POMOC!!!! AKCELERACE XC 70 D5 136KW automat 2009
Martin xc90
Vůz: XC90 d5 2003
Příspěvek od Martin xc90 »
Ahoj Všem,
dnes jsem přijel s mou XC ze servisu a po zahřátí motoru má takový bublavý zvuk z pravé strany jakoby u vzducháče ( měněn)
A teď k problému, auto neakceleruje do cca 2tis/ot pak vystřelí a takto se to opakuje na všechny převodové stupně a ve finále se rozsvítí oranžový servis motoru.
EGR- OFF (alespoň jsem to zaplatil vč. SW)
TURBO- měněné 2x ("zánovní")
Čím by to mohlo být?? za 2 měsíce jsem byl 4x v servisech :-(
Budu vděčný za každou radu.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
vyzera ze to bude mat nieco s turbom. pripadne regulacia turba? treba s tym zajst za niekym kto volvam rozumie. kde si s tym chodil na servis doteraz?
Martin xc90
Vůz: XC90 d5 2003
AV díly Praha.
Jezdím k nim několik let i s xc90, ale tohle se jim nedaří -závada pořád ☹️
Jak jsou na tom podtlakové silentbloky motoru? Co veškeré podtlakové hadičky, nejsou popraskané?
raolsa píše:Jak jsou na tom podtlakové silentbloky motoru? Co veškeré podtlakové hadičky, nejsou popraskané?
2009 má regulaci turbodmychadla elektronické,takže zde nemají podtlaky silentbloků vliv na funkci.
Jaké chyby auto hlásí?
Martin xc90
Vůz: XC90 d5 2003
Podtlakové silentbloky to prý nemá a viditelné hadičky se zdají ok...
Jen jedna roura se mi nezdá. Zkusím sem dát foto.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
hod sem teda vypis z diag ked to hadze chybovu hlasku tak musi nieco byt aj na diag.
martinopel píše:
Aha, čumím na to v ťapátku tak nevidím podpis. :oops:
Martin xc90
Vůz: XC90 d5 2003
Hlásí nějakou chybu tlaku vzduchu. Respektive hlasilo, teď nevím protože jsem si přivezl auto v pátek že servisu a nic nehlasilo.
Každopádně auto nad 2tis jede normálně ale ten bublavy zvuk je po zahřátí pořád.
Napadá mě ten egr, ale měl být udělaný.
Ještě je tam ta plastová hadice zredukovaná na malou co jde někam do motoru (ta je oblita) a pokračuje přes husí krk do Váhy vzduchu
Martin xc90
Vůz: XC90 d5 2003
Dělám sice do včel, ale tohle je děsnej bastl ! Nech to opravit. A pokud někdo v servise považuje obtočení páskou za opravu, tak už bych tam v životě nejel.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
neviem sice preco to je opaskovane ale mne tu hadicu menili 3x vzdy cca po 80tis zacne tade slzit olej. daj ju von rozober a poriadne zaizoluj teflonkou. alebo kupit novu.
Martin xc90
Vůz: XC90 d5 2003
A může to na to mít vliv? Co to vlastně je?
Jinak jsem přecvakl egr a už alespoň nebubla.. Jinak pořád, opožděná reakce na plyn a sepnutí turba cca 1800ot
