Olej 5-válec 2.0 d4
- Vůz: V70 D4
Olej 5-válec 2.0 d4
Ahoj. Jsem z toho paroh. Jaký se leje olej do v70 s motorem 2.0 120 kW 5- válec . Označeni D5204T.
V servise (ne Volvo) mi po zjišťování řekli ze tam musí byt 0w30. Což beru ale teď jaký. Prý je tam nějaký speciál 450 Kč/litr.
Přitom na netu podle typu a acea se dá koupit za 200/|.
Poradíte
Poradíte
- Vůz: XC70 D5 09
Olej 5-válec 2.0 d4
ja davam shell helix ultra professional AV 0w-30.
- Vůz: XC70 D5 2008
Olej 5-válec 2.0 d4
Jedna věc je viskozita... Druhá věc je specifikace.
Více tady: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=128&t=63057
- Vůz: XC70 D5 MY08
Olej 5-válec 2.0 d4
specifikaci oleje najdeš v uživatelské příručce,pak si jen vybereš značku oleje,ja celou dobu dávam Mobil.
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
- Vůz: S60 D3 '12
Olej 5-válec 2.0 d4
Spíše se to asi řešilo ve vlákně Proc ano ne 0w-30 D5 DPF. Omlouvám se, na mobilu mi nejde nakopírovat odkaz na toto vlákno. Pokud čte někdo z moderátorů, tak prosím o doplnění.
Tuším že máme stejný motor, jen do nějaké doby označován D3, pak D4.
Jen je divné, že příručka říká, olej 0W-30 s normou A5/B5, ale tato norma není primárně určena pro DPF.
- Vůz: XC70 D5 MY08
Olej 5-válec 2.0 d4
tak to zajímavý teda je,dávám 5w-30 ale ACEA A5/B5 mám také uvedeno v příručce.DPF samozřejmně mám
- Vůz: S60 D3 '12
Olej 5-válec 2.0 d4
Proto ja sel cestou prostudovani normy/predpisu ACEA a porovnanim hodnot zvolil olej, ale v kategorii C2/C3 a samozrejme zkraceni najezdu pro vymeny oleju, hlavne z duvodu snizeneho TBN u techto LOW/MID saps oleju.
Ja to ale zenu do extremu, menim olej na zimu a na leto
- Vůz: XC70 D5 MY08
Olej 5-válec 2.0 d4
já měnim po 15 tis vždycky Volvo nevolvo,nikdy předtím jsem v autě olej déle neměl..
ale zima léto jsem neřešil,protože jsem 2x do roka měnil kvůli nájezdu..
tak myslíš,že mám pohledat Mobil C2/C3?
mám ale D5..
- Vůz: XC70 D5 2008
Olej 5-válec 2.0 d4
Leju C3 do D5, 5W40 a co 10k km jde pryč.
- Vůz: V70 D4
Olej 5-válec 2.0 d4
Tak nakonec je tam Total QUARTZ ENERGY 9000 0W-30 ACEA A3/B4.
- Vůz: XC70 D5 2008
Olej 5-válec 2.0 d4
Aspoň, že tam je normální HTHS... Obsah popílku?
- Vůz: XC70 D5 09
Olej 5-válec 2.0 d4
Ved ale nema tam ist podla specifikacii len AB/B5 ? A3B4 by som asi nedaval ..
- Vůz: XC70 D5 2008
Olej 5-válec 2.0 d4
Tohle "nevadí" protože podle specifikace je to stejný jak A5/B5 ale s normálním HTHS.
- Vůz: V70 D4
Olej 5-válec 2.0 d4
Nevím, dali to tam přímo ve volvo service
- Vůz: S60 D3 '12
Olej 5-válec 2.0 d4
V jinem vlakne, vyse zminemen, jsem polemizoval, ze pokud motor olej nezere, tak by se ani nespalitelne prvky z oleje do DPF dostat nemely. Ale jelikoz klidne muze castecne dochazet k doplnovani oleje o nespalenou naftu a tim budit dojem, ze olej nezere, tak to radeji nepokousim.passport5 píše:já měnim po 15 tis vždycky Volvo nevolvo,nikdy předtím jsem v autě olej déle neměl..
ale zima léto jsem neřešil,protože jsem 2x do roka měnil kvůli nájezdu..tak myslíš,že mám pohledat Mobil C2/C3?
mám ale D5..
Je leju MOBIL ESP 0w-30, norma C2/C3, HTHS 3.5, ale bohuzel TBN je pouze 6. Proto radeji castejsi vymeny. Ale jestli je to spravny olej, tak to fakt netusim. Viskozita za studena podobna A5/B5, za tepla lepsi.
Mobil 1 mam rad uz i z duvodu, ze v jejich technickych listech je oproti jinym vyrobcum maximum informaci.
PS v motorech se az tak nevyznam, ale kamarad, co mi opravuje auta kdyz videl moji D3 tak rikal, ze vypada temer stejne jako D5. Nekde to i psali, ze D3 vychazi konstrukcne z D5 - taky 5-ti valec, jen objem 2.0.
- Vůz: XC70 D5 2008
Olej 5-válec 2.0 d4
D3 by měla být "ekologická" verze D5
- Vůz: S60 D3 '12
Olej 5-válec 2.0 d4
To je vlastne pravda. "Eko" verze, ktera zere vice
- Vůz: XC70 D5 2008
Olej 5-válec 2.0 d4
Má menší obsah a to ekofašistům stačí ...
- Vůz: XC70 D5 09
Olej 5-válec 2.0 d4
mne teda D4 nezere viac. je to super motor som s nim max spokojny.
- Vůz: S60 D3 '12
Olej 5-válec 2.0 d4
Já bohužel nemohu porovnat, D3 je náš první volvo motor. Jen co jsem četl, když jsem se pro toto auto rozhodoval, tak všude psali, že snížením objemu nedošlo k plánovanému (očekávanému) snížení spotřeby, naše průměrná spotřeba přes léto 6,6 - 6,7, přes zimu 6,7-6,9 (AT).
Ale já také na motor D5204Tx nemůžu nic špatného říci, je to náš první nafťák, a 120kW je postačující pro pohodovou jízdu včetně úžasného zrychlení při potřebě předjíždění.
- Vůz: XC70 D5 2008
Olej 5-válec 2.0 d4
To je dlouhodobá spotřeba mé D5 po chipu... takže fakt nevidím tu úsporu.
- Vůz: V70 D4 diesel 2L 120KW 2013
Olej 5-válec 2.0 d4
Mi co přivezli tu D4 ku tak do ní v německu lili 0W30 A5B5 od Schelu
Tak v tom pokračujem i tady měnim to mezi 10-13000km jak to zrovna vyjde
Najeto skoro 80000km a s motorem žádnej problém
Jinak litrovka oleje na I oleje cz stojí 225 kč
