Android Torque OBD - Teplota oleja Automatu
Cauko. Niekde na ruskom alebo finskom volvoklube som narazil na tuto zaujimavost ako si do appky Torque Pro mozte pridat custom PID ktory vam bude okazovat teplotu oleja v Automatickej prevodovke. Neviem ale na ktore modely to je funkcne zatial vyskusane len u mna na XC70 MY2009. Porovnane hodnoty s Vidou a su rovnake.
Treba ist do Settings - ManageExtraPids/Sensors - tri bodky hore a add Custom Pid.
Udaje vyplnit nasledovne
OBD2 Mode and PID - 221e3f
Long Name - Temp AT
Short Name - Temp AT
Minimum Value - -40
Maximum Value - 200
Scale Factor - x1
Unit type - Celsius
Equation - B
OBD Header to use - 7E1
Prikladam foto
Long Name - Temp AT
Minimum Value - -40
Maximum Value - 200
Scale Factor - x1
Unit type - Celsius
Equation - B
Prikladam foto
- Vůz: V90CC VOR
Android Torque OBD - Teplota oleja Auutomatu
V ktere to dobe jsem zamrzl? Vubec nevim o co jde a pritom si myslim, ze bych to mohl mit take
XC60 T8 Ultra Red Fusion
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Mi to moc hodnot neukazuje, dají se sehnat nějaké aktualizace?
- Vůz: S60 D5 136 kw
Ano daju.Tych aplikacii je viac a niektore funkcie su platene.Zalezi aku verziu mas. treba trosku googlit.
Volvo S60 D5 136 kw 5244T4 - Olaf
Volvo S80 D3 100 kw 5204T7 - Ragnar
- Vůz: XC 90, D5, 2007
Tip jak zobrazit teplotu oleje nebo zjistit kdy vypaluje dpf nemáš?
2007-XC90-D5-136KW-D5T5-STAGE 2
Tak to nemám. keď som to skúšal na inom aute tak som to trošku študoval.existuje viac modelov tých OBD jednotiek a hlavne čo dokážu.Samozrejme s príslušnou apkou..mal som ich par nainštalovaných a niektoré ani spolu nefungovali. Ale neviem či to bolo verziou Androidu alebo niečím iným
Myslím že tohke asi bude lepší pro ty vaše Celsia...
https://www.reveltronics.com/en/shop/48/9/onboard-computers/universal-trip-computer-utcomp/utcomp-pro-kit-detail
lepsi mozno ale 150€ za to nedam
Kolik stojí ta krabice do obd? A kolik nějaká ta aplikace aby opravdu fungovala?
adapter cca 3-10€ a aplikacia tusim 4-5€
- Vůz: V70II MOVE D5244T
Používám EML327 a Torque Pro, ale na P2 to moc informací o teplotách nedává, jen vodu. Ale zase umí tlaky v sání, turbu, na palivovém čerpadle, napětí baterky, číst Readiness (hodí se pro STK). Lze udělat export dat na server, zaznamená celou jízdu do mapy a zobrazí grafy.
Rád bych z toho vytáhl informace o teplotě a tlaku oleje. Ví někdo jak na to? První generace D5 asi neumí vyčítat teplotu oleje, protože ani VIDA ji nevidí. Asi by to znamenalo přidat čidlo a upravit jednotku.
V70II 2005 Facelift MOVE edition, D5244T 136kW VolvoTune.nl
Diagnostika Vida Dice
mam taky ELM a torque pro a jsem spokojeny, na jedockovy V70tce mi to vraci i tlak na turbu, akorat co me mrzi je ze to nevraci palivo v nadrzi, jinak umi to vycist chyby motoru a i je smazat, existuje i verze free toho torque a byla naprosto v pohode, uz ani nevim proc sem si kupoval tu placenou
- Vůz: V60 MY19 D3 110kW
Kde delam chybu? Mam obd II elm 327 s WIFI připojením na android, kde jsem se zkusil připojit k appkám Torque (Lite), OBD Link, OBD Car Doctor, EOBD Facile, FORScan Lite a ještě dalšími. Ani s jednou se nepodařilo spárovat a číst jakékoli data. OBD signál vysílá, ten vidím na tabletu, ale prostě se to nespojí.
Přitom když jsem to měl připojené v Mazdě 6 přes appku FORScan Lite, tak spojeí se daří, ukazuje to hodnity v reálném čase. Šlo sledovat zaplnění DPF a započetí i ukončení vypalování a počet uspěšných regenerací.
Ale s Volvem V60, MY2013, 2.0D, 120kW to nespolupracuje. Poradí někdo?
- Vůz: XC70 D5 2008
Kup jinou OBD krabičku. Šikmej to seká jak baťa cvičky a mění BT moduly, častěji jak ty ponožky... Snažím se to rozchodit Arduinem + OLED displej, ale je to komplikované. Co funguje mě, jinde jede a tak.
Pokud je to jak říkáš, tak těch krabiček můžu mít za chvíli třeba doma deset a ani jedna nebude fungovat. V zásadě mi jde jen o to abych, viděl teplotu vody (oleje, systému), když už tento pro mě dost "důležitý" ukazatel na přístrojovku Volvo nedává a taky jsem chtěl mít přehled o DPF, začátku a ukončení vypalovaní, míra zanesení, jak často se regenerace spouští, tj, po jakém cca. nájezdu a tak.
- Vůz: S60 D3 '12
Za par dni je na ali velkej vyrodej. Nemate nekdo vyzkousenou OBD jednotku, co komunikuje dobre s Volvem MY2012?
Kvuli parovani telefonu pres BTs HF asi jednotku s WiFi.
- Vůz: XC70 D5 2008
Je potřeba ELM327 V1.5 ten většinou funguje.
Ale většina je teda BT, s WiFi jsem neviděl (tím neříkám, že neexistuje).
Jinak je to otázka pár dolarů, prostě koupit od ťonga jednu nebo dvě a zkusit.
Nicméně, pokud je po těhle údajích "hlad" tak snad brzdi dodělám to Arduino, pak by to mohlo zobrazovat to co bude člověk chtít...
jóó´, kdyby to bylo ve formě nějakého malého úhledného displeje, který by se dal napevno připevnit kamkoli v zorném poli řidiče a pro mé účely by to zobrazovalo teplotu vody, oleje a info o DPF a cena by byla adekvátní tak se přimlouvám za co nejrychlejší dodělání. Myslím, že to ocení více uživatelů
A k tomu už by nebylo potřeba žádných jiných fíčur, jako telefon s androidem, něco do diag. zásuvky apod.?
- Vůz: S60 D3 '12
Samozrejme s Tebou "pocitam" a verim, ze si na to najdes cas. Tam bude predpokladam OBD jednotka potreba taky, tak ja zkusim nejakou objednat a uvidime jak bude chodit, kdyz ne, tak uplatneni najde v Supu.python.p píše:
- Vůz: XC70 D5 2008
Asi Vás zklamu, ale dřív jak za měsíc se k tomu nedostanu. Finišuji s bytem.
Pokud by to bylo tak jak si to představuji, bylo by to P´n´P. Takže vyřešit buď kabelovou verzi - napájení z OBD. Nebo BT verzi, takže OBD BT dongle + displej + napájení Arduina.
- Vůz: S60 D3 '12
Za mne asi lepší varianta napájení z OBD, ale to nevím, jakou diag. tedy pořídit.
Pokud by to bylo za měsíc až dva tak v pohodě
- Vůz: XC70 D5 2008
Když by jste pak chtěli řešení odemě, tak by to bylo komplet.
Nic netřeba řešit, jen zapojit a používat.
A v jaké (aspoň přibližné) cenové relaci by to bylo s tvým kompletním dodáním?
- Vůz: XC70 D5 2008
Netuším... víc jak litr by to nemělo být, spíš méně.
python.p píše:Netuším... víc jak litr by to nemělo být, spíš méně.
Uživatelé procházející toto fórum: raolsa
