Máte Systém Keyless? Tak se bojte!
saabik
Vůz: Alpina B3 Touring 2023
Příspěvek od saabik »
Keyless má výhodu v tom, že když má člověk klíč v kapse nebo kabelce, tak nemusí používat ledničku nebo alobal.
Alpina B3 Touring
ID.3 GTX Performance FIRE+ICE
Tak to jsem nějak nepochopil...
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Jakub Svoboda píše:Tak to jsem nějak nepochopil...
Jsme dva :D
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Tri
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Nosound89 píše:A pochybuji, že ta čtečka na zesílení signálu je tak výkonná.
To ver, ze je ten nejmensi problem, zjednodusene je vse o velikosti anten a vykonu "zesilovace"(presneni citlivosti prijimace a vykonu vysilace),
plus pokud je to(jako ze v min. 99% bude) digitalni signal, kterej pujde zreplikovat, tak neni problem i defacto neomezena vzdalenost.
Samozrejme si dokazu prestavit ochranu, pri obousmerne komunikaci, ktera bude treba resit zpozdeni a dalsi faktory, ale obejit jde ve vysledku vzdy vse, je to pouze o tom, zda se to vyplati obejit...
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
No holt uz ma asi ta zminovana kabelka/kapsa ten alobal v podesivce :-D
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Kdyby ten keyless systém doplnili startovacím tlačítkem se senzorem otisku prstu, bylo by vyřešeno. A nový uživatel, než by otisk nahrál do paměti, by musel poprvé nastartovat vloženým klíčem. Čtečky stojí pár set korun.
Jestli ono celé keyless není spíš o snížení nákladů. Zámek může být klidně dražší, než přijímač s relátkem. Taky jsem se vždycky divil, proč jsem měl u Renaulta jenom startovací kartu, která se zašoupla do díry, než mě napadlo, že může jít o snižování nákladů.
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Zeb píše:Kdyby ten keyless systém doplnili startovacím tlačítkem se senzorem otisku prstu, bylo by vyřešeno. A nový uživatel, než by otisk nahrál do paměti, by musel poprvé nastartovat vloženým klíčem. Čtečky stojí pár set korun.
No porad by to nevyresilo odemceni, a i otisk neni zas tak slozity ojebat, ale byla by to uz zase nejaka komplikace navic, co se pocita...
Haben
Příspěvek od Haben »
Keyless mám teď poprvé. Upřímně, moc se nebojím, že by to někdo chtěl otevírat. Pokud si manželka stoupne s klíčem v kapse k řidičovým dveřím a já zkouším u spolujezdce otevřít, nejde to. Tak pochybuji, že i se zesilovačem mi to otevřou, když mám klíče o 100 m dále za 4 panelákovými zdmi - to nedají. Přes ten železobeton neprojde nic.
A pro info, když jsme vystoupil z nastartovaného auta, tak to po 4 metrech začalo řvát, motor nezdechl. Nevzdálil jsme se však navíc jak na 7 metrů a a do minuty jsme byl zpět.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Haben píše:Přes ten železobeton neprojde nic.
Sladka nevedomost :-D Lepsi nevedet, co vse jde, kdyz se chce...
Nebyl problem treba skrz nekolik zdi, se divat co je na monitoru(CRT) a tak dale...
A BTW, neni problem, se Ti postavit az pred dvere od bytu, ze...
Aneb, to, ze skz mobil ovladate kde co, treba domaci alarm, kotel, Vam pride vsem normalni a bezne,
ale defacto to same, akorat v jinem provedeni, uz jo? :-D
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Ak cez železobetón neprejde nič, ako potom v paneláku chytám wifi všetkých susedov a ešte aj z ďaľších vchodov? Aj rádiové diaľkové ovládanie od Popcorn Hour funguje, aj Bluetooth a aj deťom vysielačky :-)
Haben
Zajsoft, nechci se hádat, ale 11 let staré C30 nikdo nebude krást - auto, které je, řekl bych, až výjimečné na trhu. To je jeden důvod, proč jsem v klidu. Druhý důvod je, že se jen tak někdo do baráku nedostane. Třetí, že si před bytové dveře může stoupnout, ale stále jej budou dělit 2 zdi a 10 metrů a plno jiných poletujících signálů z wifi, mikrovlnek, telefonů a nevím čeho. No a pak to má zase 100 metrů k autu :-)
V samotných článcích je psané : "...musí se speciálním zesilovačem přiblížit na dosah klíče od vozu..." A to prostě nedají. Za tu snahu jim naše C30 nestojí a jsem v klidu.
Haben
IgorS: ano, projde, ale ne mnoho a ne moc kvalitně. Stačí pohyb jen po bytě a okolní wifi se ztrácí, naše v rozích dosahuje, ale o patro výše je to už problém. Stále ale platí můj klid v tom, že zrovna C30 s keyless nepůjde nikdo krást - to by určitě hned prodal :lol:
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Mno Wifi je krapet zas jina frekvence(2.4GHz aka 2400MHz), Keyless je nekde kolem 860MHz.
[ironie]Neboli ano mas pravdu, led a vodni para, maji ty same vlastnosti, jako voda pri pokojove teplote, vzdyt je to porad voda, ze...[/ironie]
outdoor
Vůz: bylo V70
Příspěvek od outdoor »
tak z videa je vidět, že to dokážou "nasát" přes zeď...
jeden můj známej mi říkal, že si udělal na platební kartu kovový obal, on je blázen do elektrotechniky a vlnění a říkal mi, že není problém, aby ji někdo bezkontaktně vysál třeba v tramvaji na poměrně slušnou vzdálenost, není problém zesílit signál čtecího zařízení a ani není nutné "přikládat".
Každá vylepšení nese i určitá rizika...
ps. wifi: někdy dávno jsem chytal free wifi dokonce z vedlejšího domu (nějaká pc firma to tam měla pro zákazníky) a dalo se přes to i koukat na youtube...vzdálenost 20m + několik zdí..
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Příspěvek od ttoommaasseekk »
Mě řve Padík jak protržený, když v autě nejsou klíče a motor běží. Jakmile jsem s klíčem mimo Padíka, nelze nastartovat. To samé je i u Supa III. Nechápu tedy, jak může někdo zapomenout klíče doma a s autem odjet.
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
Tak BMW to píše na centrálním panelu, ale akusticky to nehlásí.
Haben
Kolik vůbec Volv s keyless z celkového poštu prodaných Volv s keyless bylo ukradeno daným způsobem? Pokud více jak Volv bez keyless, pak se začnu obávat.
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Haben píše:Kolik vůbec Volv s keyless z celkového poštu prodaných Volv s keyless bylo ukradeno daným způsobem? Pokud více jak Volv bez keyless, pak se začnu obávat.
Asi tak.
PINĎABC
Nechtěl sem tady způsobit lidem nějakou schízu, jen jsem chtěl napsat poutavý titulek, omlouvám se všem dotčeným.
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
PINĎABC píše:Nechtěl sem tady způsobit lidem nějakou schízu, jen jsem chtěl napsat poutavý titulek, omlouvám se všem dotčeným.
Nechceš se nechat zaměstnat u Novotnýho? :lol:
IgorS
Haben píše:IgorS: ano, projde, ale ne mnoho a ne moc kvalitně. Stačí pohyb jen po bytě a okolní wifi se ztrácí, naše v rozích dosahuje, ale o patro výše je to už problém. Stále ale platí můj klid v tom, že zrovna C30 s keyless nepůjde nikdo krást - to by určitě hned prodal :lol:
Ak riešite odlišnosť frekvencie wifi od frekvencie keyless systému, tak u nás domáci bezdrôtový zvonček na 433 Mhz ide v paneláku bez problémov, z piateho poschodia na prízemie. Je logické, že v panelovom dome, kde je sieť železnej armatúry v múroch je strata signálu veľmi veľká, oproti strate signálu vplyvom vzdialenosti na nejakom voľnom priestranstve. Ak keyless systém je na nejakých 860 MHz, tak je to frekvencia blízka GSM technológii a ako všetci vieme, bežne v panelových domoch telefonujeme.
Nešlo mi o to, či je alebo nie je záujem zlodejov odcudziť nezaujímavú C30 za pomoci keyless systému. Je jedno, či musia použiť patričný zosiľňovač. Opäť je to logické, že na väčšiu vzdialenosť, ako bol keyless systém navrhnutý, je potrebný vyšší vysielací výkon a citlivejší prijímač, keďže múry paneláku ten slabý signál dosť pohltia.
Neznamená to ale, že tým, že by keyless bol umiestnený v paneláku, by to za pomoci patričného zosiľňovača na vysielacej strane, aj na zosiľňovača na prijímacej strane, hackerského zariadenia v paneláku nešlo a že by tak bol keyless ochránený a nenačítateľný. Ten, kto by sa na to špecializoval isto zosiľňovače bude mať a nebude čakať len na keyless, ku ktorému sa bude môcť dostať na meter.
Reagoval som len na nezmyselnosť tvrdenia: "Přes ten železobeton neprojde nic."
anonym_user
Příspěvek od anonym_user »
Ja takove lidi celkem obdivuju. Vim, ze jsou to zlodeji, ale spise me "fascinuje" na co vsechno lidi prijdou. Kloboucek dolu pred takovyma lidma. Pokud to nebyly Cesi, tak bych to tipl na Polaky, to jsou spekulanti.
Kazdopadne ja bych to nechtel. Ja radsi klicek pekne do zapalovani. Je to na me az moc pohodlne.
To take nove auta nevyrabeji s klasickym klicem?
Haben
cico, až to bude mít auto, které budeš mít v hledáčku, neodmítneš a zjistíš, že je to fajn... U C30 je ještě větší sranda, že to má sice keyless, ale ze startovačky se dá vydělat "neplnohodnotný" klíč a pak s tím neotočíš. To by asi lupiči zírali a hledali tlačítko na nastartování a ono nikde nic :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
dumi.cz
Ja si spis rikam, jak maji vyresno to, ze do auta clovek posadi dite, klice v tasce nebo kabelce, nebo treba i v kapse a jdu dat neco do kufru, a dite zmacken tlacitko start....
je to nejak osetreny? jako ze to treba nestartuje bez spojky nebo s zarazenym kvaltem?
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: f.e.e.t, Munoss
