Retrofit Digitalnych budikov
Máte někdo foto kde to tu teplotu ukazuje? A máš asi na mysli chladicí kapaliny, že???? Já vidím na fotkách pouze venkovní teplotu.
- Vůz: XC70 D5 2008
Mám někde video.
Ale ukazuje to vlevo dole... a vodu.
- Vůz: V70 III D5 Polestar, C30 R-Design
Pust si posledni video tady z YT, jak tam preblikavam Themes, tak vlevem sloupci kdyz se zapne ELEGANCE, tak je vlevo ukazatel teploty. V PERFORMANCE, ktere je tam ted jako hlavni je vlevo stupnice tempomatu, ale da se tam taky zobrazil teplotaJakub Svoboda píše:Máte někdo foto kde to tu teplotu ukazuje? A máš asi na mysli chladicí kapaliny, že???? Já vidím na fotkách pouze venkovní teplotu.
V5O , V70 Polestar C30 R-Design, Galerie : https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=58961
http://www.radektrojan.cz/
DíkyJasper píše:Nene, to se asi zblaznim. To musim nutne mit. Manzelka tady ma prasatko a ma ho narvany udajne na dovolenou...Nic,vyrabuji ho a chci budikySiggy, jsi machr. Kdybych nosil klobouk,smekam...
- Vůz: V90CC VOR
Chapu. Ja jsem na testovani asi nepouzitelny, jelikoz to mam do Cavisova 250 km...Stale plati, ze jsem ochoten prispet na vyvoj. Kdyztak SZ. Inzulin take bylo nejdrive potreba testovat na myskach, aby zacal slouzit lidem...A tohle je skoro stejne dulezita vec,rekl bych
XC60 T8 Ultra Red Fusion
Narazili jsme ještě na jedny Poláky co dokážou prý preprogramovat DIM a použit ji bez překladače. Pravé to s nimi řeším. Mají to 1850zl + 200zl práce. Což je v podstatě méně než kolik bylo jenom za rusky překladač. Jsou kousek od warszavy. Jsem s nimi v kontaktu a možná bych se za nimi stavil pokud se nějak domluvíme. Je to jednodenní výlet, třeba by to pomohlo i dalšími věcmiJasper píše:Chapu. Ja jsem na testovani asi nepouzitelny, jelikoz to mam do Cavisova 250 km...Stale plati, ze jsem ochoten prispet na vyvoj. Kdyztak SZ. Inzulin take bylo nejdrive potreba testovat na myskach, aby zacal slouzit lidem...A tohle je skoro stejne dulezita vec,rekl bych
- Vůz: XC70 D5 09
ja len doplnim ze cena 1850 je za naprogramovanu DIM a 200 za pracu. je mozny aj odpocet dph ak mate firmu. ja to mam 600km no ajtak by ma to vyslo max 500€ s cestou. Zatial nedavam viac informacii este zistujem presne detaily. No je nutne sa zastavit za nimi osobne.
@jasper ja to mam tiez tak nejako k siggimu ale mame sa stretnut v brne a tam to skusime do mojej s60
tak ak mas brno blizsie dame stretko?
- Vůz: V90CC VOR
Ja jsem tady na placce u Labe asi uplna volvo sirota...Nemam se s kym zdravit a kolem mne je sama skocna,az se me chce blinkat. Hele, ta nase dira je 20 km od Pardubic. Takze Brno je blize...160 km.
- Vůz: XC70 D5 09
no ja mam do brna 120km tak ak mi siggi da nejaky termin mozem ti dat vediet a ked tak sa stretneme vsetci naraz.
neviem sice kedy bude mat siggi cas ale ak nebudem mat volno zoberiem z prace dovolenku
- Vůz: V90CC VOR
Tak to ja to tak jednoduche mit nebudu, ale urcite pisni. Kdyz to pujde, rad prijedu.
Zaujimalo by ma ako vyzeraju creva v tej krabicke od Vesperu?...
Tady foto tišťáčku. Je tam 2x to stejné, mezi sebou prodrátované. Takže v obou je USB vstup. Akorát si nemyslím že by šel ten kód nějak "jednoduše" vytahnout...
- Vůz: XC70 D5 2008
To není ardiuno... Ale nic složitého...
Je to asi na 2h roboty v eagle a potom uz len podrobne pofotit oznacennia z tych suciastok..
Presne ten velky stvorec by to chcelo odfotit..
Tady je co šlo vyfotit... je to malinké a lépe to asi nepůjde. Kdyžtak bych to přečetl a překreslil.
a tady je to v hi-res https://www.radektrojan.cz/foto/75-hires.jpg
Nevyzera to zlozito
Zreplikovat asi OK, ale nevim jak z toho vytahnout kod... protoze zabyvat se novym vyvojem je v podstate prace od nuly.BaDDog píše:
Nevyzera to zlozito
- Vůz: XC70 T6 MY12, C70 2.0T MY04 Autumn Sun
Vytvorit HW cast je to nejmensi... Ten "velky stvorec" je procesor, ve kterem je naprogramovane to know-how. Zbytek jsou predevsim jen dva Can-bus transcievery. Takze ocividne to funguje tak, ze to preklada protokol z CAN sbernice auta do spravne verze protokolu DIM.
Cez to usb..Siggi píše:Zreplikovat asi OK, ale nevim jak z toho vytahnout kod... protoze zabyvat se novym vyvojem je v podstate prace od nuly.BaDDog píše:
Nevyzera to zlozito
- Vůz: V90CC VOR
Vubec nevim, o cem mluvite. Budu tak vydan v sanc mikroprocesorum, software, a nejakym kjabickam, ktere mi za mak nic nerikaji...
Toz s panem bohem, chci to. A rad za to zaplatim. Pokud bych si mel vybirat, tak komukoli v Cechach, nez Psonum nebo rusakum...Nemyslim to nejak zle,ale zlate ceske rucicky
Jak říkáš, ale momentálně jsem ve stavu, že asi s Pythonem pojedeme do Polska za klukama a nějak to s nimi probereme a "koupíme" do mého auta. Zůstane mi plonkovní testovací DIM a Translator. Tak se bude moct zkoušet a přijít na to, jak to komunikuje a případně zreplikovat. Nemyslím si osobně že to bude tak jednoduché zkopírovat SW, ale nějak to půjde. Hlavně je potřeba vykomunikovat co to říká na výstupu do DIMky. Pak budeme vědět i další věc, jak fungují pšonci a na základě toho uvidíme která verze bude lepší, levnější a rozumnější.Jasper píše:Vubec nevim, o cem mluvite. Budu tak vydan v sanc mikroprocesorum, software, a nejakym kjabickam, ktere mi za mak nic nerikaji...Toz s panem bohem, chci to. A rad za to zaplatim. Pokud bych si mel vybirat, tak komukoli v Cechach, nez Psonum nebo rusakum...Nemyslim to nejak zle,ale zlate ceske rucicky
U těch poláků to není tak drahé. V podsatatě za cenu translatoru od Vesper to máš komplet. Ale chtějí to udělat na místě, takže tam musíš dojet. Proto to asi zkusíme a uvidíme co to bude znamenat v praxi, co s tím budou dělat a do jakých jednotek budou potřebovat přístup.
- Vůz: XC70 D5 09
Tak dnes stretko so siggim v brne a na mojej S60 MY2013 D4 manual budiky z MY2015 V60 nefunguju. Teda po prvom zapojeni samotnych budikov bez ruskej krabicky nabehlo to uvodne logo a silueta auticka a potom nic cierna obrazovka. Palivo v nadrzi ukazovalo OK rucna brzda OK Gearshift +/- svietilo a senzor pneu blikal. Myslim ze budiky z MY2014 by isli takze ich zhanam
A este vacsia prdel je to ze s ruskou krabickkou budiky nesli vobec. Potom ani u siggiho na jeho aute tiez cierna obrazovka a predtym mu fungovali ...
Ty brďo, ta budíky jsou pěkný BLACK BOX.
- Vůz: XC70 D5 09
Tak dnes objednane budiky z my2014 z v60 2.0 manual 100kw d5204t7. pojdu do s60 my2013 2.0 120kw d5204t3. Drzte palce. malo by to slapat
- Administrátor
x 3
Odkud, cena?Arkaz píše:Tak dnes objednane budiky z my2014 z v60 2.0 manual 100kw d5204t7. pojdu do s60 my2013 2.0 120kw d5204t3. Drzte palce. malo by to slapat
