Nimrod
Vůz: V70 II MY'06 2.4
Příspěvek od Nimrod »
děkuju :-)
jancho: budu na tebe myslet, ale bude to asi až na jaře
byla 960 B204FT, MY'93
Nádhera!!!
Tlustej lak navrch kuli životnosti ještě bude?
Ale vypadá to teda fakt luxusně. :good: Nechceš se trochu podělit o proceduru výroby?
Nimrod
děkuju
lak nebude, nemám ho rád. kvuli životnosti je tam olej. procedůru výroby nejlépe popíše video https://www.youtube.com/watch?v=l93LL43EjkU" dělal jsem ze dvou osmiúhelníků. jelikož až na tu frézku a srovnání prken je vše v ruce, tak jednotlivý lichoběžníky nejsou úplně stejný a spáry mi moc nesedí, ale to mi zas tolik nermoutí. aby mohlo dřevo a ocelový drát, jenž je uvnitř, alespoň trochu pracovat, tak jsem epoxidem lepil dřevo k drátu pouze v místech spojů jednotlivých dřevěných kusů. jestli to bude stačit, to ukáže jedině čas. přechody mezi středem a věncem jsou postupně lepený z takových pásů, jenž používáme v práci na polepení tyčí, navrch je kozlečina
jancho
Příspěvek od jancho »
Kolik jsi na tom strávil času cca?
Nimrod
nevím, takový věci se nepočítaj :-) ale třeba jen ty přechody mezi středem a věncem byly na takových 20-25 hodin + asi 4 hodiny na strhání plastidipu, a to ty přechody nejsou zrovna dokonalé. věnec jako takový byl samozřejmě na několikanásobně delší dobu. jak se dělá v ruce, tak to holt nějakou chvilku zabere...
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Volant vypadá fakt parádně! :good:
Nimrod
jsem rád, že se líbí :-) na ty přechody by to chtělo jinou metodu, nějaká pěna by udělala lepší službu, když by se pak doladila dremelem....
Skvělej volant ! :good:
Já dnes vyměnil vzduchovej a palivovej filtr.
Ale zdá se mi teda až nějak moc zasranej... ale zase plní svou funkci, horší jak kdyby byl čistej jak slovo Boží :D
Jo a namazal jsem těsnění silikonem, přeci jenom nás čeká víkend na Kvildě.
shalibaba
Vůz: S60 D3 '12
Příspěvek od shalibaba »
Co to je prosím za výrobce, ten nový filtr? Líbí se mi ten molitan po celé ploše. Díky.
Na zdejší doporučení Mann :) Jj, na škodu to určitě není a cena fajnová.
Nimrod
python.p: děkuju :-)
Vůz: V60 T8
shalibaba píše:Co to je prosím za výrobce, ten nový filtr? Líbí se mi ten molitan po celé ploše. Díky.
Napadá mě, že se ten molitan může při další výměně oleje jen strhnout a jet další interval se stejným filtrem?
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Příspěvek od vityjan »
Tome taky se ten filtr dal vyprat :D
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
A naolejovat a pak máš z toho pravej KN ! :green:
Tak jsem dneska konečně vyměnil rozpraskané patice na žárovky osvětlení SPZ. No a vzhledem k tomu, že se při tom musí sundat i držák SPZ, tak jsem ho zrovna vyměnil za klubácký. A když už jsem měl to nářadí venku tak jsem vyměnil i přední.
shalibaba
Vůz: S60 D3 '12
hajnej píše:
Asi ne, ja ho tam mel puvodne (s volvo logem) a byl zanesenej i pod molitanem.najeto mel 20t km
To není molitan ale nějaká netkaná textilie,nebo jak se tomu nadává.
Konečně jsem namontoval přídavný panel s háčky do kufru. Ač mám světlý interiér, tak ta černá tomu i tak sedí. Kupodivu jsem se trefil na předvrtané díry pod plastem.
Obrázek Obrázek
Basstl
Příspěvek od Basstl »
Na pracantovi jsem měl děravou hadici od intercooleru a protože se mi doma válelo koleno a hadice, tak jsem to vyměnil všechno. :D Taky jsem vyměnil podtlakový hadičky a vyčistil výstup sání (malá dírka na hadičku z levý strany).
Nevím co z toho pomohlo víc, ale autí zase jede normálně. :)
Už mě přestalo bavit "padání" schránky spolujezdce a tak jsem dneska vyměnil pístek, u kterého byl poškozený horní kloubek a nedržel na kuličce. Práce na 5 minut, cena 211,- Kč za nový origo Volvo kus, zakoupeno v místní prodejně dílů, která bere z AutoKelly. Ve Volvu je sice o 10,- Kč levnější, ale musel bych pro to do Liberce, nebo platit poštovné, což by se mi nevyplatilo. Číslo dílu 9491713.
shalibaba
Vůz: S60 D3 '12
Dnes konečně trošku počasí vyzkoušet "pistolku" na pěnu z alíku :)
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Super :good: můžeš hodit odkaz co jsi pořídil?
shalibaba
Vůz: S60 D3 '12
Tady to:
https://www.aliexpress.com/item/Car-Washing-Foam-Lance-High-Pressure-Soap-Foamer-Foam-Gun-for-Karcher-K1-K7-K-Series/32803959166.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.xVxTJm
a k tomu: https://www.carmedia.cz/autodoplnky-a-zabezpeceni/autokosmetika/autokosmetika-pro-myti/auto-finesse-avalanche-snow-foam-5000-ml-aktivni-pena/
(podle anglických stránek neutrální k voskům apod.)
zkusil jsem naředit jeden díl pěny (100ml) a devět dílů vody (900ml) a je to síla - v návodu na stránkách 150 - 200 ml a dolít do litru, na obalu výrobku doporučené ředění 1:10 - 1:30, takže příště do litrové nádoby naleju asi jen 50-60ml a doleju vodou.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Vypadá to zajímavě, díky
Zpět na „Jak co vyladit???“
