440 turbo -kolisa volnobeh
Malé, ale Volvo...
berzerker
Příspěvek od berzerker »
Dobry den,
na 440 1.7 turbo dost vyrazne kolisaju volnobezne otacky, obcas sa stane ze vyletia az na 1600 rpm a tam nejaku dobu ostanu, potom zase padnu a kolisaju.
Porucha sa prejavuje kratko po nastartovani, zhruba po par minutach jazdy.
Auto uz bolo vo volvo servise v bratislave aj vo zvolene, ale nespravili s tym nic..ale to najskor preto, lebo sa im nechcelo dokladnejsie hrabat v tak starom aute...
prestavu, kde by mohla byt chyba mam:
sajrajt na skrtiacej klapke
vaha vzduchu
lamda
volnobezny ventil
volake cidla
netesnost
Inak auto jazdi dobre, nestraca vykon, taha plynule, najeto je 180 tkm.
Vdaka za vase rady
wickey
Příspěvek od wickey »
prva vec na ktoru by som sa pozrel je volnobezny ventil - to by sa presne tak prejavovalo. rozobrat, vycistit, pripadne vymenit.
berzerker
takze update:
auto bolo na diagnostike- verdikt: zla lambda a vaha vzduchu
lambda je uz kupena a vymeni sa v sobotu, k tomu pojde novy benzinovy filter + nalial som volake cistiace aditivum do benzinu (placebo :) )
ak toto nepomoze tak este pride na rad pokus vycistit vahu vzduchu, klapku a volnobezny ventil.
Jirrka
Příspěvek od Jirrka »
klapku a volnobezny ventil rozhodne, hlaven ten volnbeh. mel jsem ho taky zasr..... , ale vahu? ma samocistici rezim teda ta platinka. A ze by byl tak zasr.... difuzor?
je: Volvo V50 Summum s Audiem*:0), Volvo 850 T5 f kombíku a automatu, MG TF Trophy 160 Edition 85 let, poř. číslo 273
bylo: bylo: 850 T-5R (nejemocionálnější Volvo všech dob),Volvo 480 Turbo, 1992, Ďáblík (zůstane navždy nejkrásnější), 850 T-5, 155 kW, Blue Lady, Volvo 340 DL, Chrochtík, Fiat 128A, služební - Octavia III 110 kW TDi, Škoda Yeti 1,8 TSi, Octavia II 1,8 TSi, Superb Combi 125 kW TDi, Rapid a Spacebeack 1,6 TDi,
Sibr
Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
Příspěvek od Sibr »
:? mě to dělá na tom 2.0 taky právě sem to začal řešit. Jenže já ještě ani nestačil zjistit kde se ukrývá palivový filtr natož nějaká klapka a volnoběžák :roll:
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Sibr píše::? mě to dělá na tom 2.0 taky právě sem to začal řešit. Jenže já ještě ani nestačil zjistit kde se ukrývá palivový filtr natož nějaká klapka a volnoběžák :roll:
Pokud budu vycházet z podoby s mojí (naší) 460, tak filtr pod vozem vpravo po směru jízdy pod zadní sedačkou, klapka za motorem pod předním sklem (vypadá jako karburátor) a volnoběžný ventil tam tuším není, je tam motorek klapky. Kritický je ten motorek co pootevírá klapku a prostor kolem klapky, má přesně definovanej tvar a bývá zanesen šmírem. Potom nedokáže ten motorek uregulovat volnoběh.
berzerker
tak, a je "vymalovano" :x
Boli sme dat vymenit lambda sondu, po vymene volnobeh kolisal dalej.
Potom sme s cistiacim sprejom cistili vahu vzduchu a volnobezny ventil. Po vycisteni a namontovani obidvoch dielov neslo motor nastartovat( starter tocil, kontrolky ok)
Mechanik hovoril nieco v tom zmysle ze nejde benzinove cerpadlo.
Je tu taka sci-fi moznost, ze je tam niekde imobilizer, ktory nieco zablokoval, najskor to cerpadlo, problem je, ze 4 roky som o existencii imobilizeru nevedel, iba pod volantom blika cervena led, o ktorej som predpokladal, ze je to fake-alarm.
Manipulovalo sa aj s rozdelovacom, predpokladam ale, ze ho namontoval naspat spravne.
Ako bonus sme tiez objavili, ze 1 sviecka (original volvo :shock: ) bola zlomena(iskru este davala), vymenili sme ju za bosch.
Ma niekto nejaky napad?
Ako poslednu moznost sme na noc vybrali baterku, nech sa resetuje riadiaca jednotka.
Inak je to dost blby pocit dojst do servisu na aute a odist na lane :roll:
berzerker píše:tak, a je "vymalovano" :x
Ať se servis stará ne???Když jsi tam dojel tak ať dají auto do původního stavu.
Sibr
Příspěvek od Sibr »
Jednu svíčku? když už jednu, tak všechny stejný ne?
Jinak teď sem si měnil svíčky, v sobotu sem jel do servisu asi ve 3 hodiny a poprosil majitele jestly by mi mohl vyměnit třmen a když už to bylo nahoře tak ještě palivovej filtr :lol: no tak vše bylo hotovo a to co vyteklo z toho paliváku :twisted: chtěl jsem zvracet.
Než sem odjel tak říkám kolik to bude?
Třista pade...
:shock:
Prostě super 8)
berzerker
no sviecky sa doriesiA ked bude auto startovat. Reset nepomohol.
Dost mozne, ze ten "opravar" nieco zle spravil s rozdelovacom a stale tu existuje moznost s tym tajnym imobilizerom.
Maju 440tky seriovo imobilizer? Pocas startovania blika ta cervena led-ka.
Jarda S40
Imobilizér pokud vím může blokovat čerpadlo nebo zapalování. Tak snad není problém najít, zda toto chodí. Zlomená svíčka by měla být následkem špatné demontáže či montáže. V naší 460 imobilizér máme, ale musíme ho vždy odblokovat takovým čudlíkem. Potom přestane kontrolka blikat.
Roger
Příspěvek od Roger »
A proverili ti funkcnost palivoveho cerpadla?
Ex:
berzerker
Jarda S40 píše: V naší 460 imobilizér máme, ale musíme ho vždy odblokovat takovým čudlíkem. Potom přestane kontrolka blikat.
Kde je ten cudlik? A ta kontrolka je vlavo pod volantom?
Jarda S40
berzerker píše:
Ano, kontrolka je tam i s takovou miskou, do které vkládám ten "čudlík! (kolečko asi 15mm široké) a potom to cvakne a kontrolka zhasn a mohu startovat. Jinak je blokovanej startér (tuším, nejezdím s ní moc). Prostě první generace imobilizérů.
berzerker
aha, no tak taku misku tam nemam :( a ten cudlik uz vobec nie
Inak podobny system je na otcovej mazde.
berzerker
takze dalsi update:
auto mam uz doma, bolo v normalnom servise za ucelom spojazdnenia.
Zistilo sa, ze ten "kutil" co sa v tom rypal predtym zle nasadil rozdelovac (ako som aj predpokladal) a okrem toho zrejme pri hladani padnuteho srobika rozlamal zapalovacie kable, ktore boli uz zrejme pred smrtou.
Takze vymena rozdelovaca, zapalovacich kablov, menilo sa este jedno rele, poistka a volaka izolacia, vraj este jeden kabel nebol uzemneny...
Tiez sa vymenil palivovy filter, ktory zrejme este nebol meneny nikdy, lebo ho museli odtial rozne vystrihovat, hlavne ze to ma servisnu knizku :?
Co sa tyka situacie s volnobehom, tak teraz mi stale drzi 1500 rpm :shock:
Je mozne ze by nova lambda pomohla a teraz uz treba len znizit volnobeh na normal hodnotu? ? ?
T440
Vůz: V440 1.8T
Příspěvek od T440 »
berzerker píše:.......
Ak to má tie vysoké otáčky aj za studena, to ešte lambda sonda do toho "nekecá", ( teda aspoň myslím ), takže by som pozrel ešte raz ten voľnobežný ventil. Ak za studena ide motor "rozumne" a až za tepla lezie do vyšších otáčok, potom by som šiel po lambda sonde. V takomto prípade je tu ale aj možnosť nejakého zlého kontaktu, takže by som v najprv pozrel všetky konektory od lambda sondy až k riadiacej jednotke ( vyčistiť a niečím vystriekať ) a potom aj káble. Originál Lambda sonda na tento motor je vo Volve za nejakých 7000,- Sk :shock: , takže ak bude naozaj zlá, asi bude lepšie zohnať staršiu. Ešte ma napadla taká trochu kurioznejšia možnosť: pozrel si šponer plynového lanka ( t.j. ak je veľmi našponované, aj v minimálnej polohe je tam ešte trocha "plynu" :-)?
Mimochodom máte niekto odskúšaný postup nastavenia voľnobežných otáčok na tomto motore ( B18FT) ? Ja som niečo našiel na WEB-e, ale je to akési domotané :? . Riešia tam niečo s uzemnením bieleho kábla niekde v blízkosti toho ventilu, potom by sa to malo dať nastaviť skrutkou na "throttle housing" ( je utopená v "tom" kovovom, čo na tom končí plynové lanko :-) ) , ale ja som v mojom motore ten káblik proste nenašiel, a bez toho uzemnenia nenaštelujete nič (elektronika to vaše nastavenie mení na "pôvodné").
Richard, V440 1,8 T 1992 ( B18FT )
berzerker
tak novu lambdu tam uz mam, je to univerzalna od boscha za nejakych 3000.
Tych 1500 rpm nastavi chvilu po nastartovani, hned po starte sa chvilu drzia normalne otacky.
Inak staru lambdu sme doma testovali podla nejakeho navodu stiahnuteho z netu a to tak, ze sme ju nahrievali nad plynovym horakom a sucasne merali odpor - a zda sa, ze je dead.
Mimochodom máte niekto odskúšaný postup nastavenia voľnobežných otáčok na tomto motore ( B18FT) ? Ja som niečo našiel na WEB-e, ale je to akési domotané . Riešia tam niečo s uzemnením bieleho kábla niekde v blízkosti toho ventilu, potom by sa to malo dať nastaviť skrutkou na "throttle housing" ( je utopená v "tom" kovovom, čo na tom končí plynové lanko ) , ale ja som v mojom motore ten káblik proste nenašiel, a bez toho uzemnenia nenaštelujete nič (elektronika to vaše nastavenie mení na "pôvodné").
ano, aj haynes nieco take pise, ale tiez dost nezrozumitelne...ale pomocou toho srobika sa podarilo znizit volnobeh na zhruba 1200 rpm.
T440
Vůz: V440 1.8T
Příspěvek od T440 »
berzerker píše: ...
Tych 1500 rpm nastavi chvilu po nastartovani, hned po starte sa chvilu drzia normalne otacky. ...
Hmm, ale ono to stále vyzerá na problém toho volnobežného valca. Viz.
Čím si to čistil ? Niečim ako toto ? http://www.valvoline.com/pages/products/product_detail.asp?product=47
Prípadne, keď to vypadá na zblbnutú elektroniku prejdi zemnenie motora ( t.j. rozober, vyčisti, a daj nazad, nestačí len prestriekať, utiahnuť ).
Mimochodom, je to verzia s Katalyzátorom alebo bez ?
Alebo sa popozeraj tu: http://volvo480.northernscum.org.uk/forum/viewforum.php?f=11&sid=c68421775b615e68ca63f9f47f5709a7
No a nakoniec z Trnavy nie je ďaleko do Zvolena ( Unicom - aut. servis VOLVO, Pod dráhami 16, tel. 045 532 17 21 ). Tam s týmito staršími volvami majú asi najviac skúsenosti v SR.
berzerker
Čím si to čistil ? Niečim ako toto ? http://www.valvoline.com/pages/products ... product=47
ano, podobnym sprejom na karburatory len od ineho vyrobcu, volaka zmes roznych rozpustadiel, rychle sa vyparuje...
s kat
zemnenie motora ani neviem, kde hladat :roll:
tam sme boli, nevymysleli nic, skusenosti mozno maju, ale hrabat sa v tom podrobne zrejme ochotni nie su
S tym ventilom este treba pospekulovat, tvari sa ze funguje, pri premerani ma aj spravny odpor ale asi funguje zle, nikto tu uz mal podobny problem na 300 ovke...
Uspech je zatial, ze to uz nekolise
T440
Vůz: V440 1.8T
Příspěvek od T440 »
berzerker píše:... zemnenie motora ani neviem, kde hladat ...
v priestore pod batériou
berzerker píše:...tam sme boli, nevymysleli nic, skusenosti mozno maju, ale hrabat sa v tom podrobne zrejme ochotni nie su
Hmm, tak už aj tam sa pokazili :(
Som predsa len čosi objavil a pre Teba narýchlo nahral na WEB:
Nastavenie voľnobehu pre B18F/B18FT
http://volvo.ic.cz/volvo400_idle/adjusting_idle.pdf
Možno sa Ti podarí pomocou toho návodu voľnobeh "skrotiť", tak či tak, určite napíš ako si dopadol.
berzerker
vdaka sefe :wink:
cendaaa
Příspěvek od cendaaa »
Sibr píše:Jednu svíčku? když už jednu, tak všechny stejný ne?
Třista pade...
:shock:
Prostě super 8)
hm, a kam jezdíš ? :oops:
Volvo 480 ES, dvacetilety :)
Volvo 480 Turbo - minulost :(
berzerker
najnovsie sa znova prejavila samoservisovacia schopnost mojho motora a volnobeh je zatial stabilne medzi 900-1100 rpm :lol:
berzerker
takze update: samozrejme ta samooprava bol len prechodny jav a prejavuje sa to znova, momentalne sa to vystupnovalo a bud mam volnobeh vysoky - 1600 rpm, nizky - tesne pred skapanim alebo skace alebo je normalny ( vynimocne) , dokonca mi to zvykne pri podradovani aj niekedy skapat co je uz dost zle.
Jirrka pisal ze vymenil senzor teploty a pomohlo mu to... ja stale tipujem volnobezny ventil..neviete kolko stoji novy?
Zpět na „300 / 400 - opravy“
