Máte Systém Keyless? Tak se bojte!
- Vůz: Alpina B3 Touring 2023
Keyless má výhodu v tom, že když má člověk klíč v kapse nebo kabelce, tak nemusí používat ledničku nebo alobal.
Alpina B3 Touring
ID.3 GTX Performance FIRE+ICE
Alpina B3 Touring
Tak to jsem nějak nepochopil...
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Jsme dvaJakub Svoboda píše:Tak to jsem nějak nepochopil...
Tri
- Administrátor
x 3
To ver, ze je ten nejmensi problem, zjednodusene je vse o velikosti anten a vykonu "zesilovace"(presneni citlivosti prijimace a vykonu vysilace),Nosound89 píše:A pochybuji, že ta čtečka na zesílení signálu je tak výkonná.
plus pokud je to(jako ze v min. 99% bude) digitalni signal, kterej pujde zreplikovat, tak neni problem i defacto neomezena vzdalenost.
Samozrejme si dokazu prestavit ochranu, pri obousmerne komunikaci, ktera bude treba resit zpozdeni a dalsi faktory, ale obejit jde ve vysledku vzdy vse, je to pouze o tom, zda se to vyplati obejit...
- Administrátor
x 3
No holt uz ma asi ta zminovana kabelka/kapsa ten alobal v podesivce
Kdyby ten keyless systém doplnili startovacím tlačítkem se senzorem otisku prstu, bylo by vyřešeno. A nový uživatel, než by otisk nahrál do paměti, by musel poprvé nastartovat vloženým klíčem. Čtečky stojí pár set korun.
Jestli ono celé keyless není spíš o snížení nákladů. Zámek může být klidně dražší, než přijímač s relátkem. Taky jsem se vždycky divil, proč jsem měl u Renaulta jenom startovací kartu, která se zašoupla do díry, než mě napadlo, že může jít o snižování nákladů.
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
- Administrátor
x 3
No porad by to nevyresilo odemceni, a i otisk neni zas tak slozity ojebat, ale byla by to uz zase nejaka komplikace navic, co se pocita...Zeb píše:Kdyby ten keyless systém doplnili startovacím tlačítkem se senzorem otisku prstu, bylo by vyřešeno. A nový uživatel, než by otisk nahrál do paměti, by musel poprvé nastartovat vloženým klíčem. Čtečky stojí pár set korun.
Keyless mám teď poprvé. Upřímně, moc se nebojím, že by to někdo chtěl otevírat. Pokud si manželka stoupne s klíčem v kapse k řidičovým dveřím a já zkouším u spolujezdce otevřít, nejde to. Tak pochybuji, že i se zesilovačem mi to otevřou, když mám klíče o 100 m dále za 4 panelákovými zdmi - to nedají. Přes ten železobeton neprojde nic.
A pro info, když jsme vystoupil z nastartovaného auta, tak to po 4 metrech začalo řvát, motor nezdechl. Nevzdálil jsme se však navíc jak na 7 metrů a a do minuty jsme byl zpět.
- Administrátor
x 3
Sladka nevedomostHaben píše:Přes ten železobeton neprojde nic.
Nebyl problem treba skrz nekolik zdi, se divat co je na monitoru(CRT) a tak dale...
A BTW, neni problem, se Ti postavit az pred dvere od bytu, ze...
Aneb, to, ze skz mobil ovladate kde co, treba domaci alarm, kotel, Vam pride vsem normalni a bezne,
ale defacto to same, akorat v jinem provedeni, uz jo?
- Vůz: XC90 & S80 & S60
Ak cez železobetón neprejde nič, ako potom v paneláku chytám wifi všetkých susedov a ešte aj z ďaľších vchodov? Aj rádiové diaľkové ovládanie od Popcorn Hour funguje, aj Bluetooth a aj deťom vysielačky
Zajsoft, nechci se hádat, ale 11 let staré C30 nikdo nebude krást - auto, které je, řekl bych, až výjimečné na trhu. To je jeden důvod, proč jsem v klidu. Druhý důvod je, že se jen tak někdo do baráku nedostane. Třetí, že si před bytové dveře může stoupnout, ale stále jej budou dělit 2 zdi a 10 metrů a plno jiných poletujících signálů z wifi, mikrovlnek, telefonů a nevím čeho. No a pak to má zase 100 metrů k autu
V samotných článcích je psané : "...musí se speciálním zesilovačem přiblížit na dosah klíče od vozu..." A to prostě nedají. Za tu snahu jim naše C30 nestojí a jsem v klidu.
IgorS: ano, projde, ale ne mnoho a ne moc kvalitně. Stačí pohyb jen po bytě a okolní wifi se ztrácí, naše v rozích dosahuje, ale o patro výše je to už problém. Stále ale platí můj klid v tom, že zrovna C30 s keyless nepůjde nikdo krást - to by určitě hned prodal
- Administrátor
x 3
Mno Wifi je krapet zas jina frekvence(2.4GHz aka 2400MHz), Keyless je nekde kolem 860MHz.
[ironie]Neboli ano mas pravdu, led a vodni para, maji ty same vlastnosti, jako voda pri pokojove teplote, vzdyt je to porad voda, ze...[/ironie]
- Vůz: bylo V70
tak z videa je vidět, že to dokážou "nasát" přes zeď...
jeden můj známej mi říkal, že si udělal na platební kartu kovový obal, on je blázen do elektrotechniky a vlnění a říkal mi, že není problém, aby ji někdo bezkontaktně vysál třeba v tramvaji na poměrně slušnou vzdálenost, není problém zesílit signál čtecího zařízení a ani není nutné "přikládat".
Každá vylepšení nese i určitá rizika...
ps. wifi: někdy dávno jsem chytal free wifi dokonce z vedlejšího domu (nějaká pc firma to tam měla pro zákazníky) a dalo se přes to i koukat na youtube...vzdálenost 20m + několik zdí..
- Vůz: Karkulka
Mě řve Padík jak protržený, když v autě nejsou klíče a motor běží. Jakmile jsem s klíčem mimo Padíka, nelze nastartovat. To samé je i u Supa III. Nechápu tedy, jak může někdo zapomenout klíče doma a s autem odjet.
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Tak BMW to píše na centrálním panelu, ale akusticky to nehlásí.
Kolik vůbec Volv s keyless z celkového poštu prodaných Volv s keyless bylo ukradeno daným způsobem? Pokud více jak Volv bez keyless, pak se začnu obávat.
- Vůz: Karkulka
Asi tak.Haben píše:Kolik vůbec Volv s keyless z celkového poštu prodaných Volv s keyless bylo ukradeno daným způsobem? Pokud více jak Volv bez keyless, pak se začnu obávat.
Nechtěl sem tady způsobit lidem nějakou schízu, jen jsem chtěl napsat poutavý titulek, omlouvám se všem dotčeným.
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Nechceš se nechat zaměstnat u Novotnýho?PINĎABC píše:Nechtěl sem tady způsobit lidem nějakou schízu, jen jsem chtěl napsat poutavý titulek, omlouvám se všem dotčeným.
Ak riešite odlišnosť frekvencie wifi od frekvencie keyless systému, tak u nás domáci bezdrôtový zvonček na 433 Mhz ide v paneláku bez problémov, z piateho poschodia na prízemie. Je logické, že v panelovom dome, kde je sieť železnej armatúry v múroch je strata signálu veľmi veľká, oproti strate signálu vplyvom vzdialenosti na nejakom voľnom priestranstve. Ak keyless systém je na nejakých 860 MHz, tak je to frekvencia blízka GSM technológii a ako všetci vieme, bežne v panelových domoch telefonujeme.Haben píše:IgorS: ano, projde, ale ne mnoho a ne moc kvalitně. Stačí pohyb jen po bytě a okolní wifi se ztrácí, naše v rozích dosahuje, ale o patro výše je to už problém. Stále ale platí můj klid v tom, že zrovna C30 s keyless nepůjde nikdo krást - to by určitě hned prodal
Nešlo mi o to, či je alebo nie je záujem zlodejov odcudziť nezaujímavú C30 za pomoci keyless systému. Je jedno, či musia použiť patričný zosiľňovač. Opäť je to logické, že na väčšiu vzdialenosť, ako bol keyless systém navrhnutý, je potrebný vyšší vysielací výkon a citlivejší prijímač, keďže múry paneláku ten slabý signál dosť pohltia.
Neznamená to ale, že tým, že by keyless bol umiestnený v paneláku, by to za pomoci patričného zosiľňovača na vysielacej strane, aj na zosiľňovača na prijímacej strane, hackerského zariadenia v paneláku nešlo a že by tak bol keyless ochránený a nenačítateľný. Ten, kto by sa na to špecializoval isto zosiľňovače bude mať a nebude čakať len na keyless, ku ktorému sa bude môcť dostať na meter.
Reagoval som len na nezmyselnosť tvrdenia: "Přes ten železobeton neprojde nic."
Ja takove lidi celkem obdivuju. Vim, ze jsou to zlodeji, ale spise me "fascinuje" na co vsechno lidi prijdou. Kloboucek dolu pred takovyma lidma. Pokud to nebyly Cesi, tak bych to tipl na Polaky, to jsou spekulanti.
Kazdopadne ja bych to nechtel. Ja radsi klicek pekne do zapalovani. Je to na me az moc pohodlne.
To take nove auta nevyrabeji s klasickym klicem?
cico, až to bude mít auto, které budeš mít v hledáčku, neodmítneš a zjistíš, že je to fajn... U C30 je ještě větší sranda, že to má sice keyless, ale ze startovačky se dá vydělat "neplnohodnotný" klíč a pak s tím neotočíš. To by asi lupiči zírali a hledali tlačítko na nastartování a ono nikde nic
Ja si spis rikam, jak maji vyresno to, ze do auta clovek posadi dite, klice v tasce nebo kabelce, nebo treba i v kapse a jdu dat neco do kufru, a dite zmacken tlacitko start....
je to nejak osetreny? jako ze to treba nestartuje bez spojky nebo s zarazenym kvaltem?
Uživatelé procházející toto fórum: vityjan
