egr V70 TDI
jaster
Vůz: 960 D24TIC, 960 B6304S EXECUTIVE
egr V70 TDI
Příspěvek od jaster »
Zdravim,
Volvo V 70, TDI, 1999... kooood ECM 0038.. magneticky ventil vymeneny, egr zaslepene, diagnoza stale pise 0038, chybu vymazem a pri jazde do 5 km ju zase zapise, motor nejde do tahu jak by mal, dym trosku do biela a smrad, stiiipu oci :) ....zle spaluje...diagnoza ziadnu inu chybu nezapisuje...na skusku som menil aj magneticky ventil turba a vahu vzduchu...stale to iste 0038...nestretol sa niekto s podobnym pripadom?....dakujem
Volvo 960 D24 TIC r.v.92...Volvo 960 executive B6304S r.v.93...
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
egr V70 TDI
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Pokud máš MSA15.8, tak to bude právě tím zaslepením egru. Pokud ho nemáš softwarově vypnutý.
VIDA v Jindřichově Hradci...
jaster
egr V70 TDI
z-d-e-n-a píše:Pokud máš MSA15.8, tak to bude právě tím zaslepením egru. Pokud ho nemáš softwarově vypnutý.
Mam 15.8 nebude to tym, nebolo zaslepene problem ten isty...Da sa vypnut egr softom?
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
egr V70 TDI
Tak pátrej po závadě bez záslepky. Záslepka kontrolku rozhodně sama o sobě rozsvítí. Softwérově ti ho vypnou u D5T5.
Máš správně zapojené hadičky na mag.ventilu?
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
egr V70 TDI
Příspěvek od Wolfram1944 »
Když diagnozuješ, mrkni, jestli není předvstřik za rohem.
Ohledně uváděné chyby dává google research indicie směrem k úniku podtlaku.
Jinak ohledně zaslepení egr a vyhození chyby, jak píše Zdena.
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
egr V70 TDI
Příspěvek od IgorS »
Na MSA 15.8 zaslepený EGR vždy vyhodí chybu a myslím, že práve ECM-0038. Ak sa to správa rovnako aj pri nezaslepenom EGR, tak potom môže byť vadné a nepracuje, neotvára/nezatvára správne. Ale toto je hlásenie dosť všeobecné, ktoré vygeneruje kadečo ohľadom riadenia výfukových plynov a turba. Vypúť sa dá.
jaster
egr V70 TDI
z-d-e-n-a píše:Tak pátrej po závadě bez záslepky. Záslepka kontrolku rozhodně sama o sobě rozsvítí. Softwérově ti ho vypnou u D5T5.
Ked odpojis hadicku od egr tak ventil je zavrety stale, ako keby bol zaslepeny....je to to isteee...hadicky mam spravne
kamov
Vůz: Volvo S70 2,5 D
egr V70 TDI
Příspěvek od kamov »
Skus odpojit hadicku od krabicky pri vzduchovom filtri ktora ovlada egr, potiahni ustami a zistis ci je egr dobre, ak udrzi podtlak tak je chyba v tej krabicke.
Riesil presne to iste, kupil druhy egr a nakoniec zistil ze zbytocne, chyba bola v krabicke, stacilo vybrat, pobuchat, daco v nej ruplo a uz 40000 km ok.
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
jaster
egr V70 TDI
kamov píše:Skus odpojit hadicku od krabicky pri vzduchovom filtri ktora ovlada egr, potiahni ustami a zistis ci je egr dobre, ak udrzi podtlak tak je chyba v tej krabicke.
Vymenil som 3 aj s fungujuceho auta...to iste...
jaster
egr V70 TDI
Wolfram1944 píše:Když diagnozuješ, mrkni, jestli není předvstřik za rohem.
Predstrek bol okolo -1,7....dal som ho skor okolo -0,6...motor ide ovela lepsie do tahu a nedymi....su to desatiny a taky rozdiel...vdaka za radu
