v70 II nefunkční dálkové ovládání
ferdikf
Vůz: V70 II 2,4T 147Kw, r.v.2000
Příspěvek od ferdikf »
Ahoj, dnes jsem vystoupil z auta chci zamknout a ono nic, klíčkem to šlo, tak si říkám asi baterka v DO, i když jsem jí dával před necelým rokem.
Dal jsem novou baterku a ono pořád nic. Zkusil jsem druhý ovladač, odpojit akumulátor, koukal jsem na pojistky 28,32,35 které jsou ok a pořád to nejde.
Centrál jinak funguje na klíček a na vnitřní tlačítko. Nevíte někdo co s tím?
Volvo V70 2,4t, 147Kw, LPG, r.v.2000 Spritmonitor Obrázek
ferdikf
Tak problém vyřešen. Ráno to pořád nešlo, pak jsem zkusil v autě zamknout přes dálkové ovládání a auto mě zamklo a nechtělo odemknout ani ovladačem ani tlačítkem :D .
Klika naštěstí fungovala :) . Další zamykání a odemykání už v pohodě. Tak nevím asi šotek :crazy:
Možná mikrospínač v zámku. :unknown:
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
Ahoj trochu to tu oživím, mám problém u XC mám 3x dálkové ovládání ve všech jsem vyměnil baterie, ale fungují sporadicky někdy otevřu na 20m jindy stojím u auta a prskám jak křeček a otevře to až na po xté zmáčknutí. Řešil někdo podobný problém?
Děkuji za radu.
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
To sa javí skôr ako problém na strane prijímacej. Keď tri ovládania majú rovnaké správanie, spoločné majú vždy len tú časť v aute. Nie?
Kde je tam prijímač, anténa? V zrkadle?
PINĎABC
to netuším, ale teoreticky to bude stejné jako u s60 v70II
Haben
Příspěvek od Haben »
mám pocit, že přijímač je v jednom z bočních zrcátek
IgorS
Robí ti to kdekoľvek? Alebo niekde je to horšie a niekde lepšie? Mám na mysli, či tam neeviduješ, ohľadom dosahu, nejaký vplyv prostredia, rušenia atď...
PINĎABC
je to zajímave, jdu k autu držím synka na rukách a mačkám odemknutí a nic až třeba na po šesté. pořád na stejném místě parkujeme, jdu to prubnout třeba z okna paneláku kde bydlíme cca 20m k autu odemkne hne a zamkne třeba zase na po páte.
PINĎABC
málo kdy se stane, že by otevřelo na 1x i na 1x zamklo
