Šroub hnací hřídele
resk181
Vůz: V70II 2.4 D5244T5 120 kW TF-80SC 2007
Šroub hnací hřídele
Příspěvek od resk181 »
Jakou přesne funkci má šroub na hnací hřídel - 30640878 ?
Náhodou jsem si všiml, že mi na jednom předním kole úplně chybí :shock:
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Šroub hnací hřídele
Příspěvek od Zajsoft »
Ze by drzel naboj? :-D Kolo jeste neuteklo? :-D
resk181
Šroub hnací hřídele
To mi ani neříkej ... musel to někdo odšroubovat při výměně kol v pneuservisu, od tý doby najeto skoro 2000 km ... kdybych nesundaval kola tak na to ani nepřijdu :unknown:
Jezdit s tím asi raději nebudu, že?
Šroub hnací hřídele
Drží poloosu v náboji.
Neulomil se? Koukni jestli není zbytek v poloose.
Jezdit s tím moc nedoporučuju, asi by se nic nestalo, ale pokud jde z náboje lehce tak by mohla poloosa z náboje vyskočit.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Šroub hnací hřídele
No, ne ze by mi doma tak 4 nevaleli a zrovna sem i v Pze, vedet to o den driv, tak sem klidne vzal i sebou...
Jinak je tam pak nejakej utahovaci moment(placnu 130Nm) + pak nejakej uhel(placnu 120stupnu)) na utazeni...
Kazdopadne nejakej z mechosu urcite bude mit a dat tam i nejakej "obycejnej" pevnostni je pro zacatek lepsi jak nic :-)
Šroub hnací hřídele
35 Nm a 90°
resk181
Šroub hnací hřídele
Koukal jsem a fakt tam není ani zbytek .... hlavně, že na tom jezdím skoro 2000 km :crazy:
To aby člověk po návštěvě servisu si auto ještě sám rozebral a zkontroloval jestli je vše v pořádku :fool:
majty
Vůz: eRko :)
Šroub hnací hřídele
Příspěvek od majty »
proc by ho nekdo vysroubovaval pri vymene kol ? :unknown:
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
resk181
Šroub hnací hřídele
To netuším, vím jenom že zrovna u tohodle kola byl problém s pojistňákem, kterej se musel odvrtat, tak nevím jestli náááhodou nezkusili sundat tenhle šroub a už ho tam nedali, ale taky mi to hlava nebere :unknown:
Každopádně pokud ne pneuservis, tak ještě o to hůř to zapomněl autorizák při výměně řízení, ale to už bych to takhle měl od února a to je nějakých 5000 km :sorry:
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Šroub hnací hřídele
Příspěvek od IgorS »
To je zaujímavé, že ti nehlásilo chybu ABS. Pravdepodobne tú časť od homokineťáku tam máš zahryznutú tak že drží v náboji, lebo mne po niekoľkých vytočeniach kolies ju povytiahlo z náboja, oddialilo ABS krúžok od snímača a mal som hneď hlášku o poruche bŕzd.
resk181
Šroub hnací hřídele
Sám se divím, že se nic nestalo ...
Tak doufám, že bude stačit to jen našroubovat a nečeká mě další překvápko
*dědek*
Vůz: nevolvo
Šroub hnací hřídele
Příspěvek od *dědek* »
Pokud je ten šroub stejnej jak na mem autě (s80 II) tak ho mám doma a je tvuj, v patek jsem měnil náboj.
bylo: S 80 II D5 2007
S 80 I 2,5 TDI 1999
850 2,5 TDI sedan 1996
940 GLE 2,4 TD sedan 1992
resk181
Šroub hnací hřídele
Řešil jsem to urychleně, takže jsem sehnal dva origo a rovnou je dal na obě přední kola ;-)
Nicméně, kousek se projel a připadá mi, že se povoluje (dotaženo momenťákem na těch 35 Nm) .... dvakrát jsem ho dotáhnul znova a vždycky to šlo :%) druhej šroub je OK
Šroub hnací hřídele
resk181 píše:Řešil jsem to urychleně, takže jsem sehnal dva origo a rovnou je dal na obě přední kola ;-)
Píše Ti to Raolsa 35Nm plus 90stupńů
Šroub hnací hřídele
Tzn. dotáhnout na 35Nm a pak ještě otočit o 90°.
Šroub hnací hřídele
Kolik to tak může být ve výsledku? Se mi to zdá zbytečně moc. Dyk to "nic" nedrží a šroub bude těsně před mezí kluzu :)
yoby
Šroub hnací hřídele
Příspěvek od yoby »
Jak dotáhnout? Čtvrt otáčky před utržením (pro jistotu, je ti vtip)
pepa.paur
Šroub hnací hřídele
Příspěvek od pepa.paur »
No on ten šroub tam drží tu poloosu právě tím přetažením. Jednou jsem ho na V70 přetrhnul, tak to už bylo dotažené moc. :roll:
Jinak pro zajímavost, v sadě prachovek spidan a čepu ramene lemforder je pokaždé přiložen tento nový šroub, měnil jsem toho víc najednou, takže už mám také nějaké našetřené :)
IgorS
Šroub hnací hřídele
Keď nie je dotiahnutý dostatočne, resp. presne, tak sa povoľuje. Ak je pritiahnutý príliš, zlomí sa. Vlastná skúsenosť. :oops:
Tieto skrutky sa bežne dodávajú v sadách náhradných dielov poloosí, kĺbov, nábojov kolesa atď, rôznych značiek (Febi, Meyle, FAG, SKF ...), pri ktorých sa počíta s nutnosťou demontu poloosi z náboja. Skrutka sa má dávať vždy nová.
Šroub hnací hřídele
Hlavně doporučuji si schovat ten originál protože ty šrouby co jsou u různých manžet a podobně kolikrát stojí za H...o ! Ten šroub má pevnost 10,9 a nevidím problém ho použít znovu,
IgorS
Šroub hnací hřídele
