Kolik ujede Volvo po ukazatelu dojezdu 0km
Mě když se ukázala 0 na XC70 D5, tak jsem dojel 12km, ale už to nechci nikdy zkoušet...
Měl jsem jet 30km, ukazovalo to dojezd 60. Když jsem ujel půlku, tedy 15km, ukázala se nula.
Čerpadlo se Vám za takovou blbost odmění !!
jancho
Příspěvek od jancho »
Já bych to ani nezkoušel!
Zkusim to co nazývají kolegové "blbostí" vysvětlit.
Obecně, nejde ani tak o to, jeslti dojedeš, nebo ne. Jde o to, že každé nasátí vzduchu palivovou pumpou jí nedělá dobře. Cucne si i když máš dojezd ještě dostatečnej. I když ty nový auta už na tohle maji palivovej koš celkem pěkně vyřešenej, že nádrž umí vysát téměř do sucha, stejně jsem se neodvažoval to provozovat pod 100km.
Tak tak. Tohle byla ojedinělá situace, kdy jsem neměl čas tankovat. A od té doby beru preventivně, když mám půl nádrže...
carlito
Vůz: S80 2.5Tdi, S60 2.4 125kw
Příspěvek od carlito »
Nedavno byl presne o tomhle dlouhy clanek na idnesu v sekci auto... rekord udelali s audi q7 v dieselu, od doby kdy se ukazala 0 najeli jeste 120km :D
Zadne auto nezdechne pri 0... zalezi samozrejme taky na stylu jizdy v danou chvili, to dela hrozne moc...
940, V70I, S60II, V70, S60I, S80I
Aktualne S80I 2.5Tdi a S60I 2.4 atmoska
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
Kľudne aj 60-80km, nakoľko keď si všimneš, tak posledných 150km ubúda dojazd rýchlejšie. Čo je cca tých 50km k dobru plus cca 30-50 do sucha. To som ale nikdy neskúšal. Reálne som nikdy viac ako 69 litrov nenatankoval, takže je tam stále nejaká rezerva. Plná má mať 70 litrov, plus cca 2 litre kade tade.
Obrázek;Obrázek
tak to já mám na mojí káře rekord při natankování 76 litrů a ještě to psalo dojezd nějakých 40km, ale nevím, jestli se nádrž vůči dvojkové něčím liší
jinak se hlavně na dálnici děje, že píše dojezd 200km a během deseti km tam najednou skočí třeba 60, ten spodek nádrže je prostě dost ošemetný :)
Ještě bych udělal druhou anketu: Kolik vám psal dojezd PC když se auto zastavilo pro nedostatek paliva?
4leSh
Vůz: Škoda Superb 2.0 TDI
Příspěvek od 4leSh »
Je potřeba si uvědomit, že ve chvíli, kdy se rozsvítí rezerva, v nádrži zůstává přibližně 8 litrů PHM. Někde se tu psalo, že dojezd se na palubním pc každých 30 km resetuje a přepočítává podle stylu jízdy. Když jsem se se svým autem seznamoval, ujel jsem jednou na dojezd -- přibližně 20km, dodnes hovořím o obrovském štěstí, při následném natankování jsem nabral 73 litrů nafty :D
Citroën C5 Tourer 1.6 e-hdi 2014
Bylo: Volvo S60 D5, D5244T4, 2006, 136kw, Automat
Ekky
Příspěvek od Ekky »
U mě to je jak chce. Tuhle jsem měl dojezd 160km a musel jsem dojet pro 5 litrů do kanistru abych nastartoval (v létě). A přitom na 160 se mi teprve rozsvici kontrolka,teda myslím si to. A pak mi dokázal ukázat 15km dojezd a já si veselé drandil po městě.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
4leSh píše:Je potřeba si uvědomit, že ve chvíli, kdy se rozsvítí rezerva, v nádrži zůstává přibližně 8 litrů PHM. Někde se tu psalo, že dojezd se na palubním pc každých 30 km resetuje a přepočítává podle stylu jízdy. Když jsem se se svým autem seznamoval, ujel jsem jednou na dojezd -- přibližně 20km, dodnes hovořím o obrovském štěstí, při následném natankování jsem nabral 73 litrů nafty :D
Taky se mi už jednou povedlo natankovat 75 litrů.
mr1
Příspěvek od mr1 »
tankuji pravidelně, jak si řekne oko. Dojezd bývá ještě klidně i 300.... co je pravda, jsem nezkoušel, a dělat to nebudu.
Obrázky Spotřeby
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
4leSh píše:...dojezd se na palubním pc každých 30 km resetuje a přepočítává podle stylu jízdy.
Upřesním - neresetuje, ale počítá se trvale "klouzavý" průměr za posledních 30km. A navíc se ten algorithmus u různých platforem mírně liší.
M.j. jezdím tuhle pilu:
P.
Právě teď Prima Cool - top Gear! :)
ok2ucx píše:M.j. jezdím tuhle pilu:
P.
Kde se, prosím pěkně, dá najít takový graf? :oops:
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
ten graf je tusim z VDASH.
raději takový graf nechci, když vidím ty tři nádrže na 1300km :)
Lashiman
Vůz: bude V70II
Příspěvek od Lashiman »
Tiež som tak šiel, najprv dojazd 80km, hovorím si Ok, veď pumpa je 30km, 90-100km/h po diaľnici, okamžitú písalo okolo 7,5, bežne chodím 120 čo je okolo 8-8,5l/100km tak si hovorím že dojdem v pohode. Netuším či sa dpf rozhodlo vypáliť alebo čo, skončilo to tak, že posledných asi 10km bolo s dojazdom --- čiže nula. Jednoducho padlo to dole rýchlo a keď ukázalo dojazd 20km, rovno to šlo na nulu. Už nikdy nechcem zažiť ten stres.
Pritom inokedy sa mi skôr stávalo, že ako som zmenil štýl jazdy, na pumpu som došiel s rovnakým dojazdom, ako som vyrazil.
pozor0vatel
Vůz: Volvo s60 2.4 103kw MY07 , chip na 135kw
Příspěvek od pozor0vatel »
Ja nečakám kým mi začne svietiť rezerva ale bežne chodím tankovať, keď ešte palubný ukazuje dojazd cca 130km a vtedy dotankujem približne 64-65l. Spotreba podľa pp je 8,2l.
Volvo S60 2.4 103kw 2006, MY07... chip 135kw, Simons exhaust
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek od JaSk »
S60 2.5T benzín - po 0km dojezdu jsem ujel 15km a furt to jelo. Pak sem radši natankoval :D
yareq
Vůz: V 40, V 70, Š 105, Multicar M25
Příspěvek od yareq »
V 70tdi automat - včera nechtěně vyzkoušeno - při dojezdu 60 km došla ropa. Nicméně teď aspoň vím, že tam vejde 75 litrů.
V40, 1.8, 85 kw, 1999 (B4184S)
V70, 2.5, 103 kw, 1998 (D5252T), AT
Bylo: V70, 2.5, 103 kw, 1998 (D5252T) - "Kra co potopila Titanik"
huntsmann
Vůz: V50 T5 AWD
Příspěvek od huntsmann »
Volvo V50 T5 ukazuje nulu přesně. Tzn dojezd 30 km ~ 3 litry, 0 km = sucho. V žádném jiném aute jsem to neviděl. Dokonce mi jednou zdechlo při odhadovanem dojezdu 40 km. Ale to přisuzuji dost ostré rizle zatáčce.
Nyní: Volvo V50 T5 AWD
Bylo: Nebylo :-)
Členům VolvoKlubu nabízím provedení diagnostiky přes VIDA-DICE.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
yareq píše:V 70tdi automat - včera nechtěně vyzkoušeno - při dojezdu 60 km došla ropa. Nicméně teď aspoň vím, že tam vejde 75 litrů.
To mi připomnělo - tuhle jsem zachraňoval paní s V70I Tdi s dojezdem na palubáku též 60km. Paní se řídila pávě dojezdovou vzdáleností a hrozně se divila že to už nejede. :D
Rafička nádrže by snad byla i v mínusu, kdyby to uměla :green: , tak jsem jí vysvětlil jak to u P80 je s tím palubákem (sedmilhářem/optimistou).
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
cenek.muller
Vůz: Volvo 850 TDI 96'
Příspěvek od cenek.muller »
z-d-e-n-a píše:
850 TDI mi tohle udělala taky. Při dojezdu 60 km se zastavila a i ručička byla v mínusu :D Od té doby počítám dojezd -100 km, protože předpokládám, že to mělo už dávno ukázat 0 km :D
Ale zajímavé, že průměr podle palubáku mi sedí s tím, co si spočítám
Volvo 850 TDI, '96, D5252T
Volvo S60 2,4i, '01, B5244S2
Uživatelé procházející toto fórum: nebel
