Náhodou jsem si všiml, že mi na jednom předním kole úplně chybí
Šroub hnací hřídele
Šroub hnací hřídele
Jakou přesne funkci má šroub na hnací hřídel - 30640878 ?
- Administrátor
x 3
Šroub hnací hřídele
Ze by drzel naboj?
Kolo jeste neuteklo?
Šroub hnací hřídele
To mi ani neříkej ... musel to někdo odšroubovat při výměně kol v pneuservisu, od tý doby najeto skoro 2000 km ... kdybych nesundaval kola tak na to ani nepřijdu
Jezdit s tím asi raději nebudu, že?
Šroub hnací hřídele
Drží poloosu v náboji.
Neulomil se? Koukni jestli není zbytek v poloose.
Jezdit s tím moc nedoporučuju, asi by se nic nestalo, ale pokud jde z náboje lehce tak by mohla poloosa z náboje vyskočit.
- Administrátor
x 3
Šroub hnací hřídele
No, ne ze by mi doma tak 4 nevaleli a zrovna sem i v Pze, vedet to o den driv, tak sem klidne vzal i sebou...
Jinak je tam pak nejakej utahovaci moment(placnu 130Nm) + pak nejakej uhel(placnu 120stupnu)) na utazeni...
Kazdopadne nejakej z mechosu urcite bude mit a dat tam i nejakej "obycejnej" pevnostni je pro zacatek lepsi jak nic
Šroub hnací hřídele
35 Nm a 90°
Šroub hnací hřídele
Koukal jsem a fakt tam není ani zbytek .... hlavně, že na tom jezdím skoro 2000 km
To aby člověk po návštěvě servisu si auto ještě sám rozebral a zkontroloval jestli je vše v pořádku
- Vůz: eRko :)
Šroub hnací hřídele
proc by ho nekdo vysroubovaval pri vymene kol ?
Šroub hnací hřídele
To netuším, vím jenom že zrovna u tohodle kola byl problém s pojistňákem, kterej se musel odvrtat, tak nevím jestli náááhodou nezkusili sundat tenhle šroub a už ho tam nedali, ale taky mi to hlava nebere
Každopádně pokud ne pneuservis, tak ještě o to hůř to zapomněl autorizák při výměně řízení, ale to už bych to takhle měl od února a to je nějakých 5000 km
- Vůz: XC90 & S80 & S60
Šroub hnací hřídele
To je zaujímavé, že ti nehlásilo chybu ABS. Pravdepodobne tú časť od homokineťáku tam máš zahryznutú tak že drží v náboji, lebo mne po niekoľkých vytočeniach kolies ju povytiahlo z náboja, oddialilo ABS krúžok od snímača a mal som hneď hlášku o poruche bŕzd.
Šroub hnací hřídele
Sám se divím, že se nic nestalo ...
Tak doufám, že bude stačit to jen našroubovat a nečeká mě další překvápko
- Vůz: nevolvo
Šroub hnací hřídele
Pokud je ten šroub stejnej jak na mem autě (s80 II) tak ho mám doma a je tvuj, v patek jsem měnil náboj.
bylo: S 80 II D5 2007
S 80 I 2,5 TDI 1999
850 2,5 TDI sedan 1996
940 GLE 2,4 TD sedan 1992
S 80 I 2,5 TDI 1999
Šroub hnací hřídele
Řešil jsem to urychleně, takže jsem sehnal dva origo a rovnou je dal na obě přední kola
Nicméně, kousek se projel a připadá mi, že se povoluje (dotaženo momenťákem na těch 35 Nm) .... dvakrát jsem ho dotáhnul znova a vždycky to šlo
druhej šroub je OK
Šroub hnací hřídele
Píše Ti to Raolsa 35Nm plus 90stupńůresk181 píše:Řešil jsem to urychleně, takže jsem sehnal dva origo a rovnou je dal na obě přední kola![]()
Nicméně, kousek se projel a připadá mi, že se povoluje (dotaženo momenťákem na těch 35 Nm) .... dvakrát jsem ho dotáhnul znova a vždycky to šlodruhej šroub je OK
Šroub hnací hřídele
Tzn. dotáhnout na 35Nm a pak ještě otočit o 90°.
Šroub hnací hřídele
Kolik to tak může být ve výsledku? Se mi to zdá zbytečně moc. Dyk to "nic" nedrží a šroub bude těsně před mezí kluzu
Šroub hnací hřídele
Jak dotáhnout? Čtvrt otáčky před utržením
(pro jistotu, je ti vtip
)_________________
Šroub hnací hřídele
No on ten šroub tam drží tu poloosu právě tím přetažením. Jednou jsem ho na V70 přetrhnul, tak to už bylo dotažené moc.
Jinak pro zajímavost, v sadě prachovek spidan a čepu ramene lemforder je pokaždé přiložen tento nový šroub, měnil jsem toho víc najednou, takže už mám také nějaké našetřené
Šroub hnací hřídele
Keď nie je dotiahnutý dostatočne, resp. presne, tak sa povoľuje. Ak je pritiahnutý príliš, zlomí sa. Vlastná skúsenosť.
Tieto skrutky sa bežne dodávajú v sadách náhradných dielov poloosí, kĺbov, nábojov kolesa atď, rôznych značiek (Febi, Meyle, FAG, SKF ...), pri ktorých sa počíta s nutnosťou demontu poloosi z náboja. Skrutka sa má dávať vždy nová.
Šroub hnací hřídele
Hlavně doporučuji si schovat ten originál protože ty šrouby co jsou u různých manžet a podobně kolikrát stojí za H...o ! Ten šroub má pevnost 10,9 a nevidím problém ho použít znovu,
