Baterie
strejka
Vůz: XC90 D5 AWD 136KW
Baterie
Příspěvek od strejka »
Moje 850GLE měla stříbrná Var(la)ta 95 Ah a startovala s nima 10 let (denně v provozu), a má jedničková V70 má tu samou ještě po braniborovi. Když jsem auto ve 2012 kupoval, byla dva roky stará, takže má za sebou sedm járů a čítám, že ještě tři vydrží. No a jestli jí budou vyrábět až jí budu potřebovat, asi jinou nechci.
850 GLE 125KW 20V už ne, V70/I 2,5TDI, 103kW, r.v.2000
S80 2,4i, 125KW, 2001
S80 2,5TDI, 103KW 2000
V70 2.4i, 103kW 2005
XC90 D5 AWD 136kW 2007
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Baterie
Příspěvek od Hájčus »
...nehledě na značku... říká se, že origo AKU vydrží déle, než "druhovýroba"...
Dá se toto považovat právě za tu "origo" ???
Páč esi ano, jdu do ní a seu na logo. Prostě je to "TA", o vydrží déle..
https://www.autobaterie-pema.cz/autobaterie-skoda-economy-12v-85ah-750a-prava_142074.html
lkopcansky
Baterie
Příspěvek od lkopcansky »
Niečo bude na tých origo batériách. Otázka je, či sú stále tak kvalitne ako kedysi. Vid môj prípad, po 14 rokoch došlo ku výmene origo z výroby Obrázek
shalibaba
Vůz: S60 D3 '12
Baterie
Příspěvek od shalibaba »
Na tu baterku od skodovky jsem taky koukal, cena luxusni, bohuzel me by se do kastliku na vysku nevesla :cry:
Nam ve sluzebni fabce origos puvodni baterka zdechla po 6-ti letech, je pravda, ze ted pres zimu slo o caste starty a kratke jizdy, treba ji stacilo jen dobyt, bohuzel origo servis neresil a vymenil....
Ps. Ted jsem v kaufu videl nejakou bear power snad 74 za asi 1400 a mela i spunty :)
milan209
Vůz: S60 D5 120kW r.v. 2002 D5244T
Baterie
Příspěvek od milan209 »
S60 my02 D5. Dodnes aj pri -16 oC batéria točila krásne, motor chytil do 1 sekundy.
Včera sa auto umylo špongiou len povrchovo vlažnou vodou .
Dnes ráno idem naštartovať , nažhavím a potom len také divné zvuky ako odídena batéria. Je tam varta 95ah blue dynamic rv asi 2013. Napätie má 12.6V. Dal som to nabijat. Nabija sa momentálne 2.4 A.
Čo ju mohlo vybiť? Nemáte tip? Lebo z ničoho nič aby sa toto s ňou stalo??
Jarda.JM
Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Baterie
Příspěvek od Jarda.JM »
Může se stát, že v autě něco "zůstane viset", ale to že baterka je v háji je mnohem pravděpodobnější. sázím tak 10:1.
Stalo se mi to stejné před pár měsíci, jenom teplota byla vyšší.
milan209
Baterie
Ale zo dňa na deň? To že ostalo dačo vysieť beriem. Jedine to to vysvetľuje. Ideálne by bolo mať na palubovke ampérmeter. Ale ťahať dva hrubé káble je nonsens. A to nepíšem ešte o tom ampermetry ktorý by musel ísť cca do vysokých ampérov.
Jarda.JM
Baterie
Právě že nic ji vybít nemusí. Tedy alespoň nic z auta. Stačí vnitřní zkrat na jednom článku a baterka odejde velice rychle. Pak ji nabiješ, vypadá to, že se nic nestalo a přijdeš za dvě hodiny, v lepším případě druhý den a je zase "prázdná". Několikrát ji ještě zkusíš nabít a za pár dní zjistíš že je 100% mrtvola, že už se nedá nabít vůbec.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Baterie
Příspěvek od ok2ucx »
Tak tak - pravděpodobně tímto způsobem mi v poslední době (10 let) odešla většina akumulátorů. Některé (nejmenované značky Exide Premium dokonce ještě v tzv. záruce) - nečekaně, ze dne na den, bez zjevné příčiny. Good luck.
/PL
pavel.2
Baterie
Příspěvek od pavel.2 »
Na měření není potřeba někam tahat tlustý kabely , startér naprázdno nic nežere takže stačí dát 50A bočník k baterce na ostatní + dráty , kdysi jsem si udělal stejnosměrný zesilovač 50x pak jsem viděl spolehlivě proud 1mA ale proud nad 200mA už byl mimo ale ten byl vidět přímo na ampérmetru zdroje.
U auta je dnes potíž , nebot než se všechny moduly po zamknutí uspí může to trvat i několik minut.
milan209
Baterie
Tak uvidím. Po cca 3h nabíjaní mi to teraz chytilo. Budem nosiť okrem krompáča, lopaty a bejzbolky pre istotu aj štartovacie káble. Čas ukáže či pôjde nová batéria.
kamov
Vůz: Volvo S70 2,5 D
Baterie
Příspěvek od kamov »
Jarda.JM píše:Právě že nic ji vybít nemusí. Tedy alespoň nic z auta. Stačí vnitřní zkrat na jednom článku a baterka odejde velice rychle. Pak ji nabiješ, vypadá to, že se nic nestalo a přijdeš za dvě hodiny, v lepším případě druhý den a je zase "prázdná". Několikrát ji ještě zkusíš nabít a za pár dní zjistíš že je 100% mrtvola, že už se nedá nabít vůbec.
Aj mne tak odisla baterka, taka ista varta. AUto nestartovalo, dobil som ju, bar dni pobehal. Potom som dal jednu jazdu asi 80 km, vypol motor a ked som chcel o 5 minut startovat tak nic, start kablami... Zaujimave ze baterka ukazuje 12,5V aj po nabiti, ale motor nenatoci.
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
pavel.2
Baterie
Je to otázka jestli je bat kaput pokud jdou změřit jednotlivé články je to pohoda , na vojně byla baterkárna a tam kluci měnily články a bat do nákladáku azd. fungovala další rok .
I já měl bat kterou v servisu nahradili novou a mě sloužila rok pak zdechla a už nešla dobít.
Baterku co jsem měl v autě z DE byla skoro bez napětí , tak po týdnu na dobíječce se zpamatovala a přes dva roky ok i ted při -12C zvládne natočit motor, ale jestli dá ještě rok je otázka.
milan209
Baterie
Aj mne ukazovala ráno dakych 12.5V a neštartovala. Po tých 3h nabijania ukazovala tuším 12.8 V a už startovala aj keď to nebolo úplne perfektne tocenie.
Pripojil som to teda na noc na nabíjačku. Ráno uvidím. Taktiež čo ďalšie dni ukážu.
Na druhom aute sme na jeseň kúpili Excide Premium bateriu a zatiaľ ide krásne. Aj v najväčších zimach štartovala ako mala.
berczo
Vůz: V70 II 2005
Baterie
Příspěvek od berczo »
No v pondělí mně umřela baterka, jelikož jsem nijak nespěchal objednal jsem originál Volvo. Dnes po výměně naskočilo na první otáčku :-) Volvo is back :evil: :evil: :evil:
Volvo V70 D5, 120 kW, MY2005, D5244T, automat, summum
milan209
Baterie
Original volvo? Koľko Ah a koľko stála? To by ma zaujímalo.
Krystof P.
Baterie
Příspěvek od Krystof P. »
Takže recept na úspěch je zajít na vrakáč, vybrat baterku z nejnovějšího auta co maji a za litr jí koupit ?
Baterie
Jakou baterku koupit? Moje je pravděpodobně již jednou nohou na vrakovišti...
Někdo říká Varta Silver (stejná jako Bosch), někdo Banner, někdo Origo.
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Baterie
Příspěvek od IgorS »
Každý si kúpi takú, ktorej dôveruje. Niekto Vartu, niekto Banner, niekto Volvo... a niekto Exide atď a podľa toho, čo preferuje alebo podľa toho, v akej sa už sklamal. V tom je radiť ťažko a múdrych názorov je tu ako maku. Ja preferujem Banner, kvôli možnosti kontroly elektrolytu v každom článku a prípadnému doliatiu vody.
Baterie
Teď ještě parametry podle kterých jiu vybrat... :D
Vemu asi Vartu, s tou jsem neměl problém, byla mi doporučena a co se jen tak koukám, tak je to takový střed.
imrija
Vůz: volva
Baterie
Příspěvek od imrija »
Ve feldě nám před pár týdny taky baterie zdechla přes noc. Z normálu na 3 volty, nerozsvítilo to ani palubní desku. Byla ani ne rok stará.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
Baterie
Mě auto 3 měsíce skoro stálo, předtím se vybila úplně, potom taky. Tak snad je kaput baterka abych nemusel někde lovit nějakého šotka.
Baterie
python.p píše:Teď ještě parametry podle kterých jiu vybrat... :D
Varta je šmejd ! Kup tu nejlevnější ! Měl jsem nějakou noname finskou 100Ah vydržela 7 let asi před rokem jsem koupil opět nějakou ani nevím jak se jmenuje stála cca 1700kč
imrija
Vůz: volva
Baterie
karelvolvo píše:
A nebo chcípne do roka jako ta naše no-name :-) To si člověk nevybere.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
IgorS
Baterie
python.p píše:Vemu asi Vartu, s tou jsem neměl problém, byla mi doporučena a co se jen tak koukám, tak je to takový střed.
Máš to vyriešené :wink:
