Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, XC90
máš v tom trochu hokej
S80I je do MY06, S80II je někdy do MY16 pak už S90...
samozřejmě jsou časem různé motory a modernizace
další věc, pokud máš rozpočet 150tis, nemůžeš koupit auto taky za 150tis, protože za prvotní servis dáš minimálně 30tis, ne-li 50
ohledně roku - třeba moje (starší) S80 je MY06, ale do provozu byla uvedena už 05, znamená to, že je modelový rok 06, ale vyrobena byla v 05, a koupil jsem ji před třemi roky s nájezdem 160 tisíc, takže ne každá má nalítáno... :)
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
nedávno se tu prodávala V70 D5(07) za 140tis, to bylo i se servisem, v bazaru za tuhle cenu nic, do čeho nebudeš muset nic nasypat, nekoupíš
bylo:
Marcello109
Vůz: S80 T6 biT 200 kW, 1999
Příspěvek od Marcello109 »
Tak teď v tom ten hokej mám ještě víc :twisted:
http://srovnani.katalog-automobilu.cz/automobily/?ids%5B0%5D=2851&ids%5B1%5D=2834&ids%5B2%5D=7826&ids%5B3%5D=7834
Je mi jasné, že po koupení vozu do toho budu muset něco nacpat. S tím počítám, jen doufám, že to nebude 50.
Takže budu potřebovat pomoc s prohlídkou a podle servisky se zjistí, kdy co bylo měněno.
Proto bych se spíš přikláněl na tu Olomouc.
S80, T6 - 200 kW, 1999
S80, D5 - 120 kW, 2002
V70, D5 - 136 kW, 2008
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
to je debilní srovnávač :D
S80 III je S80 II po faceliftu :)
bylo:
To chce někoho s diagnostikou, to je základ.
A nebo pokud to chceš v Olmu, tak zkus pana Bartoše, třeba bude ochotnej. :)
Vůz: V60 T8
Jestli si to neplete s podvozkovými platformami P2 (S80I) vs. P3 (S80II).
Marcello109
No tak mi to nedalo. A jelikož jsem se dnes trochu nudil, tak jsem se do toho Olomouce otočil.
(spojil jsem to s návštěvou příbuzných) :roll:
Co se týče auta: Na první pohled mne vůbec, ale vůbec nenadchlo. Stálo za rohem, zaprášené, na podhuštených gumách, zarovnané autama, že jsem ho nemohl ani najít. Nějaká ta kosmetická vada, nic hroznýho, největší-odřený PZ lem na základ. Zadní desky nové, přední 50%, kotouče všechny s drážkou 2-3 mm. Na motoru jsem nic nevykoukal, stejně nevím kam a na co číhnout. Motor celkově všude úměrně špinavý, oleje drážku pod maximem, vstřiky suchý. Auto je prý jejich a běžne s ním jezdí. :fool: Motor naskočil bez problémů a během chvíle se srovnal. Asi tam je prý letní nafta (stejně jako gumy cca 60%). Průměrná spotř. na budíku 9,6l při rychl.35 km/h. Hláška na displeji oznamuje, že časový interval servisu byl již překročen. Serviska jak kdyby byla právě vytištěna v papírnách, se šesti naprosto stejnými razítky, řekl bych vypsanými od dvou lidí, s km-intervalem 31 až 67 tis. Automat při zařazení zpátečky trochu škubnul, při "D"éčku trvalo zařazení delší dobu a škubnutí bylo znatelnější. Ale to bylo za studena, neujel jsem s tím ani metr (nebylo kam se pohnout), takže těžko hodnotit.
Všechny okna orig. Švéden, kromě zadního, od sousedů ze západního Německa. Ale všechny 06. To samé pásy: 4/38/06
Že by vozidlo po sjetí z linky čekalo na majitele 3 roky?
Tak toť asi vše. Dál jsem se už na nic ani neptal, neměl jsem chuť se ani podívat na velký techničák.
Nejsem odborník, ale dal bych od toho ruce pryč...
Může se stát, že auto zůstane stát před koupí, ale takhle dlouho.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
ja mam auto vyrobene 10/2008 predane 10/2009 a uvedene do prevadzky 10/2010. stalo v salone vnutri vystavene. v technicaku je uvedene ako RV 2010.
marekl
Vůz: S60, S70R
Příspěvek od marekl »
Arkaz: Ty máš v TP rok výroby?
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
je tam ,,datum prvej evidencie vozidla (rok vyroby) 18.10.2010"
Naposledy upravil(a) Arkaz dne 27 úno 2018 20:30, celkem upraveno 1 x.
marekl
Vůz: S60, S70R
Jo takhle to tam máte :green:
Nevěsta
Vůz: V70 D3 120kW 2011, manual
Příspěvek od Nevěsta »
Zdravím,
plánuju nákup "nové" V do cca 300.000 s DPH. Ještě váhám, jestli V70 III, která se mi ale vejde do garáže asi dost na knap, nebo zmenšit na V60.
Našel jsem tohle http://www.volvista.cz/nabidka-vuz/07302955-volvo-v70-d5-momentum-aut-cz
Dnes jsem mluvil s prodejcem, auto nemá servisku, předtím servisováno v někde jinde v neautorizáku. Je po druhým majiteli. Podle výpisu z cebie tedy asi od 6/2014 bych typnul. Za 20tkm by mě měli čekat rozvody a olej v převodovce. Prej to z jedné strany bylo odřený a přelakovaný. Jinak prej vše ok za čím si servis stojí. Nějak mi tam nesedí ty světla. Co jsem se tady dočet, tak na Průhpnice nic špatnýho nikdo nepsal, spíš naopak.
A pak jsem narazil na tohle:
https://www.tipcars.com/volvo-v60/kombi/nafta/volvo-v60-kombi-2-0-d4-xenony-14012807.html
co jsem si dohledal, tak je to z leaseplanu, kompletně zaznamenaná historie v cebii (co šlo vyčíst ze základního výpisu). Je tam tedy jeden záznam z poškození), ale stojí to tam půl roku.
Co si o tom myslíte? Byl by případně někdo ochotný společnou prohlídku, nebo to ještě předtím obhlídnout?
PS: nebyl by někdo s V70 III ochoten v Brně přijet na test velikosti garáže, abych si potvrdil skutečnost s půdorysem jestli zbytečně nepanikařím? :-)
V70 III, D3, 120kW 2011, manual
bylo: Stříbrná Nevěsta V70 I ,2.5 Tdi, 103kW, r.1997
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Isiel by som do V70. Mam xc70 a velkostne je to super. Neviem ci by som kupoval mensie auto uz len kvoli garazi :D ta V70 ma krasnu farbu super vybavu a je z autorizaku tak by nemusela byt zla. Preplach automatu a rozvody su cca 400-450€ to neni vobec tak hrozna suma =)
Vůz: V60 T8
Pozor na ten D5 151kw. David Patočka to tu nedávno rozebíral. Pohledej.
Nevěsta
hajnej píše:Pozor na ten D5 151kw. David Patočka to tu nedávno rozebíral. Pohledej.
Todle? https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=128&t=63680&p=752709&hilit=Patočka+151#p752709
Tak pripadne v prisnoticich nebo kobylnici by mohli zaregistrovat :)
Nevěsta
Arkaz píše:Isiel by som do V70. Mam xc70 a velkostne je to super. Neviem ci by som kupoval mensie auto uz len kvoli garazi :D ta V70 ma krasnu farbu super vybavu a je z autorizaku tak by nemusela byt zla. Preplach automatu a rozvody su cca 400-450€ to neni vobec tak hrozna suma =)
No, 8 let garazuju V70 I. a myslim, ze to autu spis prospelo :)
Ale ten test v garazi by se pred koupi hodil, abych pripadne nemusel kopat diru do skaly
Nevěsta
To vypadá poněkud děsivě, pakliže auto nemá servisku po druhym majiteli a najeto "pouze" 160 tkm, tedy težko odhadnout.
Nicméně dnes jsem do garáže nacpal xc70 a vešla taktak, takže zůstávám u V70, možná i ta XC :D
Jak jsou v tomto ohledu vnímány D3 120kw?
Zde inzerují http://www.volvista.cz/nabidka-vuz/07302892-volvo-v70-d3-momentum-aut
Uplně jiný nájedz, ale o to moc nejde, pokud to drží
Doma mám černou sice zapovězenou, ale na barvu to naštestí nejezdí a možná bych to tím motorem obhájil :)
Auto může mít servisku a vše doložené a foukne ti to ve 158tis jako mě. Ale zas tak černě bych ty 151kW neviděl. I když chvilku jsem černo měl. :ROFL:
gigy
Vůz: S60 2.4T 02'
Příspěvek od gigy »
Pokud koukáš po D3 tak jedna je tady, jen nemá BLIS
S60 2.4T 147 Kw AT 2002 LPG
XC70 D5 158 Kw AWD AT 2014
XC70 D4 133 Kw AWD MT 2016
Nevěsta
gigy píše:Pokud koukáš po D3 tak jedna je tady, jen nemá BLIS
Díky. Ta je nádherná, jen je pro mě asi dost na hranici dostupných financí, je bez odpočtu dph.
Michal_999
Vůz: V70
Příspěvek od Michal_999 »
Ahoj, jsem tady nový a po 19 letech za volantem různých Toyot jsem se rozhodl zavítat do švédských vod :).. No rozhodl.. spíš manželka, resp. oznámení třetího přírustku znamenalo, že Avensis už nebude zcela stačit. Takže příští středu si jedu tuhle krásku https://www.sauto.cz/osobni/detail/volvo/v70/17690817?goFrom=list, tak se na tu změnu docela těším :).. máte někdo zkušenost, jaké příčníky jsou nejvhodnější - chtěl bych se vyhnout většímu aerodynamickému hluku.. Jinak samozřejmě jako "zelenáč" uvítám jakékoliv rady a doporučení.
Já mám tyto, Thule Wingbar + patky 757 a do 170km/h nejsou slyšet.
Michal_999
Vůz: V70
Jakub Svoboda píše:Já mám tyto, Thule Wingbar + patky 757 a do 170km/h nejsou slyšet.
to vypadá dobře.. Thule mám i na Corolle, ale nemají úplně "wing" tvar, takže s vyšší rychlostí to není nic příjemného. Hlavně delší cestu někam na dovo umí otrávit. Každopádně díky za tip :good:
