S/V40/V50 - xenony - centrální téma
Zz
Příspěvek od Zz »
No třeba můj druhý kočár Citroen AX má světla na tvrdo přímo přes ovladač.Taky už mi jednou udělal pápá...V tom článku se píše,že problém může nastat u BMW,BENZ a starších Japonců.Že by Medy a BMW měly taky světla bez relátek?
V40 2003 1,9D 85kw
Hans
Příspěvek od Hans »
Podle toho co bylo v návodu k sadě, tak relé se chce proto, že u spínačů natvrdo může vznikat přechodový odpor, protože mohou být kontakty opálené a nebo vyhřáté a xenon má potom potíže se zapálením.
V40, rok 2000, 1,8i - 90 kW, automat, motor B4184S2
Zz
Příspěvek od Zz »
Z čehož vyplývá,že mi relé nepotřebujeme,když ho tam už máme :D Teda alespoň doufám...
Jinak Hansi,stojí rozdíl za to?Já jsem přesvědčen že se těch 100% svítivosti navíc můsí někde projevit!
V40 2003 1,9D 85kw
Hans
Příspěvek od Hans »
Rozdíl mezi xenonovými výbojkami a halogenovými žárovkami je obrovský. Výbojkové světlo je úplně jiné, má jinou vlnovou délku a lépe proniká prostředím, takže je vidět o velký kus dál. Výbojkové světlo lépe proniká mlhou nebo oparem. Také za deště je o hodně lépe vidět. Krátká vlnová délka způsobuje reflexi, takže dopravní značení a odrazky jsou krásně vidět. Pokud má na sobě cyklista nebo chodec nějaký reflexní materiál, tak u výbojkového světla se reflexní značení rozzáří na velkou vzdálenost. Mám xenony u všech aut. Když jsem koupil V40 a jel jsem v noci z autobazaru po dlouhé době s autem s halogenovými žárovkami, tak jsem musel zastavit u pumpy a podívat se, jestli mně světla vůbec svítí. Konverzní sadu jsem koupil hned druhý den. Jediné, na co je potřeba si dát trochu pozor, je sklopení světel při zatíženém zadku u aut bez Nivomatů a nebo bez regulace sklonu světel podle zatížení vozidla. Auta, která mají xenony již v základní výbavě, mají čidla a nebo mechanické ovládání a upravují sklon světel podle náklonu vozidla.
Zz
Příspěvek od Zz »
Tak jsem zakoupil a namontoval :D
Najít místo pro balasty nebyl zase takový problém a instalace byla opravdu jednoduchá.
Auto svítí minimálně 2x víc a svítí to i do boku,takže z vašeho pohledu to vypadá jako když přisvěcujete ještě hodně bílejma mlhovkama.
Problém je v tom,že v reflektorech nejsou stínítka a část světla leze nepříjemě nahoru.Testoval jsem to s kamarádem a když jsme jeli proti sobě,tak říkal,že docela v pohodě,ale když jsem jel za ním,tak to už bylo horší.Prý mu to nepříjemně svítilo to vnitřního zpět.zrcátka.
Viděl bych to tak,že chvíli pojezdím a když se budou množit stížnosti,tak vyrobím nějaká stínítka a pokusím se je namontovat přímo na tu výbojku.
No uvidíme.
V40 2003 1,9D 85kw
Larry
Příspěvek od Larry »
A na kolik to přijde? Celkem...
Taky bych to na své cukrlátko dal, moc dobře to nesvítí.. :?
Larry píše:A na kolik to přijde? Celkem...
Koukni třebas zde https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=6945
Zz
Příspěvek od Zz »
Já jsem dával přes EBAY 3700,- za BOSCH.Ovšem BOSCH z HONGKONGU :lol: ,takže ruku do ohně bych za to nedal.Zatim to funguje... :D
Jinak nabídka od martina vypadá zajímavě.Já do toho nešel,protože jsem měl už obědnáno od JIMA PANGA 8) :D
V40 2003 1,9D 85kw
Pecaf
HID xenon sada
Příspěvek od Pecaf »
Co se týká té rozsvícené kontrolky, nezkusil jste tam někdo nacpat schválně odpor, který by dorovnal těch 20W, které dělají rozdíl ve spotřebě xenonů a žárovek? Teoreticky je to nějakých 7,2 Ohm (ale možná by stačilo i víc) a teda není to zrovna energeticky korektní řešení :) ale třeba by fungovalo taky. Byl by to teda takový malý přímotop na zimu :lol:
V60 Momentum, D5 / 151 kW, MY2011 (Zlaťák)
Komenda M.
xenony na V40tku
Příspěvek od Komenda M. »
Nazdárek lidi,chci si koupit xenony,ale nevím jaké a jestli vnich je nějaký rozdíl,kromě teploty světla.Nemáte někdo na V40ce namontovaný xenony a kdyžtak,tak jakou značku,cena,kde koupené, atd....Díky!
V40 1.9 TD 85KW rv.2001
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
xenony na V40tku
Příspěvek od Harry »
já mám origo xenony, výbojky jsou D2R.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
midinks
Vůz: volvo s40T
xenony na V40tku
Příspěvek od midinks »
Ja by som chcel tiez len mam model 98 takze este rozmyslam ci original nebudu drahe a ci nebude lepsie objednat reflektory a hid sadu z ebayu. Neviete niekto co stoja originál xenonove reflektory?
Volvo s 40 2T 118KW r.v98.
Komenda M.
xenony na V40tku
Já jsem sehnal HID sadu H7 teplota sv.6000KEL.za 2600,-Tak jsem zvědav.Nevím kolik stojí origo,ale jistě to bude podstatně dražší!
midinks
Vůz: volvo s40T
xenony na V40tku
Nasiel som xenony na polskych strankach a chcu za ne 2000 zlt.Ale su to aj tak depa myslím.Chcem sa ale este dopatrat co stoja v polsku svetla cierne s cromovým ramikom nedate niekdo nejaký link? A este prosim kde si zohnal tu sadu za 2600?
Komenda M.
xenony na V40tku
Na aukci-AUKRO!Xenony HID-H7 6000K KIT - SUPER CENA A KVALITA!! (Číslo aukce 270406466)
kuko
Vůz: je: volvo v40 2004 1.9td 170.000km
xenony na V40tku
Příspěvek od kuko »
ja som si nehal dorobit xenony za cenu 6500 sk aj s montazou, odporucam teplotu 6000k, maju vyssiu svietivost a je to skoro biele svetlo.
http://www.xenonyBN.sk
serio tipek poradi, da zlavu a tak. zavolaj uvidis.
dava zaruku 2 roky alebo 60.000km.
je: volvo v40 diesel t3, manual, 2004 170.000km
volvo c70 kabrio 2.4gt, auto, 2002, 140.000km
bolo: volvo 850 tdi 1997, manual, 250.000 km
volvo v40 1.9td 2000, manual, KM: 5 - 10 krat okolo sveta
midinks
Vůz: volvo s40T
xenony na V40tku
Lenze ja nemam ciru optiku takze musim najprv vymenit reflektory ale moc sa mi take velke zasahy s tou elektroinstalaciou nepacia
Komenda M.
xenony na V40tku
To vůbec nejsou žádné zásahy do elektroinstalace.Součástí té kit sady jsou konektory a kabeláž a tak to jen napojíš do sebe
midinks
Vůz: volvo s40T
xenony na V40tku
Ty mas na mysli hid sadu ale ja mam na mysli vymenu reflektorov ja tam mam H4 a rad by som tie cire cierne s chromovym oblukom a tam je ten pes zakopany lebo tie su H7.
Komenda M.
Xenony-rušení rádia
Nazdárak lidi,mám malej problém. Včera jsem nainstaloval sadu HID xenony H-7 6000k na V40tku rv.2001 1.9D 85kw.Světla jsou super,ale dost mi po rozsvícení xenonů chrčí rádio.Nevíte někdo jakým způsobem to odstranit?
midinks
Vůz: volvo s40T
Xenony-rušení rádia
Tak to by zaujimalo aj mna preco ti to robí? Máš to dobre ukostrené?
midinks
Vůz: volvo s40T
Xenony-rušení rádia
A neoslnujes s tymi xenonami lebo original maju taku krytku na xenonovej ziarovke? vid foto
Komenda M.
Xenony-rušení rádia
Neoslnuji!!!Tedy alespon na mě nikdo neblikal.A tuto krytku mívají aji normální halogenky,měl jsem jí na předchozím voze a to mělo H4.A že by je měli xenony to teda nevím!Ty mají spíše takovou čočku.
kuko
Xenony-rušení rádia
Příspěvek od kuko »
ja mam tiez dorabane xenony :palec: a tiez mi susti :ryma: v radiu po zapnuti xenonov. chcelo by to nejako odfiltrovat :prace: a dufam ze niekto vie ze ako.
dakujem :palec:
Lachtan
Xenony-rušení rádia
Příspěvek od Lachtan »
Stíněné kabely a kostry 8)
já vím, je to pouze teorie, ale praktickou radu (typu: tady dej toto a támhle udělej toto) ti na toto téma nikdo nedá 8)
