S80 II D5 136Kw - Regenerácia DPF
- Vůz: XC70 D5 MY08
myslím,že je tam volba když to sypeš do auta egr a dpf off:-)
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
Hlavně to DPF ale musíš vymontovat.Nicméně to není oprava.Pokud se DPF ucpává,je něco špatně.DPF off není oprava,jen oddálení mnohem většího problému.
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Tam právě celou dobu mířímmartinopel píše:Hlavně to DPF ale musíš vymontovat.
- Vůz: XC70 D5 2008
Jsem jedinej komu přijde divný řešit následky a nehledat příčiny?
To je jako kdybych měl zaniceny slepak a řešil jsem to tím, že se budu dopovat prášky a tlumit bolest do té doby, dokud mi nepraskne a neumřu na sepsi. Ale přeci mě nic nebolelo...
- Vůz: Volvo
Ved udajne pricina je EGRpython.p píše:Jsem jedinej komu přijde divný řešit následky a nehledat příčiny?
Volvo S80 2007 D5 136Kw A/T
Možná jsem špatně viděl,ale ve výpisu diag jsem neviděl jedinou chybu související s EGRillex píše:Ved udajne pricina je EGRpython.p píše:Jsem jedinej komu přijde divný řešit následky a nehledat příčiny?
- Vůz: S80II C30
Kua, číta to vôbec ten človek? Ako píše martinopel o egr nikde ani zmienka. Zadrbany dpf filter má príčinu inde. Funkčný egr systému nijak nevadí, skôr prospieva.
V tomto si dovolím nesouhlasit.Ares píše:Funkčný egr systému nijak nevadí, skôr prospieva.
- Vůz: S80II C30
Myslel som vo vzťahu egr vs. dpf. Opätovným spalenim časti výfukových plynov sa menej zanasa dpf. To že zasiera sanie je fakt a tak to treba aj brať.martinopel píše:V tomto si dovolím nesouhlasit.Ares píše:Funkčný egr systému nijak nevadí, skôr prospieva.
- Vůz: XC70 D5 2008
Aj kdyby byla příčina v EGR, což není. Tak ti přijde adekvátní řešení to vypnout spolu s DPF?!
Jako kdo chce kam...
- Vůz: Volvo
- Vůz: Volvo
Pridám zajtra ešte jedno video. (EGR usudil podla zvuku, nie podla vypisu)
- Vůz: XC70 D5 09
prosim ta uz sem nedavaj videa nahravky a neviem co ale chod s tym niekam kde rozumeju volvam. mas to slusne dojebane a takto to akurat zhorsis ak na tom jazdis ak nie tak cez internet ajtak nevyriesis.
- Vůz: Volvo
Odkiaľ čerpáš informáciu, že to auto je v premávke? Nerozumiem, pridal som to video z titulu, že mi tu tvrdili na základe výpisu z diagnostiky, že EGR nie je problém. EGR bolo ale zdiagnostikované posluchom vo volve v NR na Komárňanskej...Arkaz píše:prosim ta uz sem nedavaj videa nahravky a neviem co ale chod s tym niekam kde rozumeju volvam. mas to slusne dojebane a takto to akurat zhorsis ak na tom jazdis ak nie tak cez internet ajtak nevyriesis.
- Vůz: XC70 D5 2008
Poznat poslechem EGR... Já teda nejsem odborník, ale jak chceš poznat poslechem něco co se otevře / zavře a přepouští výfukové plyny zpět do sání?
- Vůz: Volvo
Nemam to video pri sebe, a tu v tom nastartovanom to az tak nepocut pridam to sem zajtra... Tam, je uz ten zvuk dobre pocutelny, a pisem este raz opieram sa len o tu diagnostiku v NR a Fazikov subjektivny nazorpython.p píše:Poznat poslechem EGR... Já teda nejsem odborník, ale jak chceš poznat poslechem něco co se otevře / zavře a přepouští výfukové plyny zpět do sání?
- Vůz: S60 D5 136 kw
Nechcem sa ťa nijak dotknút ale je evidentné že tomu nerozumieš ani trošku..Tolko energie čo tomu venovali ostatný a tolko odpovedí je už vtejto téme že si to ani snaď nezaslužiš...Neviem či čakáš že ti to snaď niekto opravý zázrakom cez internet?? Chod za poriadnym mechanikom ako Kwiko alebo Martinopel a im podobný majstri, tý ti daju auto do poriadku...Pridavaním videa xkrat nič nedosiahneš...Poslúchni rady vyšie uvedené...
Volvo S60 D5 136 kw 5244T4 - Olaf
Volvo S80 D3 100 kw 5204T7 - Ragnar
- Vůz: Volvo
Každému som aj vďačný, pardon, keď to tak vyzerá, nečakám, že sa to spraví samo alebo na diaľku... len som to sem chcel postnúť...norbi3 píše:Nechcem sa ťa nijak dotknút ale je evidentné že tomu nerozumieš ani trošku..Tolko energie čo tomu venovali ostatný a tolko odpovedí je už vtejto téme že si to ani snaď nezaslužiš...Neviem či čakáš že ti to snaď niekto opravý zázrakom cez internet?? Chod za poriadnym mechanikom ako Kwiko alebo Martinopel a im podobný majstri, tý ti daju auto do poriadku...Pridavaním videa xkrat nič nedosiahneš...Poslúchni rady vyšie uvedené...
- Vůz: Volvo
- Vůz: XC70 D5 2008
Já vím co tomu je! Je to rozbitý!
Stržený kolečko ve škrtící klapce?
- Vůz: Volvo
Chalani mier, Fazika mi to zhodnotil na EGR a tu je ten zvuk dobre pocut, tak len nechcem zbytocne menit to EGR ak neni treba..
Podle mého máš vylámané hydroštely.Ten motor jde totálně z prdele.Kdyby byl v háji převod na EGR hlásilo by to chybu.
- Vůz: Volvo
Dakujem za nazormartinopel píše:Podle mého máš vylámané hydroštely.Ten motor jde totálně z prdele.Kdyby byl v háji převod na EGR hlásilo by to chybu.
- Vůz: XC70 D5 2008
Celou dobu ti říkáme, že to je šrot a EGR za to nemůže, kdy to pochopíš?
Uživatelé procházející toto fórum: karelvolvo
