S/V40/V50 - xenony - centrální téma
- Příspěvků ve vlákně: 15
#26
No třeba můj druhý kočár Citroen AX má světla na tvrdo přímo přes ovladač.Taky už mi jednou udělal pápá...V tom článku se píše,že problém může nastat u BMW,BENZ a starších Japonců.Že by Medy a BMW měly taky světla bez relátek?
- Přílohy
- Na tomhle balastu je v kolonce I in max hodnota 20A.U jin
- balast.jpg (60.6 KiB) Zobrazeno 6521 x
V40 2003 1,9D 85kw
V40 2003 1,9D 85kw
#27
Podle toho co bylo v návodu k sadě, tak relé se chce proto, že u spínačů natvrdo může vznikat přechodový odpor, protože mohou být kontakty opálené a nebo vyhřáté a xenon má potom potíže se zapálením.
V40, rok 2000, 1,8i - 90 kW, automat, motor B4184S2
#28
Z čehož vyplývá,že mi relé nepotřebujeme,když ho tam už máme Teda alespoň doufám...
Jinak Hansi,stojí rozdíl za to?Já jsem přesvědčen že se těch 100% svítivosti navíc můsí někde projevit!
V40 2003 1,9D 85kw
V40 2003 1,9D 85kw
#29
Rozdíl mezi xenonovými výbojkami a halogenovými žárovkami je obrovský. Výbojkové světlo je úplně jiné, má jinou vlnovou délku a lépe proniká prostředím, takže je vidět o velký kus dál. Výbojkové světlo lépe proniká mlhou nebo oparem. Také za deště je o hodně lépe vidět. Krátká vlnová délka způsobuje reflexi, takže dopravní značení a odrazky jsou krásně vidět. Pokud má na sobě cyklista nebo chodec nějaký reflexní materiál, tak u výbojkového světla se reflexní značení rozzáří na velkou vzdálenost. Mám xenony u všech aut. Když jsem koupil V40 a jel jsem v noci z autobazaru po dlouhé době s autem s halogenovými žárovkami, tak jsem musel zastavit u pumpy a podívat se, jestli mně světla vůbec svítí. Konverzní sadu jsem koupil hned druhý den. Jediné, na co je potřeba si dát trochu pozor, je sklopení světel při zatíženém zadku u aut bez Nivomatů a nebo bez regulace sklonu světel podle zatížení vozidla. Auta, která mají xenony již v základní výbavě, mají čidla a nebo mechanické ovládání a upravují sklon světel podle náklonu vozidla.
#30
Tak jsem zakoupil a namontoval
Najít místo pro balasty nebyl zase takový problém a instalace byla opravdu jednoduchá.
Auto svítí minimálně 2x víc a svítí to i do boku,takže z vašeho pohledu to vypadá jako když přisvěcujete ještě hodně bílejma mlhovkama.
Problém je v tom,že v reflektorech nejsou stínítka a část světla leze nepříjemě nahoru.Testoval jsem to s kamarádem a když jsme jeli proti sobě,tak říkal,že docela v pohodě,ale když jsem jel za ním,tak to už bylo horší.Prý mu to nepříjemně svítilo to vnitřního zpět.zrcátka.
Viděl bych to tak,že chvíli pojezdím a když se budou množit stížnosti,tak vyrobím nějaká stínítka a pokusím se je namontovat přímo na tu výbojku.
No uvidíme.
No uvidíme.
V40 2003 1,9D 85kw
V40 2003 1,9D 85kw
#32
Koukni třebas zde https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=6945Larry píše:A na kolik to přijde? Celkem...
Taky bych to na své cukrlátko dal, moc dobře to nesvítí.. :?
#33
Já jsem dával přes EBAY 3700,- za BOSCH.Ovšem BOSCH z HONGKONGU ,takže ruku do ohně bych za to nedal.Zatim to funguje...
Jinak nabídka od martina vypadá zajímavě.Já do toho nešel,protože jsem měl už obědnáno od JIMA PANGA
V40 2003 1,9D 85kw
V40 2003 1,9D 85kw
#34 HID xenon sada
Co se týká té rozsvícené kontrolky, nezkusil jste tam někdo nacpat schválně odpor, který by dorovnal těch 20W, které dělají rozdíl ve spotřebě xenonů a žárovek? Teoreticky je to nějakých 7,2 Ohm (ale možná by stačilo i víc) a teda není to zrovna energeticky korektní řešení ale třeba by fungovalo taky. Byl by to teda takový malý přímotop na zimu
V60 Momentum, D5 / 151 kW, MY2011 (Zlaťák)
#35 xenony na V40tku
Nazdárek lidi,chci si koupit xenony,ale nevím jaké a jestli vnich je nějaký rozdíl,kromě teploty světla.Nemáte někdo na V40ce namontovaný xenony a kdyžtak,tak jakou značku,cena,kde koupené, atd....Díky!
V40 1.9 TD 85KW rv.2001
#36 xenony na V40tku
já mám origo xenony, výbojky jsou D2R.
V60 r.v. 2015 D4 120KW Business + , V40 r.v. 2013 D2 84KW Momentum +
bylo: do 6/2023 XC60 r.v. 2014 D5 158KW (s BSR 181KW) AWD Summum+
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: volvo s40T
#37 xenony na V40tku
Ja by som chcel tiez len mam model 98 takze este rozmyslam ci original nebudu drahe a ci nebude lepsie objednat reflektory a hid sadu z ebayu. Neviete niekto co stoja originál xenonove reflektory?
Volvo s 40 2T 118KW r.v98.
#38 xenony na V40tku
Já jsem sehnal HID sadu H7 teplota sv.6000KEL.za 2600,-Tak jsem zvědav.Nevím kolik stojí origo,ale jistě to bude podstatně dražší!
- Vůz: volvo s40T
#39 xenony na V40tku
Nasiel som xenony na polskych strankach a chcu za ne 2000 zlt.Ale su to aj tak depa myslím.Chcem sa ale este dopatrat co stoja v polsku svetla cierne s cromovým ramikom nedate niekdo nejaký link? A este prosim kde si zohnal tu sadu za 2600?
#40 xenony na V40tku
Na aukci-AUKRO!Xenony HID-H7 6000K KIT - SUPER CENA A KVALITA!! (Číslo aukce 270406466)
- Vůz: je: volvo v40 2004 1.9td 170.000km
#41 xenony na V40tku
ja som si nehal dorobit xenony za cenu 6500 sk aj s montazou, odporucam teplotu 6000k, maju vyssiu svietivost a je to skoro biele svetlo.
http://www.xenonyBN.sk
serio tipek poradi, da zlavu a tak. zavolaj uvidis.
dava zaruku 2 roky alebo 60.000km.
je: volvo v40 diesel t3, manual, 2004 170.000km
volvo c70 kabrio 2.4gt, auto, 2002, 140.000km
bolo: volvo 850 tdi 1997, manual, 250.000 km
volvo v40 1.9td 2000, manual, KM: 5 - 10 krat okolo sveta
- Vůz: volvo s40T
#42 xenony na V40tku
Lenze ja nemam ciru optiku takze musim najprv vymenit reflektory ale moc sa mi take velke zasahy s tou elektroinstalaciou nepacia
#43 xenony na V40tku
To vůbec nejsou žádné zásahy do elektroinstalace.Součástí té kit sady jsou konektory a kabeláž a tak to jen napojíš do sebe
- Vůz: volvo s40T
#44 xenony na V40tku
Ty mas na mysli hid sadu ale ja mam na mysli vymenu reflektorov ja tam mam H4 a rad by som tie cire cierne s chromovym oblukom a tam je ten pes zakopany lebo tie su H7.
#45 Xenony-rušení rádia
Nazdárak lidi,mám malej problém. Včera jsem nainstaloval sadu HID xenony H-7 6000k na V40tku rv.2001 1.9D 85kw.Světla jsou super,ale dost mi po rozsvícení xenonů chrčí rádio.Nevíte někdo jakým způsobem to odstranit?
- Vůz: volvo s40T
#46 Xenony-rušení rádia
Tak to by zaujimalo aj mna preco ti to robí? Máš to dobre ukostrené?
- Vůz: volvo s40T
#47 Xenony-rušení rádia
A neoslnujes s tymi xenonami lebo original maju taku krytku na xenonovej ziarovke? vid foto
#48 Xenony-rušení rádia
Neoslnuji!!!Tedy alespon na mě nikdo neblikal.A tuto krytku mívají aji normální halogenky,měl jsem jí na předchozím voze a to mělo H4.A že by je měli xenony to teda nevím!Ty mají spíše takovou čočku.
#49 Xenony-rušení rádia
ja mam tiez dorabane xenony a tiez mi susti :ryma: v radiu po zapnuti xenonov. chcelo by to nejako odfiltrovat :prace: a dufam ze niekto vie ze ako.
dakujem
dakujem
- Kontaktovat uživatele:
#50 Xenony-rušení rádia
Stíněné kabely a kostry
já vím, je to pouze teorie, ale praktickou radu (typu: tady dej toto a támhle udělej toto) ti na toto téma nikdo nedá
