Ahoj, dnes jsem vystoupil z auta chci zamknout a ono nic, klíčkem to šlo, tak si říkám asi baterka v DO, i když jsem jí dával před necelým rokem.
Dal jsem novou baterku a ono pořád nic. Zkusil jsem druhý ovladač, odpojit akumulátor, koukal jsem na pojistky 28,32,35 které jsou ok a pořád to nejde.
Centrál jinak funguje na klíček a na vnitřní tlačítko. Nevíte někdo co s tím?
v70 II nefunkční dálkové ovládání
Tak problém vyřešen. Ráno to pořád nešlo, pak jsem zkusil v autě zamknout přes dálkové ovládání a auto mě zamklo a nechtělo odemknout ani ovladačem ani tlačítkem
Klika naštěstí fungovala
. Další zamykání a odemykání už v pohodě. Tak nevím asi šotek
Možná mikrospínač v zámku.
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Ahoj trochu to tu oživím, mám problém u XC mám 3x dálkové ovládání ve všech jsem vyměnil baterie, ale fungují sporadicky někdy otevřu na 20m jindy stojím u auta a prskám jak křeček a otevře to až na po xté zmáčknutí. Řešil někdo podobný problém?
Děkuji za radu.
Děkuji za radu.
- Vůz: XC90 & S80 & S60
To sa javí skôr ako problém na strane prijímacej. Keď tri ovládania majú rovnaké správanie, spoločné majú vždy len tú časť v aute. Nie?
Kde je tam prijímač, anténa? V zrkadle?
to netuším, ale teoreticky to bude stejné jako u s60 v70II
mám pocit, že přijímač je v jednom z bočních zrcátek
Robí ti to kdekoľvek? Alebo niekde je to horšie a niekde lepšie? Mám na mysli, či tam neeviduješ, ohľadom dosahu, nejaký vplyv prostredia, rušenia atď...
je to zajímave, jdu k autu držím synka na rukách a mačkám odemknutí a nic až třeba na po šesté. pořád na stejném místě parkujeme, jdu to prubnout třeba z okna paneláku kde bydlíme cca 20m k autu odemkne hne a zamkne třeba zase na po páte.
málo kdy se stane, že by otevřelo na 1x i na 1x zamklo
Uživatelé procházející toto fórum: kubajz896
