Špatné studené starty Volvo XC70 2008
onndy
Vůz: volvo xc70 2008
Příspěvek od onndy »
Ahoj VOLVISTI!
Chci se zeptat na problém u svého mazla XC70 2008 2,4D 136kw.
Jde o studené starty teď v zimě při teplotách kolem 0° a méně (v létě a nebo pokud je v garáži cca 15° - tak se problém neprojevuje). Při nastartování cca 2-3s se to v motoru "pere" - celé auto se jakoby chvěje (asi neběží všech 5 válců). Pokud startuju se zahřátým motorem, tak to chytá naprosto bez problému. Při náhodné prohlídce mě upozorňovali na nízký startovací proud u baterky, tak jsem pak jel do servisu (bylo to v létě), ale tam bylo při měření vše OK - tak nevím.
Špatnou naftou to není - beru vervu, někdy beru 60cetanovou naftu.
Může to být tou baterkou?
Neřešili jste někdo něco podobného?
Děkuji za rady a pomoc.
Charlie#
Vůz: Volvo V60 D3 MY11
Příspěvek od Charlie# »
onndy píše:Ahoj VOLVISTI!
Chod s tým na diagnostiku. Môj tip sú žhaviče alebo relé žhavenia. Riešil som teraz obdobný problém.
onndy
Ahoj.
Na diagnostice nic...
Ykka
Příspěvek od Ykka »
Chtělo by to udělat diagnostiku konkrétní závady, ne jen přečíst chyby. Změřit korekce vstřikovaného množství jednotlivých válců a tak dále, schopný servis by měl vědět.
Můj tip jsou taky žhavicí svíčky.
onndy
Ahoj.
Žhavící svíčky byly kontrolované - minulou zimu... měly by být OK.
Ale ty špatné starty za studena přetrvávají :-(
Jestli byly OK minulou zimu neznamená, že jsou OK i letos. :D
Krasty
Vůz: Volvo XC90 2,5 T LPG, Ochcávka, LR Free1
Příspěvek od Krasty »
Ze ses naposledy nezminil...a nebo zminil, ale ja uz mel dvojku v krvi asi jako ty.
Zhavicky nebo baterka, ale spise baterka. Baterka obvykle odchazi v zime...to o sobe dava vedet a v lete s ni nemusi byt problem.
Nepises nic o tom jak dlouho to toci nez to chytne.
Dle meho nazoru je baterka slaba, tak nedokaze ty zhavicky dostatecne naplnit a do toho toceni starteru (a vsech tech elektronickych spotreb v aute), takze na tech par sekund po startu je to bida, ze ty zhavicky nedokazi dostatecne zhavit nez to rele vypne, ale taky je fakt mozny, ze je KO nejaka zhavicka.
Otestuj nejakou jinou baterku (nejlepe novou) a uvidis.
Takze chlapce ukaz se v tom meste, ktere mas v popisu a poresime to, Prazaku :-)
VOLVO XC90 2,5 T (LPG) rok 2005 automat; LANDROVER freelander 2,0 Tcie (nafta) 1998; Ochcávka 1,9 tdi 66 kw, rok 2001; Jawa 250 rok 1972; Parez (bez TP), Honda CBR RR fireblade 2002
Bylo: sice ne Volvo, ale s tezkym srdcem v 11/2021 odchod Civica
Diagnostika k dispozici
Poměrně běžný jev u D5 na platformě P3.Neřešil bych to.
Charlie#
Prečo by si to neriešil? Veď predsa takýto start nie je normálny.
Jasper
Vůz: V90CC VOR
Příspěvek od Jasper »
Ptž má Martinopel pravdu. Ty studené starty má D5 mizerné...Startuji podobně...Cca 2 s neklidu.
XC60 T8 Ultra Red Fusion
A to jako každý studenty start?
Jasper
Vůz: V90CC VOR
Ja ne. Dnes rano krasny start pri teplote -12 °C. Nahodne. Bez vilvu okoli a teploty,nicmene je to zanedbatelne a nijak se to nevyvyji...
Tak to je stejné asi jako u mě. Ráno -9st. a start perfektní. Pak po 4hodinách se to pohadalo. A teď po dalších 4 hodinách zas Ok.
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
a čím je to způsobené??
jako asi by mě to štvalo....
bylo:
Jo tak to mi zatím nikdo v AVdilech nebyl schopen říci. Samozřejmě že mě to sere, ale co nedělám? Nové žhaviče nepomohli. Ale musím říci, že to vždy chytlo napoprvé.
Jasper
Vůz: V90CC VOR
Ja nemam tuseni,ale jak rika Kuba. Vzdy napoprve a kdyz se to pohada tak je to u mne 1-2 sec.,coz proste resit asi nelze. Me je to tedy fuk. Dulezite je,ze to v mrazech nezlobi. To predchozi Peugeot pravidelne zamrzal kolem -10 °C...Chytnul bez problemu,ujel jsem 10 km a stal jsem. Tam je nejaje slabe misto v privodu nafty a zamrza...
Jak jsou na tom vstřiky? Korekce
To se asi kontroluje přes Vidu, že? Nevím, tak daleko jsem se ještě nedostal, právě nejdříve sbírám info co a jak prověřit. Zatím nové žhaviče a relé žhavení.
Jasper
Vůz: V90CC VOR
A já na to zatím kašlu. Kdyby se to mělo zhoršovat, začnu to řešit.
Zítra ráno jedu, tak dám vědět, jaký byl start, má být slušná kosa :-)
wolf
Vůz: V70 2,4 D5 151kw
Příspěvek od wolf »
Tak já dnes taky v -12 napoprvé,ale celkem dlouho to točilo oproti včerejšku kdy bylo -8 než naskočil, je to normální?
U nás -15°C a tak 2otočení a chytlo to vpoho a bez jediného divného zvuku. Takže i prodleva ve startování je naprosto v limitu.
To mi připomíná dotaz na fórum pro motorkáře. Začátek jarní sezóny a dotaz: Mám Ducati Monster 600 a po zimě chytla na drc, je vše v pořádku? :D
Omlouvám se za OT.
Jasper
Vůz: V90CC VOR
Hi, hi, já jel dnes Swiftem. Chytnul - chcípnul, chytnul - chcípnul, chytnul...Jedu. Po 5 km si všimnu, že jedu stále 20 km/h (skutečnost cca 70-80 km/h)....To mě pobavilo :-) Když se to vyhřálo, tak už v pohodě...
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
zle starty na 136kW riesim relativne casto, a zatial sa vzdy vyriesilo, len tych pricin bolo viacej. najcastejsie je problem v zhaveni - skontrolovat si ich odpor ako aj odpor kabelaze
Uživatelé procházející toto fórum: jancho
