Psal jsem, že je to v Advanced ne v Activations.
berczo
Vůz: V70 II 2005
Příspěvek od berczo »
Ahojte, až do včera rána mi fungoval bufík bez nějakých zásadních problémů (teda pouze pominu-li větší množství kouře než bych si přál).
Aktuálně se bufík nepustí. Ani přes nastavený čas, ani přes přímé spuštění (na videu níže).
Klasicky je oranžový trojúhelník při zapnutí, tlačítko ZAP. problikne 2x, ale pak se vrátí na VYP. bez žádných oranžových či červených hlášek.
https://youtu.be/rX7_AIpazdg"
Neví někdo co by s tím mohlo být?
Volvo V70 D5, 120 kW, MY2005, D5244T, automat, summum
musíš na volvo diagnostiku, ta řekne přesně, co se děje a neděje, bez toho se asi nehneš
ale nejspíš se to prostě nezapálí, tedy buď tryska, ventilátor nebo cokoliv jiného
Vůz: V60 T8
berczo píše:Ahojte, až do včera rána mi fungoval bufík bez nějakých zásadních problémů (teda pouze pominu-li větší množství kouře než bych si přál).
Máš rozbitou trysku, která ti posílá do bufíku moc nafty a flame senzor ti shodil bufík. Musíš rozebrat, vyměnit trysku a možná na Tebe vyskočí třeba něco dalšího. Ale tipuju to na trysku.
Haben
Příspěvek od Haben »
Mne bufik hulil s odchazejici tryskou az mi od spatneho horeni (az u motorku) shorela cerna plastova vrtulka. Takze otevrit a opravit
A když jsi to zkusil a podíval se potom na chyby tak to něco napsalo?
Jinak je divný, to "Unknown ECU" to by tam být nemělo.
Zadal jsi správně jestli je to benzín nebo nafta?
Vůz: V60 T8
Konečně jsem se dokopal k servisu. Bufík po startu poměrně dost kouřil. Zhruba po minutě se to ustálilo. Každopádně špatné znamení, které mi nedávalo moc klidu při ranních studených startech.
Proběhla výměna trysky a svíčky a bufík jen lehce zakouří na startu.
Akce na 2 hodiny.
taky mi teď začal kouřit a to loni vůbec, že by se to událo tím letním nepoužíváním? :)
akorát nevím, kdy se na to dostanu...
Vůz: V60 T8
Tod2 píše:taky mi teď začal kouřit a to loni vůbec, že by se to událo tím letním nepoužíváním? :)
Tak říká se, že by se to mělo v létě občas zapnout, ale spíš prostě unavená tryska.
fikusito píše:pre Raolsa
tu su chyby:
CEM -DD11 Communication with CPM control module signal missing
Parking heater does not work, UJ
ECM- 6662 Glow relay control – faulty signal
ECM – 6664 Glow relay control – faulty signal
asi sa mi nepodari žhavič odpojiť nejako cez svetlo, aby som nemusel zhadzovať nárazník...tak to budem robiť po vianociach ...potom sa ozvem dúfam s dobrou správou.
Vázne komunikace s jednotkou bufíka. Může být oxidace v konektoru, nebo přímo v jednotce, nebo něco s kabeláží. Bez sundání nárazníku a světla se to neobejde, ale to je práce tak na 15 minut.
Ty druhé dvě chyby s bufíkem nesouvisí.
Vůz: V60 T8
Probufíkoval jsem se ke kabelům
noční můra všech časovatelných bufíkářů... :)
Vůz: V60 T8
Je to divné. Měl jsem za to, že si bufík hlídá napětí baterie. Ale možná je baterka tak moc v řiti, že si pokles pohlídá, ale kapacita už pak není dostatečná na start. Zkusím udělat regeneraci baterky a pak případně koupit novou.
asi to tak bude
už jsem párkrát zkoušel nějaké baterie regenerovat, ale už asi byly vždy tak v háji, že nemám jediný pozitivní výsledek
VojtaŽižkov
Vůz: S60
Příspěvek od VojtaŽižkov »
Zdravím pánové, chci vás poprosit o kontakt na někoho, kdo se vyzná a byl by ochotný se mi po svátcích kouknout na bufík. Při přímém startu slyším jak bufík začne hlučet, ale po cca 20 sekundách se vypne. Bez jakýchkoli chybových hlášek... Loni jel bez problémů a celý rok tankuju jen Čepro bez biosraček a leju VIF, tak jsem doufal, že se nezanese. Je mi ale jasné, že problémů tam může být více. Předem díky
S60 D5 136kw 2006
Haben
Ve Zline se ti na to mrknu i o svatcich. Ale pravdepodobne to rozebereme a bude potreba nova tryska. Nejcastejsi zavada
Vůz: V60 T8
VojtaŽižkov píše:Zdravím pánové, chci vás poprosit o kontakt na někoho, kdo se vyzná a byl by ochotný se mi po svátcích kouknout na bufík. Při přímém startu slyším jak bufík začne hlučet, ale po cca 20 sekundách se vypne. Bez jakýchkoli chybových hlášek... Loni jel bez problémů a celý rok tankuju jen Čepro bez biosraček a leju VIF, tak jsem doufal, že se nezanese. Je mi ale jasné, že problémů tam může být více. Předem díky
Ideálně abys to nejdříve pichnul na diag. Rozborka Tě beztak asi nemine.
Žižkov jako městská část v Praze?
VojtaŽižkov
Vůz: S60
Zlín mám trochu z ruky, bydlím na Žižkově v Praze... Ale děkuju za ochotu. Nevíte, kde se dá sehnat ta tryska?
S60 D5 136kw 2006
Vůz: V60 T8
VojtaŽižkov píše:Zlín mám trochu z ruky, bydlím na Žižkově v Praze... Ale děkuju za ochotu. Nevíte, kde se dá sehnat ta tryska?
Tryska v autorizáku. Když uděláš smutný voči, možná dostaneš i slevu. Stojí kolem 2500, ale zatím se neukvapuj.
Jak se choval bufík předtím, než se bloknul? Nějaký kouře nebo tak něco?
Jestli si chceš udělat výlet, můžeš se stavit u mě k napíchnutí. Vem si s sebou třeba lyže, už je něco v provozu.
VojtaŽižkov
Vůz: S60
hajnej píše:
Loni jel naprosto bez problémů, když sepnul tak skoro neznatelně zakouřil takový namodralý kouř a pak jen hučel a topil. Po svátcích chceme jet ke známým na chalupu u Petrovic, tak bych se cestou mohl zastavit. Díky moc za ochotu
S60 D5 136kw 2006
Vůz: V60 T8
No vidíš. To máš kousek. Podíváme se, co vhodil za chybu. Napiš mi do zprávy, jak tady budete.
VojtaŽižkov
Vůz: S60
Tak včera a dnes rozborka. Bublinky na membráně trysky. Po výměně trysky, jsme dnes zjistili ještě špatný termostat. Ten jsme objednali, tak zítra to uz snad poběží. Vidu měli kluci bohužel nefunkční pravděpodobně kvůli konci přechodu 2017/2018 :D
S60 D5 136kw 2006
VojtaŽižkov
Vůz: S60
Tak už mi to zase bufí. Překvapilo mě, že se nezablokoval při špatném termostatu.
S60 D5 136kw 2006
matejzeman
Vůz: S60, 2007, 2,4D 93kW->132kW by VDash.
Příspěvek od matejzeman »
Ahoj klucí,
chci se zeptat odborníků přes bufíky na radu.
Bufík běhal dva roky krásně, vždy bylo slyšet jen takové krásné syčení (jak o dost tišší fén), kouř byl přijatelný. Bufík mi začal automaticky startovat někdy v listopadu a stále fungoval tak, jak má. Jenže jednoho dne jsem jel auto protáhnout ke tchánovi do Rakouska a tak jsem se rozhodl, že do paliva přidám diesel aditivum. Ještě tak dva dny běhalo NT krásně. Ovšem třetí den začal bufík šíleně kouřit a hučet a je slyšet silné kolísání toho hučivého zvuku do toho se začaly ozývat prapodivné zvuky stylu “Hůůůůů - ůůůůů - blop - blop - hůůůu), pokles otáček, dvě strašný rány a zase odznova, ale už bez ran a šílený dým. Od té doby stále stejná situace. Dneska jsem připojil auto na Vidu a jel jsem se s bufíkem projet při pozorování hodnoty flame senzoru, který vždy při “blop - blop) vyskočil na 5V, což znamená uhašení plamene. Neví někdo, kde by mohl být problém? Čerpadlo krásně cvak´a, čerpadlo vody točí a já jsem v koncích :(
Díky za jakékoliv rady, které by potencionálně mohly vést k řešení.
Pěkný den :)
VOLVO dice diagnostika v Jižních Čechách :)
Volvo S60 2008, 2,4D D5244T7 93kW -> 132kW, manuál, černá metalíza, koupeno v DE se 106.000km -> nyní 210.800km :)
beatle
Vůz: V70 MY2004 D5244T
Příspěvek od beatle »
A neubyva ti obcas chladici kapalina?
