max a min rozměry disků
V tomto bazaru je NUTNÉ aby inzerát začínal:
PRO: prodám
KOU: koupím
VYM: vyměním
V textu čí v názvu uveďte rozměry, výrobce + název a DOT! Nezapomeňte uvést tloušťku vzorku.
PRO: prodám
KOU: koupím
VYM: vyměním
- Vůz: S80II 2.4 D5 MY07
Středová díra na S80II je 63,4mm, kola s dírou 63,3mm teda nebudou pasovat nebo ta desetina milimetru nehraje roli? Často vidím v inzerátech forďácký kola, tedy většinou 63,3mm a v popisu je, že pasují na volvo. Nezkoušel to někdo?
Volvo S80II D5 MY07 aut.
- Vůz: V70, 2.4, LPG, '02
Hms, mam doma 10x 16" Columba ale asi mam tim padem smulu osadit je na novou V70 II jak tu tak ctu. Nebo to mam zkusit? Atmosfericka 2.4 se 103kw, viz podpis...Dopi píše:Origo. Na netu jsem viděl nějaké fotky, že je stačí trochu zbrousit, aby tam columba šly, ale do toho se mi nechtělo.
Bylo - 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1994, 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1996, VW Polo Classic 1.9 SDI, 1997
Rodinná modrá: V70, 2.4 103kw (B5244 S2) - chip - 135kw od D5T5.com, man., sekv. LPG, 2002
Kolem komínu : Opel Corsa 1.2i, 1997
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Na atmo. by problém být neměl, na 2,4T nevím a na 2,5T problém bude.PeS píše:Hms, mam doma 10x 16" Columba ale asi mam tim padem smulu osadit je na novou V70 II jak tu tak ctu. Nebo to mam zkusit? Atmosfericka 2.4 se 103kw, viz podpis...Dopi píše:Origo. Na netu jsem viděl nějaké fotky, že je stačí trochu zbrousit, aby tam columba šly, ale do toho se mi nechtělo.
Změřit kotouče ve předu a pokud máš 285 mm tak problém nebude.
Hms, tak to asi zkusim prehodit az se vratime z velikonoc a uvidim...auto pred chvili odjelo a uvidim ho az v patek, takze to bude prvni mereniNosound89 píše:Na atmo. by problém být neměl, na 2,4T nevím a na 2,5T problém bude.PeS píše:
Tak jsem to nasadil, tak asi ok, jen mi nesmí lepit velká závaží dovnitř disku.
- Vůz: XC 90 D5, XC 60 D5, V50 1.6D,...?
Malý dotaz - vejdou si mi bez škrtání a problémů při plném rejdu nebo propružení na V50 1.6D z r2008 kola 7x16 s ET 50 a pneu 215/55R16?
Děkuji za odpověď
Děkuji za odpověď
Většina ano, ale určitě budou existovat kola, která se v tomto rozměru nevejdou.
Tak teď nevím, jestli to byla odpověď pro mne. Pokud ano, je poněkud šalamounskáUrvanej píše:Většina ano, ale určitě budou existovat kola, která se v tomto rozměru nevejdou.
Také nechápu pokud bude vždy dodržená stejná šířka i ETvolvofil píše:Tak teď nevím, jestli to byla odpověď pro mne. Pokud ano, je poněkud šalamounskáUrvanej píše:Většina ano, ale určitě budou existovat kola, která se v tomto rozměru nevejdou.
Vzpoměň si na 16tky, co se neobujou tam, kde všechny ostatní 16 jdou, tušim Perfa. Tak aby neexistovala ještě podobná vychytávka. Proto byla zvolena taková debilní odpověď, ale sám si ji eufemisticky nazval šalamounskou
Tady se to, ale řešilo kvůli velikosti brzdičů ne?Urvanej píše:Vzpoměň si na 16tky, co se neobujou tam, kde všechny ostatní 16 jdou, tušim Perfa. Tak aby neexistovala ještě podobná vychytávka. Proto byla zvolena taková debilní odpověď, ale sám si ji eufemisticky nazval šalamounskou
Což na 1,6D určitě větší nebudou.
Pokud jsi si jistej...
Jisté není nic
Jednalo se o Columba, sám jsem se tu ptal zda půjdou na V70II co máme a protože to je jen atmo se 103kw, tak se vejdou (ověřeno i na zvedáku při přezouvání na letní).Nosound89 píše:Tady se to, ale řešilo kvůli velikosti brzdičů ne?Urvanej píše:Vzpoměň si na 16tky, co se neobujou tam, kde všechny ostatní 16 jdou, tušim Perfa. Tak aby neexistovala ještě podobná vychytávka. Proto byla zvolena taková debilní odpověď, ale sám si ji eufemisticky nazval šalamounskou
Dobrý den, pánové,
prosím o radu zkušenějších. Dal jsem na bazar tyto originál disky Volvo ve velikosti 16 (ET myslím 43). https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=62281
Disky byly na Volvu V70 2.5 T AWD, MY 2007. Volal mi pán, že má o disky zájem - ale má Volvo XC 70, 2. generaci. Myslím, že tam disky určitě
půjdou - ale už se mi v minulosti hodněkrát potvrdilo, že myslet, znamená ho*no vědět
tak abych mu neporadl zajíce v pytli.
Půjdou disky z faceliftované V70 na XC?
Předem díky za radu
Předem díky za radu
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Jiná středová díra a požadavek na ET je taky jiný.Ejdou Rotacak píše:Dobrý den, pánové,
půjdou - ale už se mi v minulosti hodněkrát potvrdilo, že myslet, znamená ho*no věděttak abych mu neporadl zajíce v pytli.
Předem díky za radu
No hlavně v odkaze jsou troje disky a ani jedny na trojkovou V70 a ani jedny s ET43
Takže hajnej opět bude číst dřív než odpovídat, páč se jedná o dvojkovou 70 a ta má s dvojkovym XC společný co?
2 Hajnej
Pardon, já neupřesnil o jaké disky se jedná. Jsou to ty v odkaze hned na prvních fotkách, když sem auto převezl do Čech.
Stříbrný originály ve velikosti 16. Jestli myslíš ty hnusný, černý Ronaly, který sem tam dal na zimu - tak ty si asi nechám
jako zimní sadu, přecijen - lepší než černé plecháče.
2 Urvanej
díky za postřeh - dedukuji z toho, že jsou tedy ráfky mezi V a XC vzájemně kompatibilní (2. generace)
2 Urvanej
- Vůz: V70II MOVE D5244T
Půjdou na V70II kola R17 s ET40? Nebude to moc široké?
Např. tyto https://auto.bazos.cz/inzerat/81689299/ALU-kola-disky-rafky-Volvo-17-5x108-R17.php
V70II 2005 Facelift MOVE edition, D5244T 136kW VolvoTune.nl
Diagnostika Vida Dice
Za devítku takový poklady? Řádně bych se rozmyslel, zda stejnou služnu neudělají nějaký originály. Ale pasovat by mohly.
- Vůz: S80 2.4t 147, V70 2.5 103
Já bych měl taky jeden dotaz. Chtěl bych na svou S80 2.4t 147kw (2001) dát 15" plechy (na zimu) v nějakém rozměru 6.5x15 ET43 na gumu 205/65/15. Akorát to nemám v VTP a chtěl bych to tam dopsat, protože v případě havárie by se na to mohla pojišťovna ptát. Co udělat pro to, abych si tyto disky s gumami mohl zapsat? Dík
S80 2.4t 147kw 2001
V70 2.5tdi 103kw 1999
S80 2.4t 147kw 2001
Pokud máš vpředu 305 mm brzdy tak tam 15" asi nedáš.
Děkuji, zjistím.raolsa píše:Pokud máš vpředu 305 mm brzdy tak tam 15" asi nedáš.
S80 2.4t 147kw 2001
S80 2.4t 147kw 2001
- Administrátor
x 3
A co nevymejslet blbosti(nemam nic proti upravam k lepsimu, narozdil od horsiho) a dat tam co tam patri? Na turbiny nepatri ani 195/x/16, ale 205/x/16 viz. uzivatelskej navod, to auto ma nejakou vahu a vykon, tudiz na to jsou potreba primerena kola/gumy a ne tam cpat neco, co se dava na kocarek... Sry, ze to pisu vostrejc(a to se jeste dost krotim), ale takovyhle lidi/auta pak opravdu dost nerad vidim na silnici...Martin666 píše:Já bych měl taky jeden dotaz. Chtěl bych na svou S80 2.4t 147kw (2001) dát 15" plechy (na zimu) v nějakém rozměru 6.5x15 ET43 na gumu 205/65/15. Akorát to nemám v VTP a chtěl bych to tam dopsat, protože v případě havárie by se na to mohla pojišťovna ptát. Co udělat pro to, abych si tyto disky s gumami mohl zapsat? Dík
Ale schvalne, mezi nami devcaty, jakej ze je Tvuj duvod, ze vymejslis s prominutim takovouhle blbost?
Naposledy upravil(a) Zajsoft dne 26 úno 2018 12:11, celkem upraveno 1 x.
