Jo jo záleží na prioritách - ale denně ten údaj nevidím, musíš ho vylovit z menu palubního PC.passport5 píše:naopak, si myslím,že já za interval pod kapotu ani nekouknu,spíš si říkám, zítra kouknu a tak je to až do další výměny,naopak ty to vidíš denně na budíku hned, a kondice oleje? když ho měním po max 15 tis km,mě kondice nezajímá....
Ukazatel teploty motoru xc70
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
Až po zveřejnění tohohle mi docvaklo. To mi jako chcete říct že od 2009+- nejni na palubce teploměr?Romulusw píše:Jj, teploměr vody měla auta už za první republiky a byl to docela důležitý budík. Osobně jsem pro to, aby tam byl.
- Vůz: XC70 D5 MY08
ten už jsem neměl v Superbu z roku 2005.......
sice to na jednu stranu není tragedie, ale na druhou stranu tu informaci olej voda,docela rád v autě vidím
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
Teď už mi to dává smysl. Soory, promiňte nevzdělanému který skončil u r.v.2003
- Vůz: XC70 D5 MY08
omlouvat se nemusíš,když něco nevím,také se zeptám.....
už jsem se s tím naučil žít...
a jde to bez problémů,ale je tam takový to malý ale, kdyby tam byl...
- Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Spíš se divím že to ještě nikdo nedokázal naroubovat do menu palubního pc, vždyť to přeci nemůže být nic těžkého když auto ty hodnoty zná. Jen je dokázat použít.
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
- Vůz: XC70 D5 MY08
to je spíš otázka na D5T5, myslím,že by si tím dost rozšiřili sortiment služeb a měli by hodně zákazníků...
- Vůz: S60 D3 '12
Tak tak. Naroubovat teplotu oleje, teplotu DPF filtru a jeho aktualni naplneni v g a byl bych nejstastnejsi clovek.
Já na ten teploměr v zimě koukám než se to ohřeje skoro furt, abych věděl, jestli tomu můžu už naložit. První stupeň je pípnutí, že se zaplo LPG (30°C) a jak je to čárku před devadesátkou, tak už jedu bez omezení.
Věřím, že je dost uživatelů, kteří to neřeší a hned po rozjezdu tomu dají čočku. Z toho mě je trochu šoufl.
- Vůz: S60 2.4T 02'
Chápu to dobře že XC90, 7 míst a LPG je téměř nemožné?
Edit: je sorry to mělo být do toho vlákna o xc90
Naposledy upravil(a) gigy dne 04 led 2018 14:02, celkem upraveno 1 x.
S60 2.4T 147 Kw AT 2002 LPG
XC70 D5 158 Kw AWD AT 2014
XC70 D4 133 Kw AWD MT 2016
- Vůz: XC70 D5 MY08
to gigy: to si zase nemyslim:-)
to romulus: veřím, že to tak hromada lidí dělá a když to někde náhodou vidím a slyším,myslím si svý apředstavuju si to auto někde v bazaru,když si to má pak někdo koupit:-(
gigy píše:Chápu to dobře že XC90, 7 míst a LPG je téměř nemožné?
Pačemu? Já mám 7 míst a problém nemám.
Naposledy upravil(a) Romulusw dne 04 led 2018 14:11, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: S60 D3 '12
Romulusw: to koukas ale na teplotu vody, ne motoru, resp. oleje. Motoru ohrati trva dele, ale porad lepsi nalozit dyl, nez rovnou po startu.
Edit: je pravda, ze benzin mas ohraty o hodne drive nez naftu, kde ohrati oleje oproti vode trva o hodne dele.
Naposledy upravil(a) shalibaba dne 04 led 2018 14:16, celkem upraveno 1 x.
Jistě, teplota oleje roste výrazně pomaleji a možná, že by spousta lidí hodně vyvalila oči, jak moc pomaleji. Ale to už by se v zimě nadalo jezdit vůbec
Proto tam taky lejeme 5W50, že?
- Vůz: S60 2.4T 02'
Měl jsem zafixovaný z jednoho inzerátu tady že to lze vyřešit jen tou válcovou nádrží v kufru, ale už sem si to našel že to lze v pohodě i toroidní pod auto. Dřív se mi XC90 nelíbila a teď čím dál tím víc líbí a líbí, tak sem jen chtěl mít jasno.Romulusw píše: Pačemu? Já mám 7 míst a problém nemám.
Mě se líbila, hned jak byla nová, ale že si jí koupím mi teda tehdy nějak nenapadlo.
Toroidní nádrž 65l (450 km) naprosto v pohodě.
Problém teploměru na palubce je to, že již na Volvu z roku 1999 ukazuje filtrovanou hodnotu. Pokud je teplota motoru mezi cca 60-100 stupni, tak je ručička "teploměru" nehybně na středu stupnice
- Vůz: S60 D3 '12
To bohužel u všech novějších aut
No už mu bude 20 let
Mě by tam stačila kontrolka, studený motor, přehřátý motor, když je teplota v toleranci tak nic.
Místo toho teploměru bych si klidně představil budík plnícího tlaku
Neboj, už jsem sondoval nějaký měsíc zpátky a fakt na to ještě nepřišli, jak to udělat.passport5 píše:to je spíš otázka na D5T5, myslím,že by si tím dost rozšiřili sortiment služeb a měli by hodně zákazníků...
NO a kupodivu u aut po faceliftu MY2013 myslím a výše je přeci už zase teplota na TFT budících viditelná.
- Vůz: XC70 D5 2008
Až bude čas, tak dodělám OBD reader, kde půjde na přání číst určité hodnoty z motoru. Teplota oleje a vody je tutovka, pak by neměl být problém načíst a přeložit i hodnoty o DPF.
ELM357 + Arduino + displej dle libosti.
- Vůz: S60 D3 '12
Tak pokud to bude za rozumnou cenu a bude to komunikovat s MY2012 tak to bude super.
- Vůz: XC70 D5 2008
Cena bude co nejnižší, vlastně jen HW ( ELM + Nano + displej podle přání (třeba 2,5" TFT) a něco za práci (podle toho co bude zákazník chtít) | 150 + 100 + 100 + xxx | +/- za litr
Mělo by to umět komunikovat se vším co podporuje OBD standart.
- Vůz: S60 D3 '12
Tak to je hodna dobra zprava, ted jenom najit cas.
- Vůz: XC70 D5 09
no mne ale napr cinske obd neprecita dpf. na s60 tiez nie ln teplotu dpf. tak potom neviem ci to da. ale zas delphi by to mala precitat tak asi to pojde ktovie
Uživatelé procházející toto fórum: z-d-e-n-a
