrknout na odvětrání klikovky, aby to netlačilo olej kudy nemá.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
vymenit gufera bez demontaze hlavy je velka zabava (urcite nie za par korun) treba mat celkom ftipne vymyslene udelatko co ma zmysel len pre niekoho co sa tym zivi (ja take nemam, nevidim v tom zmysel), pretoze na tych valcoch je vidiet opotrebovanie ked sa da dole hlava... a volvo motory pred rokom 1999 samozrejme ze maju hydraulicke zdvihatka
eLzyx
neviděl bych na tom nic zázračného. Na jednom 16V motoru jsem už gufera měnil a bez demontáže hlavy ... je to sice jebačka, ale furt lepší jak se nechat ojebat v servise. Technik jak udržet ventil nahoře je více. Viděl jsem různá udělátka z drátu, viděl jsem natlakování válce vzduchem, viděl jsem podložení ventilu kusem silikonové izolace z 230V kabelu + TDC ... každopádně to chce elementární šikovnost a trpělivost.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Ale ano, su motory na ktorych sa to robi, ale volvo ma sikmo ventily, je ich 20ks... velka zabava. Radsej si dam dole hlavu, a spolu s ocistenim a zabrusenim sediel pomenim aj gufera, a ze aj takto si treba spravit udelatko, ved ma pochopis ked to budes robit... ze to takto nema zmysel - polovicna robota.
eLzyx
dávat dole hlavu mi přijde zbytečné, protože bys jí měl nechat srovnat, stejně tak jako blok. Když už to máš všechno venku, tak to pak můžeš rovnou udělat celkovou G.O.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
take samozrejme detaily snad nemusim spominat...
eLzyx
ze servisu za 7000Kč servis za 70000Kč ... a to se vyplatí.
Jarda S40
Děkuji za konstruktivní připomínky. Hlavně kwiko a eLzyx, i když jste mě nepotěšili. Také se obávám těch pístů. Osobně jsem kdysi slyšel, že by to měly být vadné stírací kroužky, snad nějaký nepodařený výrobek. Ale kompresní kroužky by měly být OK, válce a písty také. Zajímavé je, že čtyřválce z S/V40 na to netrpěj. Takže asi měření komprese nic nepřinese. Eventuálně to zkusím a hodím sem výsledek. Ucpané odvzdušnění bych netipoval, to by si olej našel snad cestu ven někudy přes těsnění a únik by byl vidět. Což není ani na jednom ze zmiňovaných pěti motorů.
P. S. Pokud by to byly ty gufýrka, šel bych cestou bez demontáže hlavy. Je to sice voser, ale zase mám jistotu, že neublížím motoru. A samozřejmě to sníží náklady, pokud bude práce svépomocí.
ferdikf
Vůz: V70 II 2,4T 147Kw, r.v.2000
Příspěvek od ferdikf »
Taky řeším spotřebu oleje u 2,4t 147kw. Motor při dovozu z německa docela silně zakarbonovaný a němec jezdil prostě na longlife. Auto žere od 0,3 až po 0,5l oleje na 1000km dle stylu jízdy. Mám vyzkoušené, že když jezdím na brzdy a nebrzdím motorem, tak mám spotřebu menší. Taky když brzdím motorem a pak přidám plyn tak se za mnou hezky zahulí. Jinak používám oleje od Sunoco, v létě 5w50 a přez zimu 5w40. Spotřeba oleje už je cca 95tis km stejná, tak to zatím nechávám být, jen mám vyčištěný odvětrávání klikovky a snažím se olej měnit po 10tis a pokaždý s výplachem. Přes zimu bych chtěl repasovat turbo, po 310tis už určitě taky něco bere a pak uvidím dle financí. Zatím prostě každý víkend kouknu a nějakou decku doleju.
Bývalý auto mi bralo oleje cca sejně, ale mezi ryskama bylo necelých 0,5l, tak jsem nechal vyměnit motor. Při rozborce se zjistily zapečený kroužky, ale auto vůbec nehulilo, u Volva si myslím, že to budou gufírka.
Volvo V70 2,4t, 147Kw, LPG, r.v.2000 Spritmonitor Obrázek
hoffi
Vůz: XC90 2.4 D5 AWD 120kW r.v 2004
Příspěvek od hoffi »
Tohle se tu už nesčetněkrát probíralo a výsledek je pořád stejný. Ano pěti válcové atmosféry prostě olej berou a více je tento jev vidět u 10 ventilu, co si pamatuji z předchozích debat a vlastní zkušenosti, leč ne vždy to musí být pravda. Měl jsem jedu 850 s 10V a tam jsem dolíval 1l na 1000 km. Teď máme doma dvě 70 a to jedničkovou a dvojkovou, obě deseti ventil. Jedničková si od výměny do výměny což je 10000 km, vezme 1-2 l, což je slušné, hodně záleží jak s tím jezdím. Dvojkovou jsem zatím nedolíval, nebylo třeba a mám ji krátce. Všechny tři motory měli či mají naběháno dost přes 300 tisíc kilometrů. Zatím nikdy nikdo nepřišel s levným řešením, pokud to chceš řešit, udělej generálku motoru a budeš mít klid, jenže to se prostě nevyplatí, pak je možnost to prostě dolívat a prostě se tím smíříš,nebo nesmíříš a auto vyměníš. Nikdy to není u starších aut jistota, jedno benzín či diesel, protože dost záleží, jak se k autu chovali předchozí majitelé. 8)
Je : V70 B 5244 S2 r.v 2003 ; XC90 D5 AWD D 5244T r.v 2004
skulda
Vůz: S60R
Příspěvek od skulda »
měl jsem asi 10 benzínových volvo turbo 5 válců a žádný nebral určitě více jak 1,5 L na 10 000 km, spíš si myslím, že to bylo vždy do litru a to i s únikem oleje (turbo, víko, klika, ...), najeto třeba i přes 300 000 km (původní motor bez jakékoli GO)
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
Dedkoid
Příspěvek od Dedkoid »
Kolik dolít když mi XC70 (2004) kvičí "málo oleje"? Millers 5W40 longlife.
VOLVO XC70 T5 (2004), zelená metla, B5254T2, najeto 270 tkm
bylo VOLVO 240 GL (1989), bílá, B230F, najeto 167+ tkm
Podle měrky - na max.
Zpět na „Jak co opravit???“
