max a min rozměry disků
Prodej a Koupě pneumatik, disků, poklic...
V tomto bazaru je NUTNÉ aby inzerát začínal:
PRO: prodám
KOU: koupím
VYM: vyměním
V textu čí v názvu uveďte rozměry, výrobce + název a DOT! Nezapomeňte uvést tloušťku vzorku.
bizon17
Vůz: S80II 2.4 D5 MY07
Příspěvek od bizon17 »
Středová díra na S80II je 63,4mm, kola s dírou 63,3mm teda nebudou pasovat nebo ta desetina milimetru nehraje roli? Často vidím v inzerátech forďácký kola, tedy většinou 63,3mm a v popisu je, že pasují na volvo. Nezkoušel to někdo?
Volvo S80II D5 MY07 aut.
PeS
Vůz: V70, 2.4, LPG, '02
Příspěvek od PeS »
Dopi píše:Origo. Na netu jsem viděl nějaké fotky, že je stačí trochu zbrousit, aby tam columba šly, ale do toho se mi nechtělo.
Hms, mam doma 10x 16" Columba ale asi mam tim padem smulu osadit je na novou V70 II jak tu tak ctu. Nebo to mam zkusit? Atmosfericka 2.4 se 103kw, viz podpis...
Bylo - 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1994, 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1996, VW Polo Classic 1.9 SDI, 1997
Rodinná modrá: V70, 2.4 103kw (B5244 S2) - chip - 135kw od D5T5.com, man., sekv. LPG, 2002
Kolem komínu : Opel Corsa 1.2i, 1997
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
PeS píše:
Na atmo. by problém být neměl, na 2,4T nevím a na 2,5T problém bude.
Změřit kotouče ve předu a pokud máš 285 mm tak problém nebude.
PeS
Příspěvek od PeS »
Nosound89 píše:
PeS píše:
Hms, tak to asi zkusim prehodit az se vratime z velikonoc a uvidim...auto pred chvili odjelo a uvidim ho az v patek, takze to bude prvni mereni ;)
PeS
Příspěvek od PeS »
Tak jsem to nasadil, tak asi ok, jen mi nesmí lepit velká závaží dovnitř disku.
volvofil
Vůz: XC 90 D5, XC 60 D5, V50 1.6D,...?
Příspěvek od volvofil »
Malý dotaz - vejdou si mi bez škrtání a problémů při plném rejdu nebo propružení na V50 1.6D z r2008 kola 7x16 s ET 50 a pneu 215/55R16?
Děkuji za odpověď
Většina ano, ale určitě budou existovat kola, která se v tomto rozměru nevejdou.
volvofil
Urvanej píše:Většina ano, ale určitě budou existovat kola, která se v tomto rozměru nevejdou.
Tak teď nevím, jestli to byla odpověď pro mne. Pokud ano, je poněkud šalamounská :-)
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
volvofil píše:
Také nechápu pokud bude vždy dodržená stejná šířka i ET :D .
Vzpoměň si na 16tky, co se neobujou tam, kde všechny ostatní 16 jdou, tušim Perfa. Tak aby neexistovala ještě podobná vychytávka. Proto byla zvolena taková debilní odpověď, ale sám si ji eufemisticky nazval šalamounskou :-)
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Urvanej píše:Vzpoměň si na 16tky, co se neobujou tam, kde všechny ostatní 16 jdou, tušim Perfa. Tak aby neexistovala ještě podobná vychytávka. Proto byla zvolena taková debilní odpověď, ale sám si ji eufemisticky nazval šalamounskou :-)
Tady se to, ale řešilo kvůli velikosti brzdičů ne?
Což na 1,6D určitě větší nebudou.
Pokud jsi si jistej... ;-)
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Jisté není nic :)
PeS
Příspěvek od PeS »
Nosound89 píše:
Jednalo se o Columba, sám jsem se tu ptal zda půjdou na V70II co máme a protože to je jen atmo se 103kw, tak se vejdou (ověřeno i na zvedáku při přezouvání na letní).
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
Dobrý den, pánové,
prosím o radu zkušenějších. Dal jsem na bazar tyto originál disky Volvo ve velikosti 16 (ET myslím 43). https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=62281
Disky byly na Volvu V70 2.5 T AWD, MY 2007. Volal mi pán, že má o disky zájem - ale má Volvo XC 70, 2. generaci. Myslím, že tam disky určitě
půjdou - ale už se mi v minulosti hodněkrát potvrdilo, že myslet, znamená ho*no vědět :-) tak abych mu neporadl zajíce v pytli.
Půjdou disky z faceliftované V70 na XC?
Předem díky za radu
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Ejdou Rotacak píše:Dobrý den, pánové,
Předem díky za radu
Jiná středová díra a požadavek na ET je taky jiný.
No hlavně v odkaze jsou troje disky a ani jedny na trojkovou V70 a ani jedny s ET43 :-)
Takže hajnej opět bude číst dřív než odpovídat, páč se jedná o dvojkovou 70 a ta má s dvojkovym XC společný co? :-)
Ejdou Rotacak
2 Hajnej
Pardon, já neupřesnil o jaké disky se jedná. Jsou to ty v odkaze hned na prvních fotkách, když sem auto převezl do Čech.
Stříbrný originály ve velikosti 16. Jestli myslíš ty hnusný, černý Ronaly, který sem tam dal na zimu - tak ty si asi nechám
jako zimní sadu, přecijen - lepší než černé plecháče.
2 Urvanej
díky za postřeh - dedukuji z toho, že jsou tedy ráfky mezi V a XC vzájemně kompatibilní (2. generace)
Thompson
Vůz: V70II MOVE D5244T
Příspěvek od Thompson »
Půjdou na V70II kola R17 s ET40? Nebude to moc široké?
Např. tyto https://auto.bazos.cz/inzerat/81689299/ALU-kola-disky-rafky-Volvo-17-5x108-R17.php
V70II 2005 Facelift MOVE edition, D5244T 136kW VolvoTune.nl
Diagnostika Vida Dice
Za devítku takový poklady? Řádně bych se rozmyslel, zda stejnou služnu neudělají nějaký originály. Ale pasovat by mohly.
Martin666
Vůz: S80 2.4t 147, V70 2.5 103
Příspěvek od Martin666 »
Já bych měl taky jeden dotaz. Chtěl bych na svou S80 2.4t 147kw (2001) dát 15" plechy (na zimu) v nějakém rozměru 6.5x15 ET43 na gumu 205/65/15. Akorát to nemám v VTP a chtěl bych to tam dopsat, protože v případě havárie by se na to mohla pojišťovna ptát. Co udělat pro to, abych si tyto disky s gumami mohl zapsat? Dík
S80 2.4t 147kw 2001
V70 2.5tdi 103kw 1999
Pokud máš vpředu 305 mm brzdy tak tam 15" asi nedáš.
Martin666
raolsa píše:Pokud máš vpředu 305 mm brzdy tak tam 15" asi nedáš.
Děkuji, zjistím.
S80 2.4t 147kw 2001
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Martin666 píše:Já bych měl taky jeden dotaz. Chtěl bych na svou S80 2.4t 147kw (2001) dát 15" plechy (na zimu) v nějakém rozměru 6.5x15 ET43 na gumu 205/65/15. Akorát to nemám v VTP a chtěl bych to tam dopsat, protože v případě havárie by se na to mohla pojišťovna ptát. Co udělat pro to, abych si tyto disky s gumami mohl zapsat? Dík
A co nevymejslet blbosti(nemam nic proti upravam k lepsimu, narozdil od horsiho) a dat tam co tam patri? Na turbiny nepatri ani 195/x/16, ale 205/x/16 viz. uzivatelskej navod, to auto ma nejakou vahu a vykon, tudiz na to jsou potreba primerena kola/gumy a ne tam cpat neco, co se dava na kocarek... Sry, ze to pisu vostrejc(a to se jeste dost krotim), ale takovyhle lidi/auta pak opravdu dost nerad vidim na silnici...
Ale schvalne, mezi nami devcaty, jakej ze je Tvuj duvod, ze vymejslis s prominutim takovouhle blbost?
Naposledy upravil(a) Zajsoft dne 26 úno 2018 12:11, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Pneumatiky, disky...“
